Народ подскажите плиз какой стабилизатор купить?
Особо в этом не разбираюсь, присмотрел
Стабилизатор АСН - 1 000/1-Ц Ресанта от 140В такой подойдет ?
Станок elixmate 6040 60 ватт, компрессор и улитка штатная
Релейные и тиристорные стабы не подходят - как были скачки напряжения на выходе, так и останутся.
Если сетевые скачки невысокие, то вполне подойдёт комбинированный - электромеханический с сервоприводом на латр.
Если скачки высокие, то только инверторный.
Мощность подбирайте по нагрузке, которую хотите запитать через него.
29 минут назад, Dan сказал:
Благодарю
Изменено пользователем Rudin
7 часов назад, Dan сказал:
Не соглашусь - толку от них да же меньше, чем от релейных и тиристорных, ибо мееедленно. Если постоянно стабильно низкое, то подойдёт любой.
Если скачки случайные, то тут только честный инверторный, в остальных случаях уже везде давно импульсные блоки питания - они сами справляются со скачками, только блок розжига не любит очень глубоких резких просадок, но 60 Ватт не такая большая мощность что бы о нём сильно переживать.
7 часов назад, PavelK сказал:
Ну, эт понятно, что сервоприводу требуется время .. ) Но он хоть что-то плавно регулирует в отличие от релейных и тиристорных .. ) . У нас уже 7 лет пашет Энергия гибрид 5000, никаких проблем, иногда латр шуршит .. ))), но на резке/гравировке это никак не сказывается - установлен DY-10. Другим станкам стабы не требуются.
А так, да, только инверторные.
Я некоторое время работал на ИБП двойного преобразования (выдрал из стойки) .. ))) - тот же самый инверторный, ток с батарейками.
Именно только для дешёвых блоков розжига и нужен стаб.
Некоторые юзвери ставят один инверторный только перед БВН и всё - так экономят на стоимости. На средний станок достаточно стаба на 1-1,5 кВт.
А, вот, БВН от LaserPWR серий Z, ES, ESA имеют свой контроль по высокому, им пофиг на внешние скачки.
Вывод: Дёшево - оно всегда дорого.
    • Автор: Дорога
      Были перепады напряжения, похоже умер блок питания
      Такой вопрос, нужен ли станку стабилизатор напряжения и какой мощности?
      Спасибо
