lionarda9
Как добиться данного эффекта
Всем добрый день. У меня вот такая проблема. Нашел на одном из форумов картинку.(прикрепил ее название "глаза") Она очень хорошего качества. Пробовал ее гравировать на фанере, гравировка получается очень красивая и четкая.
Чтобы получилась такая картинка пользователь пишет. Цитирую
"к примеру берём jpg. засовываем в фотошоп.
рисунок делаем чёрно белым imagemodegrayscale
потом играетесь с контрастностью imageadjustmentslevels
и перегоняете в битпап imagemodebitmap
в окне битмап ставите нужный DPI, в опции METHOD ставить halftone screen
дальше в окне halftone screen ищите опцию SHAPE и ставите там ROUND.жмёте OK "
Вот здесь у меня и проблема, я сколько не пробовал, все равно такой эффект не получается. Я и  пробовал сначала в фотошопе, а потом в фотограве, все равно не то. Я и затемнял и осветлял и менял dpi, данного эффекта не получил. Может кто нибудь знает как достичь данного эффекта? (картинка 300 это, что у меня получается  )
Знаем мы этот форум)) Это уже старый баян, несколько лет это фото там валяется. Каждая картинка готовится под размер, который будешь гравировать. Если ты подготовил фото с размером 20 на 30 см и всё получилось как надо, то этот же подготовленный файл для размера 10 на 15 см уже не прокатит, так как он битовый, то есть в точках. Если ты уменьшаешь (увел.) то точку прижмутся друг к другу ( или растянутся) . Значит при гравировке будет всё тёмное или наоборот посветлеет. Так же если файл хорошо подходит для дерева(дуб) он может не подойти для ольхи, потому что разная порода и по разному горит. Короче не заморачивайся в фотошопе переводить в однобитный файл. В фотошопе просто корректируй участки (глаза, губы, нос, волосы) темней  светлей, контраст. А остальное делай в фотограве, если я не ошибаюсь у тебя есть.
  • Upvote 2
Кстати про фотограв верно сказано. Причем есть нюанс, готовый в нем файл менять в размере нельзя, так как при гравировке будут полосы, короче размер надо делать сразу тот который нужен и все будет ок.
  • Upvote 2
блин зря 3 дня убил. спасибо всем большое. буду дальше мучатся  :)  :)  :)  :)
блин зря 3 дня убил
Почему зря?! Опыт приобрёл!
А главное СВОЙ!!! :)
Обходя грабли вы лишаетесь жизненного опыта! :D
