PavelK
Подключение лазерного станка к электропроводке
Так, теперь о том, как я вижу идеальное заземление и вообще подключение всей электрики для производства.
1. На входе разделительный трансформатор. Т.е. просто 220 в 220. Подробнее тут.
Это позволит получить в сети почти идеальную синусоиду.
Если Вы сейчас измерите осциллографом, что у Вас творится в сети, будет там примерно следующее:
post-1-0-99174700-1424008798.jpg после трансформатора примерно так: post-1-0-71646600-1424008799.jpg
Для лазер + чиллер + вытяжка + комп подойдёт на 3 кВт, или больше.
2. Делается заземление по типу TN-S (отдельная линия заземления) (т.к. в Вашем здании на ней наверняка сидит куча всего) ну а после уже можно подключать всё оборудование.
Разделительные трансформаторы обычно ставят для безопасности, а нам же нужно просто отвязаться от основной сети с её помехами, поэтому УЗО после него ставить необходимо (через него должна проходить и линия заземления)!
Т.к. много статики на станках - заземление необходимо.
Линию заземления подводите ко всем розеткам естественно с нулём и фазой.
Кстати, комп, станок и чиллер желательно должны быть на одной фазе! Почему? Разность потенциалов и всё такое... На самом деле доподлинно я точно не уверен, поэтому не хотел бы вводить в заблуждение. Просто из личного опыта.
Если желания делать это всё нет, хотя выполнить вышеописанное способен почти каждый, то просто хотя бы поставьте стабилизатор...
От него должно быть запитан станок + чиллер + компьютер. Зачем чиллер то? За тем, что бы резко не прекращать охлаждение трубки (особенно если она долгое время на максимальной мощности работала).
Впринципе в стабилизаторе так же должен стоять разделительный трансформатор, и весить он должен не мало (зависит от типа стабилизатора. В релейных, его нет. О стабилизаторах и ИБП читайте по ссылкам).
Лучше всего, конечно, использовать инверторный ИБП, если нет желания вникать во все тонкости (но стоит он немало).
ПавелК 15.02.15
Не понимаю как разделительный трансформатор может фильтровать синусоиду. Он просто трансформирует одно напряжение в другое. Он может пилу трансформировать в пилу или прямоугольник в прямоугольник. Главная задача разделительного трансформатора образовать гальваническую развязку сети и преобразовать один уровень напряжения в другой (меньший/больший от входящего или равный входящему), а помехи убираются фильтром или другими методами.
Изменено пользователем musicman3
Так он и не фильтрует, а сглаживает, насколько получается.
Как Вы и сказали, главное отвязаться от основной сети.
Кстати, комп, станок и чиллер обязательно должны быть на одной фазе!
Не факт.
На производстве все нагрузки, по возможности, распределены равномерно по все фазам.
Как реализовано:
Трехфазная нагрузка - моторы, мощные блоки питания, с ними все понятно - подключены сразу на три фазы.
Однофазная нагрузка выполнена так: все розетки, свет равномерно сидят на всех трех фазах. Заземление рулит.
Перекоса фаз нет. Или так: в пределах допустимого.
Много лет все так монтируется.
Сервисный инженер, время от времени проверят клещами токи в щитке.
Если сильно отличаются - смотрим и перевешиваем нагрузки.
Все бы ничего, но бывают у$бищные производители.
Как например китайцы, повесили на одну фазу ультрафиолетовую лампу мощность в 10 кВт.
И трахайся потом с сетями, с перекосом фаз, с проседанием напряжения и прочей чепухой.
Изменено пользователем tonic
Начнем по порядку:
1. То, что нарисовано на картинках осциллографа - это искажения и помехи. Их фильтруют или сглаживают, кому как удобнее это произносить (но суть одна). Т.е. их убирают.
2. Трансформатор физически не может фильтровать (сглаживать) входящий сигнал. Идеальный трансформатор выдает на выходе такой же по форме сигнал как и на входе. Но реальность это не идеал, и поэтому трансформаторы всегда ВНОСЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ СИГНАЛА.
3. Гальваническая развязка не имеет никакого отношения к фильтрации (сглаживанию).
Для того, чтобы понять что трансформатор не сглаживает сигнал приведу простейший пример: трансформатор в выходном каскаде бытового усилителя для музыки (например лампового, так как в те времена именно трансформаторы были на выходе). Если бы трансформатор что-то сглаживал, то музыки бы мы не услышали. Наоборот, всегда боролись за то, чтобы трансформатор как можно меньше вносил искажений в сигнал, путем подбора видов намотки, провода, трансформаторного железа, пропитки пластин трансформаторного железа и др.
Для того, чтобы отфильтровать (сгладить) сигнал на выходе, всегда применяются различные фильтры. В этих фильтрах могут быть дроссели (нечто похожее на трансформатор но с одной обмоткой на феррите), а также конденсаторы и резисторы (RLC-фильтр, LC-фильтр, RC-фильтр и т.п.). Также существует великое множество фильтров для 220V (в том числе простейшие в бытовых удлинителях-пилотах), созданных на различных схемах. Но наука не знает ни одного случая, где бы трансформатор был применен по прямому назначению в качестве фильтра (сглаживателя).
Возможно продавец (или кто-то еще), который рекомендовал Вам систему для питания так заигрался в словах, что начал нести полную чушь. В любом случае есть полезная литература на эту тему, с которой Вы всегда можете ознакомиться.
  • Upvote 2
Не факт.  На производстве все нагрузки, по возможности, распределены равномерно по все фазам.
Факт. Дело в том, что станок с компом по ЮСБ коннектится и как только на разных фазах начинаются разного рода глюки.
С чем это связано я так выяснить и не смог, просто принял как должное.
А так же спасает пеерворот вилки в розетке  :D
Да нет, тут не продавец, тут на собственном опыте.
Как минимум он мне помог точно, потому что число глюков сошло на нет. А вот что он убрал из реальной сети (Возможно ВЧ наводки) мне не известно так как нечем.
Плохая земля/плохой ноль.
Принципиально на одной фазе должны сидеть станок и компьютер, чтобы исключить разность потенциалов. Все остальное оборудование, тем более силовое должно сидеть на других фазах. Тогда вероятность сбоев будет минимальна. У меня в помещении три фазы. Самая "нервная" фаза A (определил вольтметром самое низкое напряжение), на нее посадил освещение 600 Вт и кондиционер 2,3 кВт. Затем фаза В, на ней сидят компрессор 1,8 кВт и охладитель 700 Вт. Ну и самая спокойная фаза С компьютер и станок где-то 800 вт. Кроме этого 3-х фазный вентилятор вытяжки 170 Вт. Заземления нет от слова совсем. Пока все работает нормально без сбоев.
Вариант объединения нуля и земли вызывает очень серьезные сомнения и отвергнут как принципиальная ересь.
На станок+ комп ставьте UPS и тогда будет спокойствие (естественно с запасом прочности). А вот заземление сделать надо ибо последствия могут быть разными.
Обратил внимание!!! Между компьютером и станком при подключении проскакивает искра... Срочно ваяю зануление... земли у нас на производстве нет. Хотя ведь на одной фазе сидят. Да и еще не прорезы которые логикой не объяснишь... Что-то мне подсказывает что с электричеством может быть связано. Так что UPS тоже в очереди стоит.
Изменено пользователем shraik
Сегодня обнаружил, что между станком и батареей отопления есть 100 вольт. Если розетку перевернуть, то уже 3 вольт. Или ноль. Заземления в нашем офисном центре нет. От батареи бьет током. Стабилизатора или ups никогда не было. Так станок работает третий год.
В вашем случае это норма, а вот ели бы было заземление в розетке и зануление на щитке, то стоило бы начинать волноваться.
    • Автор: kip.zif
    • Автор: владимир62
    • Автор: elbandito
      устройство.
      пакетах и др.
      Цена 570 т.р.
      Цена:
      Кул!
      Чуть выше видим включатели:
      Кстати, о птичках о дыме.
      (над пазами ламелей)
      В чём фишка?
      И с другой стороны:
      Зайдём с другого края:
      Заметили, что как-то светло?
      И тут, по бокам:
      Да ещё и отражатели сделали
      Класс!
      Супер!
      Зачёт!
       О подключении питания:
      Комплектация:
      В общем, подводя итог.
      Кому подойдёт?
      Павел К, 28.07.2018.
    • Автор: Kann
      Когда касаюсь металлической части станка и чего угодно одновременно, то получаю достаточно сильный удар током. Опытным путем выяснил, что причина в станке. Электрика вызывал - посоветовал сделать отдельное заземление. Сделали, с проверкой и замерами, но ситуация не изменилась. Приходил мастер по лазерным станкам и сказал, что "это нормально, в станке стоит высоковольтный блок розжига и накапливается заряд".
      Но я так считаю, что это явно не нормально, так как станок бьет током после включения до запуска резки и вообще до включения выключателя блока розжига!!!
      Вообще, мне это не мешает, но есть другая проблема, а именно несостыковка начала и конца рези или смещение целиком, сейчас читаю форум и выполняю советы из тем.
      Может ли эта проблема быть как-то связана или можно на потом отложить?
