GarageLab 0 Жалоба #1 Опубликовано: 28 января 2015 Сегодня при запуске столкнулся с проблемой, безмасленный компрессор из комплекта к лазеру стал очень громко трещать, не как при нормальной работе, а действительно очень громко. Что это может быть, какие варианты исправления? Или компрессор на свалку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 28 января 2015 А он что не разборной? Разбери и посмотри, там нет ничего космического. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks_1 41 Жалоба #3 Опубликовано: 28 января 2015 Полностью согласен с предыдущим оратором. Там как я полагаю поршень туда сюда ходит. Он наверно и трещит, ли бо цепляет за что-то, либо что-нибудь отвалилось и брякает. Увидеть сможете только разобрав. Штатный компрессор простенький , такой можно купить в пределах 1 тр. Так что грех не разобрать)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GarageLab 0 Жалоба #4 Опубликовано: 28 января 2015 Итого, треснула пластиковая деталь(к слову, для чего она?) на одном конце поршня и вылетел подшипник на другом = Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #5 Опубликовано: 28 января 2015 Ну пластик можно и на станке вырезать, только не с акрила , а с чего нибудь помягче. А подшипник поподробней, не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
GarageLab 0 Жалоба #6 Опубликовано: 28 января 2015 На втором фото подшипник лежит там, где должен был лежать, он же, когда я разобрал, лежал не в этой выемке, а просто в цилиндре. Сборка без пластикового диска не исправила ситуации, шум стал тише, но все же остался. напечатаем на принтере диск такой, посмотрим что изменится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #7 Опубликовано: 28 января 2015 Под подшипником Вы имеете в шарик? Под подшипником Вы имеете в шарик? Да пластик просто вырезать на лазере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
GarageLab 0 Жалоба #8 Опубликовано: 28 января 2015 Да, с другой стороны он в такой же выемке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #9 Опубликовано: 28 января 2015 Шарик скорее всего стоит для того, что бы воздух проходил в одном только направлении. Поставьте его на место. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #10 Опубликовано: 28 января 2015 Написано же в правилах - фотки не заливать на сторонние ресурсы! Перезалейте, пожалуйста. Пластмаска выполняет роль шайбы и должна быть обязательно, иначе клапан порвётся моментально. Как уже сказали следует из мягкого пластика, но только что бы его не просто было согнуть при температуре (PLA не подходит). Сделаете нормальной эту пластмаску шелест пропадёт. Шарик, как уже предположили, так же клапан. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
GarageLab 0 Жалоба #11 Опубликовано: 29 января 2015 Спасибо за помощь, проблема решена, компрессор работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #12 Опубликовано: 30 января 2015 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
