PavelK
Перенос программы на другой комп
Всем привет =)
В общем суть проблемы:
Как известно, прога LaserWork, при переносе на другой комп, для первого запуска требует подключения станка.
К станку системник тащить неохото.
Кто знает способ?
Искать самому способ тоже влом... Но если никто не вкурсе придётся =)
Ночью седня попробую сравнить разницу - результат отпишу :)
Всем привет =)
Кто знает способ?
Присоединюсь к вопросу, пробовал не чего не вышло (
Пробовал. Вышло. Скоро напишу как.
Вкратце: целых два способа.
1. Через создание виртуалки (VMware)
2. Через создание portable программы.
Оба способа гуглятся.
 Больше интересен 2 способ, но не нашел пока нигде.
При установке, можно поставить галочку "Demo" и тогда станок не требуется  :)
      Просмотреть файл Отдельная прога AutoLaser для Raylogic 11G 1290 со cтарой материнкой  topwisdom tl301
      P.S. Прога сырая, возможны глюки. Неделя  работы - полёт нормальный.
    • Автор: korkor
      Привет. Имею WIN10/CorelDRAW X7/LaserWork 2013.02
      А беда такая! Сам я из начинающих и необстрелянных. Установил что есть (см. выше), всё без проблем! "Поигрался" с настройками.... При очередном запуске пробую войти в настройки "Гравировка" аппарат выдаёт сообщение "неопознанная ошибка" и дальше не пускает.
      "Резка" функционирует на УРА!
      Удалил к чёртовой матери (не дожидаясь перитонита). Установил заново. Работает!
      А тему думая оставить.... мало ли кто будет на этом спотыкаться.
    • Автор: NaturalCase
      Всем привет, не запускается прога для станка через корел х7.
      Стоит винда 10.
      LaserWork запускается нормально отдельно, не через корел, если заходить через папку, как только пытаюсь открыть через корел, он открывается и сразу вылетает, далее он создаёт какие то файлы в папке RDTemp, и из за них далее через папку даже не запускается, удаляю эти файлы и все открывается.
      В чем может быть проблема? Куда копать?
      Прога - RDCam 6.0.44.
      Станок - raylogic 11g530
      Материнка - rdc6332
