Kuzov
компенсация реза и позиционирование на столе
решил порезать коробочку из 3-х мм фанеры, собрал дизайн в кореле, порезал из кореллазера, а шип-паз давольно свободные получились, на клей конечно сядет, но хочется чтоб в натяжечку коробочка собиралась, больно уж долго ждать пока клей схватиться. по моему где на форуме была информация, что есть компенсация (резка по внешнему краю). Поглядел к настройках кореллазера - вроде нет там ничего похожего, как выходить из этой ситуёвины?
и еще вопросик, как я понял станок все режет-гравирует в зеркальном отражении, или опять где-то какая-то галочка стоит. Вроде ставлю "позиционирование" верхний левый, и начало тоже туда же, а резать начинает как-то странно, слева от головы. На форматы листа заданного в кореле, тоже особо внимания не обращает, в принципе уже приноровился предугадывать путь лазера и подкладывать фанерку в нужное место :), но хочется точности, пусть не ювелирной, но точности :)
ну и на последочек, сегодня также экспериментировал с гравировкой фото, так первые 2 раза все прошло без сучков и задоринок, а вот на третий запуск отработав 77%, станок замер и через 7-8 минут был выключен и перезагружен, это как говориться "баг" или "фитча",
Обычно считается, что рез лазера нулевой толщины.
Для многих задач, ото оправданно. Например для "просто" резки.
Но вот для данной коробочки - это не так.
Толщина реза зависит от материалов, мощности, скорости, воздуха и фокусного расстояния линзы.
Величины от 0.01 мм до 0.2 мм. На многих материалах можно считать, что толщина реза равна 100 микрон, или 0.1 мм
Попробуйте подобрать экспериментально, на сколько необходимо уменьшить/увеличить размеры изделия.
Например, что бы плотно вставить кружок в отверстие -  кружок необходимо увеличить, отверстие - уменьшить.
Либо это сделать только для одного из элементов.
В Кореле это можно сделать "обводкой" в Автокаде - "эквидистантой".
Чтоб в натяжечку, можно например уменьшать размеры паза. Это если само соединение не режется одной линией (ну то есть на рисунке они разомкнуты и у каждого свой контур режется). По поводу позиционирования немного неявная настройка была в кореллазере, доберусь до станка скину скрин. Плагин считает от верхней левой точки, но не листа, а крайней нарисованной фигуры. Поэтому можно нарисовать небольшой уголок и совместить с верхним левым углом на рисунке например. В таком случае (при условии что размеры листа совпадают с рабочим полем станка) где нарисовано там и резать будет. Глюки с длительной гравировкой так же случаются время от времени, причина неясна, гравировать с места остановки после вкл/выкл не продолжает.
У меня вот так:
В верхней части, в группе coordinate надо выбрать right-top - тогда будет не зеркально, а как на рисунке.
В нижней части выбирается начальная точка, какая часть рисунка будет стартовой. Допустим выбрано лево верх. Если фигуры на рисунке выделить в прямоугольную область, так чтобы крайняя верхняя точка самой верхней фигуры была на верхней грани прямоугольной области, а крайняя левая точка самой левой фигуры лежала на левой грани прямоугольной области, то верхний левый угол этой прямоугольной области станет отправной точкой для машины, точкой origin. Надеюсь понятно  ^_^
Константин, спасибо!
Завтра попробую!
А то надоело всё время изображение зеркалить!
