Курить, я не курю, но посмотрев по темам решила создать тему здесь. Если не права - пожалуйста админ перенесите в нужное место.  ;)
Лазер приобрела благодаря этому форуму, здесь же и хочу поделиться тем, что сумела додумать и на какие грабли наступала. Может кому пригодится, т.к. по факту в тырнете инфы очень мало. Буду разбивать на сообщения, что-бы фотки было удобно просматривать.
Кожа очень разная. лучше всего режется та, которая плотная (не тонкая, а именно плотная) она и выветривается лучше. В принципе любую кожу можно гладить (с изнанки) исключение составляет лаковая кожа, ее лучше вылеживать. НО прежде чем проглаживать утюгом обязательно надо попробовать где нибудь с краю. Если кожа плохо выделанная, она может скукожиться. Для вышивки есть бумага стабилизирующая. Ее проглаживают утюгом с обратной стороны материала, потом она легко удаляется. Вот она-то и есть идеальное решение для стабилизации кожи. Вырезаем нужный кусок и осторожно БЕЗ пара проглаживаем. Если с паром, приклеится крепче, но потом отойдет только бумага и пленочку придется долго и нудно отковыривать ручками  :wacko:  Короче без фанатизма.  Кожа не фанера, кусочки маленькие - их сдувает  :blink: все думала как крепить и когда приперла мужу железные квадраты (узкие, но тяжелые)что-бы почистил мне их, он меня послал..... Прямехонько так, в канцелярские товары, где я и прикупила магниты для школьных досок. Магниты успешно по выковыривали и применили по назначению. :D  Держат прекрасно, и через кожу, и лазер может над ними ездить как угодно.  (фотала и в упаковках, но пока собралась написать, все фото уже посеяла, думаю и так их найти можно) После того, как вырезала, бумага прекрасно отходит.
post-1286-0-98595100-1425281798_thumb.jp
post-1286-0-93660100-1425281805_thumb.jp
post-1286-0-67200100-1425281810_thumb.jp
  • Like 3
Да, запах специфический, если из помещения ракушка удаляет его за 40 минут, то  кожа выветривается недели 2, очень долго, для моего характера катастрофически долго!!!  НО если вы заядлый грибник и у вас есть  чудесная сушилка для грибов - время выветривания можно сократить до 2-х - 3-х дней!  Раскладываем на решетки кожу и включаем. И вот весь дом снова "приятно пахнет" Искала в химии удалитель запаха, но не нашла. Осенило меня  когда уже засыпала: кофе идеальный запаха абсорбент! Ночью!!! поперлась молоть кофе  B)  Муж обругал "нездоровой" выгнал из кухни и сказал что кофе надо делать утром, а не ночью, когда узнал чего я вообще поперлась туда, решил, что у меня совсем сдвиг. :D   В общем с утра по быстрому на молола кофе сшила карманы, насыпала туда молотый кофе и включила. Эксперимент оказался удачный, пахнет именно кофе, запаха паленой кожи при принудительном выветривании нет. В зависимости от кожи через 2 - 3 дня можно уже с ней дальше работать.
post-1286-0-17316900-1425283073_thumb.jp
  • Like 3
  • Upvote 2
Удалить гарь самое тяжелое в коже!!! :angry:  Тут в помощь ватные палочки и спирт. Пробовала водкой, не очень. Сидишь и каждый обожженный край протираешь. Долго и нудно. Если нельзя портить верхнее покрытие кожи (велюр, кожа со всякими блестящими покрытиями). Так делаю с браслетами. Но когда площадь вырезки большая, это конечно не серьезно.  В принципе кожу можно постирать  :blink:  Ручками аккуратно. Самая без проблемная в этом случае замша. Но и просто кожу вполне можно помыть. Использую для этого фэри (он хорошо жир и сажу отмывает) и средство для стирки натуральной шерсти. Мочим заготовки, прилепляем их к ванне и мягкой губкой вколачивает в них пену, не трем, а именно вколачиваем. С другой стороны то-же. оставляем на 5 минут И обратно по новой. Раз 5 -6 так надо сделать. Потом аккуратно прополаскиваем душем. Наливаем ленор, и выдерживаем еще мин 15 - 30. Вытаскиваем, даем немного сбежать по краям ванны и раскладываем сушиться. При таком способе работать можно на следующий день, если с утра начать все резать. :ph34r:  Вечером еще допишу.
post-1286-0-87910400-1425283771_thumb.jp
post-1286-0-51303200-1425283775_thumb.jp
post-1286-0-47744600-1425283784_thumb.jp
post-1286-0-84801100-1425283787_thumb.jp
Изменено пользователем elena_milena
  • Like 2
  • Upvote 3
Отлично! Умничка...:)
Ждем продолжения!
Правда молодец, очень подробно. Я бы прям на медальку номинировал!
Гарь образуется при недостатке мощности и недостатки  воздуха. Гарь - это несгоревшие частицы материала.
Однако, если на кожу дать много воздуха - её сильно изгибает.
Мы делали так: взяли лист трехслойного гофрокартона, толщиной 3 мм. Используется в обычных коричневых коробках.
На гофрокартон накатали самый дешевый двухсторонний листовой скотч из семейства Оракал. Кажется он назывался Орабонд.
На скотч прикатали кожу.
Получилась легкая и прочная пластина.
Дали побольше воздуха и мелкие элементы аж отстреливались.
Ни какого нагара не было.
Потом осторожно кожу отодрали от картона и все получилось зашибись.
Изменено пользователем tonic
  • Upvote 2
Спасибо, за смущали прям  :rolleyes:
 tonic
Попробую Ваш вариант, хотя думаю совсем сдуть грязь не реально. все таки это горение. Еще как ни странно короткофокусная линза не дает сильного обдува. Компрессор у меня стоит мощный, и все вырезанные детальки вылетают резво. Но как только ставишь короткофокусную - как не прибавляй мощнее не дует, такое впечатление, что у нее пропускная способность меньше. Может я и ошибаюсь.
О линзах. Хорошо режет на стандартной средней, но короткофокусная для кожи  - это самое то! Один в один браслеты не нашла, а фотки не сохранились. Но кожа одинаковая. Узкий браслет - стандартная (средняя) линза. Широкий  - короткофокусная.  Когда режешь лак обдув надо делать немного меньше, т.к. он раздувает верхнее лаковое покрытие и его потом оттереть очень сложно. При короткофокусной линзе вот этого наплыва вообще почти нет. Да и вообще - рез намного чище и с низу практически нет гари.
Режу тонкий велюр на короткофокусной линзе при установках на станке 100%  мин. 35 мах 42 скорость 45, лак и двойную кожу мин. 42, мах 50 скорость 40, в принципе можно и на 40 резать, но лучше прибавить, чем потом недорезы колупать. ;)   На средней линзе (стандартной) мощность выше  мин. 42 мах 50 - велюр
post-1286-0-84362300-1425298757_thumb.jp
Ваши слова вызывают сильное сомнение.
Линза и "дуть" ни как не связаны.
Сила обдува зависит от диаметра сопла и давления воздуха. Но ни как не от фокусного расстояния линзы.
Велюр мне очень нравится, особенно на кружево  :wub:  Он не отражает свет, и что при сплошной сумке было-бы минусом на кружеве огромный плюс! Оно не бликует и его отчетливо видно. Но после стирки велюр конечно не остается таким бархатистым как был. :(  Однако его можно немного реанимировать. Подойдет скотч. (способ немного варварский, может кто -нибудь лучше идею подскажет)  Приклеиваем скотч и отдираем. И так несколько раз. Бархатистость возвращается, и если не присматриваться и не искать недостатки, то смотрится все великолепно!
Хорошо гравируется по мебельной коже. Делала гравировку скорпиона и поставила разрешение аж 400!!  :wacko:  Оно вообще такое не нужно, кожу от нагрева повело. Сейчас гравирую с разрешением 250 скорость по умолчанию, все ок!
Ну и прикреплю, что получилось с кружевом (девочкам будет интересно  :D ), а мужчин больше наверное гравировка заинтересует  ;)  Хотя кошка - для девушки на сумку   :P
Пожелания и ценные советы сильно приветствуются!!!  Как наступлю на новые грабли, опишу их подробно  ;)
post-1286-0-26185700-1425300207_thumb.jp
post-1286-0-31822800-1425300214_thumb.jp
post-1286-0-52956900-1425300611_thumb.jp
post-1286-0-40383600-1425300666_thumb.jp
post-1286-0-78210700-1425300711_thumb.jp
  tonic,
Дык я про фокусное расстояние ничего и не говорила. Я и предполагаю, что может у нее сопло меньше?  т.к выставляю сильный обдув на средней линзе  - дует очень сильно. Меняем только линзу (обдув не трогаем) дует намного слабее  :huh:  Открутила там болт на сколько можно, но эффект именно такой. :unsure:
Надо зырить.
Воздух вообще очень важен.
если акрил толстый резать, то с воздухом - матовый, а без воздуха - полированный.
Фанера с воздухом - на ура, а без воздуха - горит.
Ну, да надо мужа на этот подвиг подбить  ;)  Ребенок резал на конкурс фанеру и орет мне дико: мама, там горит! я пять шагов не только пробежала, я их пролетела со скоростью света  :D , оказалось, забыл обдув включить. Получил строгий выговор  :ph34r:  А я узнала, что бывает когда обдув не включен  :lol:
:blink:
Матовый? Лазером? Без воздуха? :(
Может я недостаточно толстый режу, от 1мм до 20 мм, но такого эффекта не наблюдал.
Наблюдал, что когда воздух недостаточен или отсутствует, акрил легко воспламеняется- лучше чем фанера.
Лучше его на один включатель посадить с устройством которое незабудешь, как пример-вытяжка
Если резать акрил, и не продувать зону реза, то происходит оплавление края и получается полированный рез.
Если в зону реза, подать большое количество воздуха, то края уже не будут полировальными, а будут мутными. На толстых материалах, первые несколько миллиметров будут матовыми. При большом количестве воздуха скорость резки увеличивается. С  воспламенением акрила тоже можно бороться, только долго и муторно.
Автоматическое сообщение
Тема была перенесена из "ОбщееКурилка" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)Полезные советы".
Марат, все подключается вместе. Причем при мне, вот только ему не удобно было до этого бумагу для шаблона примерять, он и отключил. У меня уже на автоматизме - обдув проверить, а дите еще не привыкшее  :) Кстате, фанеркой этой ребенок второе место по городу завоевал, почти все рисовал сам в кореле, корявенько  :D  но для первого раза очень прилично (мать в первые разы вообще отстой намазюкала  :lol:  :lol: )
клей временной фиксации с баллончика получше отходить должен
Согласен, но когда делали, а было это в 2001 году таких клеёв в доступности... Сами понимаете.
Это сейчас на каждый чих есть тряпочка.
А мне клей с баллончика не понравился. Я с ним  еще с дуру обе заготовки сделала, на склеенную кожу, от обдува бумага кое где отошла, а вот копоть на этот клей очень хорошо прилипла  :wacko:  я ее очень долго оттирала.
Еще забыла написать. Когда кожу просто оттираем от копоти, немного может остаться. И для ликвидации неприятных косяков применяю ПВС. Его применяют когда из кожи делают цветы - он пропитывает кожу, препятствует ее переувлажнению и кожа остается довольно мягкой (не дубовой). Покрытие раствором гарантирует, что на руке от браслета не останется грязный след.
Спасибо больше за советы! А в какой пропорции разводите ПВС? Как на цветы, 3:1, полагаю - это слишком крепкий раствор?
Честно говоря, пропорцию не помню. Разводила на глаз, оказался сильно густым. Поставила в холодильник и для потребности  развожу по жиже. Почти как слабый кисель (почти вода) иначе плохо впитывается. Предпочитаю если не хватает на 2 раза покрывать. (редко бывает) обычно и одного раза хватает.
помнится я растворителем снимал нагар с гравировки на натуральной коже (ватными дисками и палочками)
правда тереть долго нельзя, иначе коже становится плохо, но нагар снимался полностью
    • Автор: Vyache
    • Автор: kip.zif
    • Автор: elbandito
      устройство.
      пакетах и др.
      Цена 570 т.р.
      Цена:
      Кул!
      Чуть выше видим включатели:
      Кстати, о птичках о дыме.
      (над пазами ламелей)
      В чём фишка?
      И с другой стороны:
      Зайдём с другого края:
      Заметили, что как-то светло?
      И тут, по бокам:
      Да ещё и отражатели сделали
      Класс!
      Супер!
      Зачёт!
       О подключении питания:
      Комплектация:
      В общем, подводя итог.
      Кому подойдёт?
      Павел К, 28.07.2018.
      Встречайте, Jumper 640:
      Подъем стола    100мм
      Порт передачи данных    USB
      реальная цитата из сообщения:
      Посмотрим внимательнее?
      Открываем.
      Взглянем поближе на механику?
      С другого ракурса:
      В общем, гуд.
      Ось с другого ракурса:
      Плавненько переходим к оси X:
      Из минусов: боятся грязи.
      В общем, секси-прелесть!
      Кстати, вот и движок:
      Концевик так же обычный.
      Посмотрим с другой стороны:
      Вставляется она вот так:
      Увы, но разочарование =(
      Ремни стола.
      Подводя итог по механике...
      Открываем правую дверцу:
      Подводя итог.
      Для кого подойдёт?
      А вот и результаты работы:
      В общем брать? Однозначно да!
