Автор: Iliyaa33
Всем добрый день!
Кучу раз долетали слухи о новых китайских санкциях, отмахивался от них пока сам не столкнулся — бодор кажется R.I.P., не вывез санкций на чпушное оборудование. А с этим сразу образовалось несколько вопросов, в которых нужно ваше мнение.
Во-первых, как теперь быть с комплектующими? Бодор вроде как понадобавлял в свои станки каких-то уникальных деталей со своими гнёздами, которые другими теперь не заменить , а оригиналы из Китая теперь не завезти. Есть ли у нас какой полуофициальный поставщик, и если есть, то что у них с гарантиями? Просто по моему опыту, когда что-то из техники оказывается в санкционном списке, производитель любит наглеть и повышать процент брака, мол подавать на гарантийный возврат и замену теперь не к кому.
Ну и второй вопрос — что в таких случаях происходит с уже заказанными машинами. Насколько высока вероятность что до меня доберётся франкенштейн с родной головкой, рейтуловским соплом и т.д.? Да и доберётся ли вообще, могут ведь наверное завернуть на таможне? Про "закон обратной силы не имеет" уже думал, но я как-то не очень подкован с юридической точки зрения
Жду ваши мнения, а то невовремя всё это так, сижу паникую.
Автор: AndreiP
Доброго времени суток!
Имеем два двухголовых станка Бодор с полем 1600*1000мм. Занимаемся производством конструкторов, поэтому детали должны оставаться в планке фанеры не выпадая. При резке цельной фигуры вопросов нет, как только ставим непропил до 0,25мм или режем фигуру на части начинается смещение. Вне зависимости от оси. Детально всё на рисунках. Что сделано:
- проверили оси на предмет перекоса
- ремни как только не затягивали и не отпускали
- заменили заземление
- играли в настройках со скоростью старта и торможения
- увеличивали ток на оси
- меняли драйвера и двигатели с одного на другой, правда Бодор оба
- брали файлы из автокада напрямую и из Корела
- брали чужие файлы
Эффект нулевой
Ни логики, ни зависимости от чего то так и не обнаружено.
Подскажите, куда копать и что делать...
Спасибо за совет заранее
Автор: Alarik
Добрый день! Прошу помощи, недавно начал работать на лазерном станке от фирмы Bodor, серии F. Ситуация следующая, при резе листа любой толщины (на данный момент 6мм, и 8мм) появилась проблема. Когда режу Кислородом размеры прыгают в разном порядке: например диаметр отверстия по чертежу 24, резать может 24.5, 25, 24.3 и т. д. Но когда переключаюсь и режу Воздухом при размере диамтра 24, рез дает именно 24 мм. ни больше ни меньше. В чем беда кто подскажет куда смотреть? Спасибо всем за понимание и ваши ответы!
Автор: Maratovich
После выключения включения станка координаты стола меняются. С х0 у 0 на х 10000 у 10000 . Приходится при включении сбрасывать координаты. Получается в памяти не держит после включения
Станок Bodor
