asesino55 0 Жалоба #1 Опубликовано: 10 марта 2015 11G 690, куплен в сентябре 2014, работает с октября, загрузка была небольшая, сегодня упала мощность резки и гравировки, провели полную очистку и юстировку, заметили, что в трубке, во время работы, появился луч электрического цвета, раньше луч был невидимый/прозрачный, снесли и переустановили ПО и драйвера - проблема осталась. подскажите, что делать? спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #2 Опубликовано: 10 марта 2015 Луч в трубке никогда не был прозрачным, разве только на совсем минимальной мощности около 5% и то в темноте видимый. Но навсякий случай фото бы непомешало. А так судя повсему трубка садится. Темболее год для неё многовато. Имею ввиду что она сама по себе садится от времени, а не только от работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
leon002 9 Жалоба #3 Опубликовано: 10 марта 2015 Темболее год для неё многовато. куплен в сентябре 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #4 Опубликовано: 10 марта 2015 Так сколько же в реальности срок службы трубы? Заявлено 1500 - 3000 часов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 538 Жалоба #5 Опубликовано: 10 марта 2015 Как повезёт. Трубы то китайские. У них ещё срок годности есть. За год 80ка превращается в 65ку или как повезёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
asesino55 0 Жалоба #6 Опубликовано: 11 марта 2015 вот такой луч фото луча, видео загрузить не могу( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bukashkin2005 5 Жалоба #7 Опубликовано: 11 марта 2015 а чиллер стоит? или какая температура воды когда гравируете? у меня при севшей трубе, воду холодную наливаешь, оживает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asesino55 0 Жалоба #8 Опубликовано: 11 марта 2015 в чиллере 17 градусов, грешим на заземление, будем его переделывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pyxa01 22 Жалоба #9 Опубликовано: 11 марта 2015 привет юсировку зеркал проводил !!! Луч просто сбился ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asesino55 0 Жалоба #10 Опубликовано: 11 марта 2015 вот видео, как работает трубка http://rusfolder.com/43180084 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pyxa01 22 Жалоба #11 Опубликовано: 11 марта 2015 труба работает нормально .. просто сбился луч .. на башке есть отверстие заклей его малерным скочем нажми тест луч должен четко поподать в честрор отверстия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asesino55 0 Жалоба #12 Опубликовано: 11 марта 2015 pyxa01 я тебя не понимаю...где на башке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pyxa01 22 Жалоба #13 Опубликовано: 11 марта 2015 if you want I can make a video how it's done? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asesino55 0 Жалоба #14 Опубликовано: 11 марта 2015 just do it! i need help! please! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pyxa01 22 Жалоба #15 Опубликовано: 11 марта 2015 фото интернет плохо работает видео загрузить кока не могу ! интернет плохо работает видео загрузить кока не могу ! там на зеркале сзади есть болтики для регулировки ими регулируй луч куда бьют ты понял ?? как это сделать !! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asesino55 0 Жалоба #16 Опубликовано: 11 марта 2015 это мы настроили, луч идёт чётко через все зеркала и даёт хорошую ровную точку проблема в том, что на 80% мощности фанера 4 режется с 3 прохода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #17 Опубликовано: 11 марта 2015 Значит нужно резать на 50-60% но при меньшей скорости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
pyxa01 22 Жалоба #18 Опубликовано: 11 марта 2015 скорость сколько ? попробуй так когда режет на втором зеркале попробуй покрутить болты настройки may not clearly at the lens, the beam falls ! скорость должна быть от 10 до 20 the vow friends will be at 15.00 Moscow time Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asesino55 0 Жалоба #19 Опубликовано: 11 марта 2015 спасибо всем за помощь! после переустановки слетела настройка резки на метр в минуту.....вместо миллиметр в секунду! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #20 Опубликовано: 11 марта 2015 и не видно было что аппарат летает? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
asesino55 0 Жалоба #21 Опубликовано: 11 марта 2015 ж опыта у нас ещё маловато))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
