Ekaterina
Мужчины, помогите, пожалуйста!
Идея одна возникла, но проблема с крепежом.
Нужно сделать каркасную деталь с вращающимися цилиндрами.
Проблема: ввиду того, что плохо знакома с крепежом, ума не приложу на что или каким способом крепить цилиндры?
Сложные конструкции с подшипниками - не вариант. Должно быть какое-то простое решение.
Буду благодарна, если хотя бы направите
Рассмотрите
1 полиграфические декоративные болты L>35мм
2 мебельные стяжки L>35мм
3 деревянные круглые мебельные шипы L>35мм
4 гвозди соточка
Немного не понял, но предполагаю, что подойдёт шпилька, длиной бывают до двух метров.
post-1-0-72277600-1422646496_thumb.jpg и закрепить как нить так post-1-0-01964300-1422646497_thumb.jpg
или двумя гайками с каждой стороны.
Но это если в цидиндрах есть сквозные отверстия диаметром от 6 до 30 мм.
Есть почти в любом строительном магазе.
Немного не понял
Дык, тут без допинфы не разобраться, как не крути цилиндры)))
Спасибо!
Про шпильки я думала, но резьба на шпильках нужна только с одной стороны - эта резьба войдет в деревянный цилиндр. А "хвост" шпильки должен быть гладким, чтобы не препятствовать свободному вращению цилиндра.
Я искала... нашла только шпильки с разной резьбой на 2-х концах, а с гладким хвостом - нет ((
Да, и я не смогу при всем желании просверлить цилиндр, диаметром 5-8 см и длиной 35 см насквозь...
Поэтому классные шпильки с двухсторонним креплением отпадают. ((
1 полиграфические декоративные болты L>35мм  2 мебельные стяжки L>35мм 3 деревянные круглые мебельные шипы L>35мм 4 гвозди соточка
1. Полиграфические декоративные болты не выдержат нагрузки. На цилиндры будут вставать люди.
2. Мебельные стяжки не дадут цилиндрам вращаться
3. Шипы тоже самое
4. Гвозди тоже самое
Спасибо.
Саморезы по дереву (только взять у которых резьба не до самой шляпки) вворачиваете (предворительно просверлив отверстие меньшего диаметра, чем саморез, а то цилиндр может лопнуть) до конца резьбы, а шляпку ножовочкой по металлу, края аккуратно напильничком. У вас остаётся гладкий металлический штырёк который вам нужен.
Возможно как вариант :
С резьбой помудрить сразу, а вкручивать ключём за серединку, но предварительно :
Както так.
Если на цилиндры будут вставать люди, то по самым примерным прикидкам диаметр опоры крепления должен быть как минимум 10 мм и ширина опоры как минимум 2 см что бы крепления не прогнулись.
И если на них будут вставать люди, то трение между опорой и креплением цилиндра без подшипника будет слишком большое, что бы они могли нормально вращаться.
По-моему тут без подшипников не обойтись.
Самое простое - взять шпильку или болт 12 диаметром, в цилиндре сделать под неё резьбу или гайку всверлить, взять подшипник с 12 внутрненним диаметром и его закрепить на шпильке двумя гайками.
Получится достаточно простая конструкция. В опоре просто сделаете побольше отверстие для подшипника.
Под такую нагрузку, вам надо найти подшипники с внутренним диаметром равным диаметру цилиндра, а в стойке высверлить соответствующие посадочные отверстия под подшипник.
