Автор: AndreiK
Всем привет.
Занимаюсь восстоновлением станка MAHO 900C. Возникли проблемы с тахогенератором мотора 1 оси У.
Он не вырабатывает нужное количество напряжения при 1000 оборотах в минуту. Должно быть 35 вольт, на нем 5 вольт. Я почти все запчасти тахогенератора поменял местами с 2 мотором оси Z. Результат тот же. Тахогенератор от 1 мотора во 2 моторе работает хорошо. Тахогенератор с 2 мотора на 1 моторе работает так же как и его родной , т.е. вырабатывает 5 вольт, были некоторые изменения когда поменял контактную плату с фильтром местами, вместо 5В получилось 1.6 В.
Двигатель: WDC 3.30B/SS-0
Автор: AndreiK
Стойка MAHO 432
Перед отключением я отметил себе на коркупе расположение разьемов. Но начальник нашел другой документ где неного отличаются расположение разьемов. Теперь сомниваемся что куда ставить, есть несколько отличий.
Это я нарисовал исходя из расположения разьемов на стойке , отметок на корпусе и нумирации на проводах с разьемами .
это то что нашел начальник. Есть отличия в разьемах 19Х10/19Х11 и разьемами мама на самой стойке JPC1/OPC1
Есть у кого схема подключения ? Заранее спасибо.
