Автор: Bandersnatch
Всем привет.
У меня станок с М2 Nano и пользую CorelLaser 2013.02
Ни с того ни с сего гравировка начала двоится
Проверил натяжение ремней, надежность крепления линзы и все подобные советы, которые нашел на этом форуме. Не помогло и никак не повлияло на результат.
Потом сделал вот такой тест (верхний на фото) и понял, что дело не в люфте, так как все вертикальные линии были двойные, а не только крайние
Поставил гравировку только в одну сторону и двоение исчезло, но стало заметно, что по оси Х все стало немного "толще" (на картинке внизу гравирована "решетка", где в файле все линии одной толщины, а вот в реалии вертикальные толще на 0,2 мм).
Я так понимаю, что контроллер почему-то не точно синхронизирует включение лазера с движением головы. Т.е. немного раньше включает и немного позже выключает.
Может кто знает, где это настраивается и настраивается ли вообще?
Саму программу с драйверами переустанавливал с полной чисткой реестра и всех хвостов, что мог найти. Не помогло(
Автор: Петруха
пробовал устанавливать разную скорость и напряжение, но не смотря на это изображение двоится. Помогите пожалуйста с решением это проблемы!!!
