poiuyttt
Проблема с УФ принтером, переделка Epson P600
Всем привет. Имеется уф принтер, на базе Epson P600.
Случилась такая проблема: при включении не загружается прошивка(программное обеспечение) хрен знает как правильно написать. Ты включаешь его кнопкой, появляется надпись «Epson» , дальше еще надпись и все. Так длится долгое время и дальше ничего не происходит, голова с кареткой не двигается. Сначала думали, что это шлейфы от панели управления до материнской платы чудят. Стали их менять и по запаре перепутали местами, в итоге дисплей сдох.
Поставили новый дисплей, он не загорелся. Поняли, что, видимо из-за того, что перепутали шлейфы, пострадала материнка.
Поставили новую материнку, новый дисплей - все заработало. Принтер инициализировался, поставили бесчиповую прошивку и начала работать.
Сегодня утром (прошло 2 суток после ремонта), включаем принтер, а он опять не загружается, заставка загрузочная стоит и все. При этом ничего не трогали, шлейфы, провода - все на месте.
PrintHelp видит принтер, можно считать Статус, отчет и тд (кстати, в статусе принтхелпа пишет, что «идет печать».)
Скинули с материнской платы шлейфы головы (подумали, мало ли коротит голова) - эффекта ноль. Скинули все шлейфы, кроме шлейфов дисплея и питания - тоже эффекта нет, принтер даже не выдает критическую ошибку. Просто начинает загружаться и висит.
В чем может быть дело? Опять менять материнскую плату? Почему тогда через 2 дня материнка вышла из строя, повторив симптомы предыдущего раза поломки?
Спасибо заранее за любую помощь.
  08.10.2022 в 15:07, poiuyttt сказал:
Что за "прошивка" такая?
Обычно при загрузке Epson`ы опрашивают головку и картриджы, у меня было пару раз что он зависал из-за бракованных неоригинальных чипов, но вот прошивать сторонней прошивкой не рисковал никогда. Попробуйте штатную вернуть.
  09.10.2022 в 20:33, PavelK сказал:
У меня уф принтер, картриджей нет. Бесчиповая прошивка - это просто онлайн код вводишь типа)
Штатная прошивка и осталась. Я откатывал уже на другую прошивку - не помогает. Я от материнки отсоединял все шлейфы, кроме тех, которые идут на дисплей - эффект тот же (включается и зависает на заставке), даже в критическую ошибку не уходит, хотя по идее должен, т.к. шлейфы то отключены все
Тогда проблема по-моему стоит искать в том, что и как было переделано, тут, к сожалению, у всех по-разному.
    • Автор: Flavius Belisarius
      Здраствуйте
      Проблема с поиском расходников для китайского уф принтера
      Нужна парковка и демпферы (как на фото) к печатающей голове Epson FA13031 (WF-7610)
      Хотел бы узнать, где можно найти или как вбивать в поиске конкретно эти позиции
      Поиск по типу "капа для печатающей головы epson WF-7610" выдает вещи крайне сомнительной схожести
      Прошивки версии 15.01.30, 15.01.19, 15.01.15 для Ruida RDC6445G
      ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь установить на контроллеры других серий!
      Что-то набралось пару кг печатных головок, решил проверить совместимость.
      То, что выделено красным - проверял лично физически меняя между принтерами и проверяя качество печати.
      То, что выделено оранжевым - по сообщениям от форумчан.
      Всё остальное -  коллекция с разных форумов и источников.
      То, что выделено жирным - популярные модели, которые легко найти.
      Со знаками вопроса - нужно уточнять.
      Внимание владельцев широкоформатников и прочих "планшетных" на их основе: У всех свежих принтеров (после 2010 точно) головки закодированы! Что это значит? То, что если ставится совместимая головка, но с другим номером и от меньшего формата (они значительно дешевле, порою на 40%), то головка работать будет, но каждые 30-40 сантиметров будет белая полоса. Что бы этого избежать, нужен "декодер" - на Алишке их полно почти под любую головку, стоит в районе 8000 рэ (ставится в разрыв шлейфов к головке. поставили и забыли), либо ищите совместимую некодированную головку. Так же есть несколько поколений кодировки. Насчёт их совместимости, увы, я ничего сказать не могу, т.к. пока что мало сведений.
      Внимание желающим купить головки на Алиэкспрессе: Оригиналы по цене мало чем отличаются от официальных сервисных центров, либо выше! Если нашли дешевле - 100%, что это либо отбраковка с завода (тут уж как Вам повезёт), либо восстановленная (опять же, как повезёт). Китайцы не могут подделывать головки, так как нерентабельно.
      Номер головки: F173000, F173020, F173030, F173040, F173050, F173060, F173070, F173080, F173090
      Принтеры  Epson Stylus Photo:  R260, R265, R270, R360, R380, R390, RX560, RX590, 1390, 1400, 1410, 1430, 1500W, L1800
      Номер головки: F161000, F161010, F169000, F181000, F181010, F181020
      Принтеры L: L100, L101, L200, L201, L204
      Принтеры Epson Stylus: S22, T26, T27, C91, CX3900, CX4000, CX4050, CX4300, D92,  DX3800, DX3850, DX4400, DX4450, SX100, SX105, SX110, SX115, SX125, SX130, TX106,  TX109, TX117, TX119
      Номер головки: F196000, F196010
      Принтеры Epson Stylus Pro: 3800, 3850, 3880, 3885, 3890
      Номер головки: F187000
      Принтеры Epson Stylus Pro: 4880, 7880, 9880, 9450
      Номер головки: F145000
      Принтеры: Epson Stylus Pro 4000
      Номер головки: F152000
      Принтеры: R800, R1800
      Номер головки: F160000 / F160010
      Принтеры Epson Stylus Pro: 4400, 4450, 4800, 7400, 7450, 7800, 9400, 9450, 9800
      ВНИМАНИЕ: Взаимозаменяемы Epson Stylus PRO 4880 и Epson Stylus PRO 4800 НО зависит скорее всего закодирована или нет. Не закодированные взаимозаменяемы - уверен, т.к. пробовал. Насчёт кодированных информации нет.
      Учтите, что F187000 - для пигмента (золотистая подошва)!  F160000 - для водянки (серая подошва) и стоит дешевле, но на пигменте долго не проживёт! Так что лучше брать  F187000.
      Так же взаимозаменяема  F152000  - но учтите, что она от R800,R1800 на водных чернилах и долго на пигменте не живёт + не плотно сидят штуцера и нужно колхозить адаптеры.
      Номер головки: F191121, F191151, F191010, F191140
      Принтеры Epson Stylus PRO: 7700, 7890, 7900, 7908, 9700, 9890, 9900, 9908, WT7900
      Принтеры Epson SC: P6000, P6070, P6080, P7000, P7050, P7070, P8000, P8070, P8080, P9000,  P9050, P9070
      Номер головки: F177000
      Принтеры: Epson Stylus PRO 3800
      Номер головки: F186000
      Принтеры Epson Stylus Photo: R2880, R1900, R2000
      Номер головки: F138010, F138020, F138040, F138050
      Принтеры Epson Stylus Photo: 950, 2100, 2200, 2150
      Принтеры Epson Stylus Pro: 7600, 9600
      Номер головки: F158000
      Принтеры Epson Stylus Photo R1800
      Номер головки: F158010
      Принтеры Epson Stylus Photo R2400
      Номер головки: F179000 / F179010 / F179030
      Принтеры Epson Stylus PRO 11880
      Номер головки: F196020, F196040
      Принтеры Epson SureColor SC: P800, P807, P808
      Номер головки: FA12000, FA12020, FA12040, FA12100
      Принтеры Epson SureColor SС: B6000, B6070, B6080, B7000, B7070, B7080, F2100, F2170, F6000, F6070, F6080, F6200, F6300, F7000, F7070, F7080, F7100, F7180, F7200
      Номер головки: FA13000, FA13003, FA13021, FA13031
      Принтеры Epson WF: 3620, 3640, 7110, 7210, 7610, 7620, 7621, 7710, 7720
      Принтеры: Epson L1455, Epson ET-16500
      Номер головки: F151000, F151010
      Принтеры Epson Stylus Photo: R200, R210, R220, R230, R300, R310, R320, R340, R350, R380
      Номер головки: FA04000, FA04010, FA04020
      Принтеры: L110, L111, L120, L130, L132, L210, L220, L222, L225, L300, L301, L303, L310, L312, L313, L320, L350, L351, L353, L355, L356, L358, L360, L361, L362, L363, L364, L365, L366, L368, L369, L375, L380, L382, L383, L386, L396, L405, L455, L456, L475, L483, L485, L486, L495, L500, L550, L551, L555, L558, L565, L566, L575, L3050, L3060, L3070, L4150, L4160, WF-2010, WF-2510, WF-2520, WF-2521, WF-2530, WF-2531, WF-2540, WF-2541, WF-2630, WF-2640, WF-2650, WF-2660, WF-2680, XP-300, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306, XP-310, XP-312, XP-313, XP-315, XP-322, XP-323, XP-325, XP-330, XP-332, XP-335, XP-340, XP-342, XP-343, XP-345, XP-352, XP-400, XP-401, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406, XP-410, XP-412, XP-413, XP-415, XP-420, XP-422, XP-423, XP-430, XP-432, XP-434, XP-435, XP-438, XP-440, PX300, PX435A, NX330
      Номер головки: F180000, F180010, F180030, F180040
      Принтеры Epson Stylus Photo: PX610, PX650, PX660, R280, R285, R290, R295, R330?, RX585, RX595, RX600, RX610, RX615, RX660, RX680, RX685, RX690, A50, A60, A840, A940, T50, T59, T60, T960, P50, P60, TX510, TX515, TX650, TX652, TX659, EP702A, EP703A, EP704A, EP705A, EP706A, PM-G860, L800, L801, L805, L808, L810, L850
      Номер головки: F182000, F182020
      Принтеры: TX200, TX209, TX400, TX410, TX419, CX4200, CX4800, CX4900, CX5800, CX5900, CX7300, CX7800, CX7900, CX8300, CX9300F, DX5000, NX400, NX415
      Номер головки:
      Принтеры:
      Номер головки: F164010, F164030, F164050, F164070
      Принтеры Epson Stylus Photo: R240, R245, R250, RX520
      Номер головки: F150000
      Принтеры Epson Stylus Photo: RX500, RX600, RX620
      Номер головки: FA16141, FA16061, FA16041, FA16021, FA16201, FA16221
      Принтеры Epson WF: 4630, 4640, 5110, 5113, 5190, R5190, 5620, 5623, 5690, R5690
      Номер головки: FA16111
      Принтеры Epson WF: 6090, 6590, 8010, 8090, 8510, 8590
      Номер головки: FA35001, FA35011
      Принтеры: L4750, L4760, L6160, L6161, L6170, L6171, L6178, L6190, L6191, ET-3710, ET-3750, ET-3760, ET-3000, ET-4000
      Номер головки: F094000, F094010
      Принтеры Epson Stylus: C60, C62, CX3100, CX3200, CX5200, CX5400, CX5800
      Номер головки: F155000, F155020, F155040
      Принтеры Epson Stylus: CX3500, CX3600
      Номер головки: F185000, F185010, F185020
      Принтеры Epson Stylus Office: BX320FW, BX310FN, TX510FN, B1100, 1100, T1100, T30, T33, D120
      Принтеры: L1300
    • Автор: Alterpalm
      RuiDa RDLC320-A, делюсь опытом ремонта + помогите файлом прошивки от панели управления
      Попала ко мне на ремонт система управления ЧПУ CO2 лазером RuiDa RDLC320-A с жалобой, что дисплей ничего не показывает и материнку комп не видит. Забавно, что владелец станка – бывший директор, и сам я за именно этим станком три года проработал. Зная условия, в которых эксплуатируется станок, однозначно предположил, что виной всему статика. В общем-то и сам успел убить две трубки, все линейные подшипники, упороть и заколхозить кнопку и устроить с десяток пожаров =) Как бы хорошо ни были защищены эти контроллеры от таких напастей, время и ураганная эксплуатация без оглядки на какую-либо защиту/заземление и т.п. своё дело сделали. Тем более тут связь только по USB через никакой шнурок без экрана.
      Подал питание:
      Ну да, ничего не происходит. Вскрываю:
      Даа, тут много всего прикольного и интересного, особенно сточенная маркировка на одной из микрух)
      В общем-то под подозрение сразу попала Альтера, но вдруг нет, надо ж всё проверить. Две недели проверял… Всё перекопал, перепроверил, и таки да, сдохла Альтера и только она.
      Причем сдохла как-то частично, как будто в ПЛИСине выгорело несколько функциональных блоков. Нащупал у неё jtag (который никуда на плате не выведен, хотя штырьков разных навалом), кое-как припаялся к ножкам – отвечает, зараза, Quartus её видит.
      Значит, сдуваю её и замеряю сопротивление всех ножек на GND, для начала (или середины уже). Занятие не для нервных, однозначно =) Ну и назамерял кое-чего.
      У таких замороченных микрух выводы питания и GND есть со всех сторон по несколько штук. Логично предположить, что все земляные ножки должны между собой звониться накоротко. А у этой подлянки несколько земляных ножек имели по паре килоОм по отношению к остальным. Я-то хз, нормально это для ПЛИСин, или нет, первый раз дело имею. Как нельзя кстати у меня завалялся аналогичный чип, только Cyclone III. Думал его впихнуть, но вторая и третья серия циклонов по распину не совпадают, от слова «совсем». Ну хоть как пример взял и промерил всё то же самое и на нём:
      И да, у заведомо рабочего чипа все ножки GND звонятся накоротко. Чип на кладбище. Заказал новый, припаял, плата ожила, отзывается на подключение к компу, все файлы и настройки остались, плата без проблем дала обновить себе прошивку через RDworks. С этим разобрался, супер.
      Такие дела)
      Но это только полремонта. Панель управления как не показывала ничего, так и не показывает. Я-то думал, что дисплей и управление кнопками рулится с материнки, но нет. Панель управления – самостоятельное устройство со своим контроллером и прошивкой на нем, обмен с материнкой идёт по UART. Если на заведомо рабочую панель подать питание 5В, картинка должна появиться и без соединения с материнкой. По идее…
      Контроллер тут NXP P89V51RD2. С ним тоже можно общаться, еще и проще, чем с Альтерой, нужен только USB-UART переходничок:
      Тот, что есть у меня, имеет по минимуму выводов, всяких там DTR, RTS, и что там еще в COM портах обычно имеется, не выведено. Конвертер тут CP2102, он умеет во всякие доп. штучки, поэтому я аккуратно вывел наружу еще ножку DTR – она понадобится при общении, но в данном случае с этой панелью можно и без DTR обойтись. Втыкаться можно прямо в шнур от панели до материнки. Втыкаться надо, как того требует интерфейс, крест-накрест, т.е. RX от конвертера идет в TX на шнуре от панели, а у второго провода особо-то выбора и не остается)) Выбор конвертера, полагаю, не критичен, можно взять и FTDI и СH341A, и любой другой.
      1 – RX
      2 – TX
      6 – GND
      9 – 5V
      Скорость порта 19200:
      Дальше нужна прога Flash Magic версии 11.20. В более новых вроде как нет поддержки целевого чипа:
      https://flashmagictool.com/download.html
      Установил, всё соединил, подключил, открываю программу, иду в Advanced Options – Hardware Config, снимаю все галки, жму ОК:
      Выбираю нужный чип, выставляю порт и скорость:
      Дальше пробую считать айдишник чипа. И здесь интересно:
      Просят ввести чип в режим ISP – нужно подать плюс питания на ногу reset контроллера.
      Именно для этого я добавлял контакт DTR на своем конвертере, хотя это необязательно, и вот почему:
      На плате есть переходное отверстие, отмечено желтым кружком, его удобно касаться выведенным проводком DTR. Но если такового нету, то можно просто замкнуть, (например, отвёрточкой или пинцетом) две площадки под отсутствующий резистор R5, они отмечены красным овалом на фото. Нужно коснуться и подержать примерно секунду, тогда чип войдёт в нужный режим. Но это еще не все грабли ))
      Чип войдёт в режим, но он запаролен. Нужен пароль. И он таки есть, спасибо PavelK, вот ссылка на его пост с паролями от Руидовских контроллеров:
      Иду в ISP – Serial Number:
      Во фрейме Unlock Device ввожу 666888, выбираю кодировку Hex, жму Unlock Device. Прога ругается окном с предупреждением. Жму ОК и пробую считать сигнатуру чипа еще раз:
      Успех, чип разлочен! Теперь надо считать память. Но сдается мне, что там пустота. Оч вероятно, что разряд статики каким-то раком потер прошивку, оставив при этом чип в живых. Но это не точно..
      Иду в ISP – Display Memory. Я так и знал, сплошные унылые F-ки. Чип забыл всё, чему его научили на заводе. И не исключено, что какой-нибудь кусок памяти забэдблочился…
      В интернетах категорически не найти эту прошивку. Полагаю, что в Руиду обращаться бесполезно, поэтому  ПАМАГИИИТЕЕЕ!!!  хочу попросить помощи у участников форума: если вдруг еще есть у кого этот динозавр в эксплуатации, выручите, пожалуйста, файликом. Я вроде бы достаточно подробно описал, что нужно для этого сделать. А если Вы находитесь в СПб, то я готов приехать. Займу не более получаса Вашего времени, от «Добрый день» до «Благодарю, всего хорошего!»
      Безусловно, есть такие моменты, что эту панель на Алике можно таки найти тыщи за 4 рублей, да и в общем контроллер этот уже древность. Однако хочется и владельцу помочь, человек достойный, и дело сделать до конца, раз уж взялся. Как-то так)
      Спасибо за внимание!
    • Автор: Backfire
      Можно ли найти прошивку микросхемы CY7C68013A-100AXC на плату контроллера  LMCV4-FIBER-M REV : 20171014?
