Автор: ekranize
Доброе время суток, уважаемые.
Купил в Поднебесной Atomstack A20Pro на замену более игрушечному A5Pro.
Заметил, что рез очень толстый, гравировка линией мелких деталей выглядит не очень. На фото сравнение двух вышеуказанных лазеров.
Плюс ко всему, по оси Х линия реза/гравировки значительно толще, это видно на фото офицерской линейки.
Для фокусировки пользуюсь по инструкции штатной Г-образной штукой. Думал, линза бракованная, накрутил запасную, не помогло.
Прошу помощи. Продавец строчит отписки, что это нормально. Но я сомневаюсь.
Заранее спасибо
Автор: dadavasa
В общем при резке и гравировки квадратов и т.п. фигур все ОК, резка в пределах 0.02 погрешность, гравировка условного квадрата 10х10мм тоже. А вот при гравировке рамки, толщиной от 1 до 10мм проблема, по оси Y она уже, причем существенно. Если гравировать так, чтобы глубина на 2х слойном пластике была минимальная, ось Х видна черным то ось Y не видна (при толщине около 0.5-1мм.)
При рамке толщиной в 4мм по оси Х, по Y будет 3 а то и 2мм в зависимости от мощности и скорости. Размер рамки условно 100х300мм
Такое ощущение что когда голова идет вдоль X она успевает спалит пластик по всей длине, а вот когда по Y ей мало времени чтобы разжечься в толище линии перпендикулярному ей направлении (это и видно косвенно еще по потенциометру)
Автор: Taras
Добрый день. Было у кого-то так, что когда рез идет вверх толщина реза больше чем когда рез идет вниз. В чем может быть причина? Спасибо
Автор: Вячеслав И
Здравствуйте. Станок приобрел недавно. Подскажите пожалуйста почему линии реза не ровные.
