k0nstA
Ruida со2 + диодная голова
Привет
Установил и подключил в добавку к СО2 диодную голову. (поговаривают что одна голова хорошо, а две лучьше)
Голова мощная, 4х диодная, к голове претеньзий нет.
Но вот совместная работа 2х голов не очень то получается.
СО2 голова работает только в режиме "стеклянная труба", диодная голова в этом режиме тоже работает, НО при резки нескольких фигур при переходе с одной на другую луч не выключается
В идеале было бы возможность выбора тип излучателя на каждую голову
есть идеи?
0-02-05-4ad81d24398e335fd9a5ae7007c5a29b14009511690f0bda6c23a8a412dc1698_37b8daa3ef788d30.jpg
0-02-05-cb5c2a109ec759d649d2f98a9f69c2b638f9ed1ea4b6cae636a1a48ee91f054f_b1f92d89b3b513e2.jpg
А у диодной головки какой тип управления, PWM по низкому или высокому фронту?
Если по высокому, то у стеклянной трубки на блоке розжига переключить управляющий на TH вместо TL, и на обоих в настройках выставить по высокому уровню.
понятия не имею
спасибо
обязательно попробую
13 часов назад, PavelK сказал:
Ну, тогда бы элементы не резались, а на перегонах включался бы лазер.
А тут он включён постоянно.
Но, да, надо начать с ТТХ сигналов управления этим лазером.
0-02-0a-6ef521b592a998eca5250bec707bc3c94c05916652a7a85e5ff49d0132aa069e_855444404648cbf3.thumb.jpg.c8412f22c01661899c1aa53a47102026.jpg
диод управляется через ШИМ
питание на диод с того же блока что и руида
если в настройках не стелянная труба а RF то диод нормально работает, то тогда со2 труба не работает
добавлю, что заставить 2 головы работать вместе это не какая то острая необходимость
если есть какой то простой способ, без полного разбора станка и перепаивания проводов, то я бы чисто из хулиганских побуждений попробовал бы и результатом поделился бы
Изменено пользователем k0nstA
53 минуты назад, k0nstA сказал:
А у него и мощность и включение идёт по одному ШИМ сигналу?
Я вижу, что  нет подключения к клемме управления включением лазера.
у него 3 контакта
 0-02-05-3dc22fd6c6dac30f70fe840a8997c5e8aafc6cdb79157e9205fe9f7492877c1a_3d562d03e36b3f11.thumb.jpg.bb4af316affac494d24af44a738a6731.jpg0-02-05-12920dd7a46f23274f841c962ffb540ce04e017f306ea657391e88d91f3db00e_5b7a07b6e0c1f81c.thumb.jpg.83b1a4f51a2621451a25911991720ee9.jpg
11 минут назад, k0nstA сказал:
у него 3 контакта
Мда, по ходу, у него и управление включением идёт по ШИМ, как у RF излучателей.
Вариантов нет - переключать тип излучателя.
спасибо :)
