k0nstA 170 Жалоба #1 Опубликовано: 7 марта 2023 Привет Установил и подключил в добавку к СО2 диодную голову. (поговаривают что одна голова хорошо, а две лучьше) Голова мощная, 4х диодная, к голове претеньзий нет. Но вот совместная работа 2х голов не очень то получается. СО2 голова работает только в режиме "стеклянная труба", диодная голова в этом режиме тоже работает, НО при резки нескольких фигур при переходе с одной на другую луч не выключается В идеале было бы возможность выбора тип излучателя на каждую голову есть идеи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 7 марта 2023 Доброго дня. А у диодной головки какой тип управления, PWM по низкому или высокому фронту? Если по высокому, то у стеклянной трубки на блоке розжига переключить управляющий на TH вместо TL, и на обоих в настройках выставить по высокому уровню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
k0nstA 170 Жалоба #3 Опубликовано: 8 марта 2023 10 часов назад, PavelK сказал: А у диодной головки какой тип управления, PWM по низкому или высокому фронту? понятия не имею 10 часов назад, PavelK сказал: Если по высокому, то у стеклянной трубки на блоке розжига переключить управляющий на TH вместо TL, и на обоих в настройках выставить по высокому уровню. спасибо обязательно попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 483 Жалоба #4 Опубликовано: 8 марта 2023 13 часов назад, PavelK сказал: Если по высокому, то у стеклянной трубки на блоке розжига переключить управляющий на TH вместо TL, и на обоих в настройках выставить по высокому уровню. Ну, тогда бы элементы не резались, а на перегонах включался бы лазер. А тут он включён постоянно. Но, да, надо начать с ТТХ сигналов управления этим лазером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k0nstA 170 Жалоба #5 Опубликовано: 8 марта 2023 (изменено) диод управляется через ШИМ питание на диод с того же блока что и руида если в настройках не стелянная труба а RF то диод нормально работает, то тогда со2 труба не работает добавлю, что заставить 2 головы работать вместе это не какая то острая необходимость если есть какой то простой способ, без полного разбора станка и перепаивания проводов, то я бы чисто из хулиганских побуждений попробовал бы и результатом поделился бы Изменено 8 марта 2023 пользователем k0nstA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 483 Жалоба #6 Опубликовано: 8 марта 2023 53 минуты назад, k0nstA сказал: диод управляется через ШИМ А у него и мощность и включение идёт по одному ШИМ сигналу? Я вижу, что нет подключения к клемме управления включением лазера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k0nstA 170 Жалоба #7 Опубликовано: 8 марта 2023 (изменено) у него 3 контакта Изменено 8 марта 2023 пользователем k0nstA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 483 Жалоба #8 Опубликовано: 8 марта 2023 (изменено) 11 минут назад, k0nstA сказал: у него 3 контакта Мда, по ходу, у него и управление включением идёт по ШИМ, как у RF излучателей. Вариантов нет - переключать тип излучателя. Изменено 8 марта 2023 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k0nstA 170 Жалоба #9 Опубликовано: 8 марта 2023 спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
