После 15 калибровки и игры с механикой есть изменения угол уходит теперь все и реально это хоть объяснимо немного, есть смещение в одном из дальних углов в право на пол пятна. Пока убрать не получается, верх низ понятно опорами играться, а тут вроде как надо смещать первую опору но чёт не особо оно помогает
p.S то что кривой срез одной стороны больше другой меньше подозреваю что просто проблема еще и кривого стола. Но тоже уже потом надо будет лечить пока добиться бы прямого реза (
Изменено пользователем [email protected]
Всем добрый вечер, с углами немного разобрался ) наюстировался насверлился механики, вообщем немного понятно по резке, теперь вопрос с гравировкой сверхтонких линий (( горизонталь рисует а вот вертикаль нет, ставлю 0.5 линии нормально но сверхтонкие не гравирует хоть тресни (
Может вопрос к линзе ? подскажите может кто сталкивался (
По резу интересно фанера ровные углы акрил по скосу, ну то уже потом буду разбирать (
01.12.2022 в 18:01, Dan сказал:
Перейдём к картинкам:
Полагаю, первая картинка описывает вашу ситуацию
А далее есть несколько путей решения данной проблемы, все они основаны на конструктивных особенностях данного станка:
Спасибо Dan
Была такая проблема, долго не мог понять, почему две стороны у меня ровные, а две косые. Потом сообразил , что на двух сторонах отклонение ложиться прямо на контур,
а на двух ложиться перпендикулярно ему.
Вот чертеж для иллюстрации.
2 минуты назад, [email protected] сказал:
Отсутствие  юстировки.
