режу черные металлы. Режу на воздухе. Но пришел заказ на очень тонкий рез. Я понимаю, что надо резать азотом, но подкажите, что надо для этого приобрести? Испаритель? А сильно дороже выходит резать на азоте?
Да, на азоте дороже)) но лучше переплатить, чем изделие испортить
27.07.2022 в 17:02, KRILLzolotov сказал:
Сильно медленно уж точно, соответственно и цена будет существенно выше.
Испаритель/газификатор, переливное это как минимум.  Но стоит ли заморачиться? Если хотите на постоянку, то по-моему лучше таки сразу  адсорбционную азотную станцию приобрести. Так же потребуется компрессов высокого давления если резать на около 30Бар будете + буферные рессиверы (можно из тех же газовых баллонов). Удовольствие сильно дорогое...
В 7/27/2022 в 5:20 PM, MaksSav4enko сказал:
Спасибо большое, приму к сведению)
В 7/30/2022 в 12:50 AM, PavelK сказал:
о как! Интересно, спасибо за подробный ответ.  "Удовольствие сильно дорогое." - это я так понимаю на постоянку растраты большие?
5 часов назад, KRILLzolotov сказал:
Да, но это всё как говорится относительно. Если обеспечите спрос и он будет оправдан разумеется оно стоит того.
Сам давно на ватсяне работаешь?
11 минут назад, KRILLzolotov сказал:
С 2016 года в целом с продукцией Ваттсан. Или вы спрашивали про конкретную модель 0503?
В 8/23/2022 в 3:37 PM, MaksSav4enko сказал:
Да и в целом интересно. Но да, хотел узнать про 0503. Слышал, что нормальный аппарат. Вот хотелось узнать насколько, как долго им пользуются
23.08.2022 в 15:37, MaksSav4enko сказал:
Максим. подскажите вы продаёте станки Вацан ?
При лазерной резки с помощью азота скорость резки значительно снизится за счет того, что в процессе не происходит окисления металла (так как нет кислорода). При этом давление газа должно быть большим. Вот здесь приведены скорость резания и давление газа при азотной резки по сравнению с другими газами http://www.modecut.net/Stat/Zag/GazLazer2/GazLazer2.php.  Если нужно вырезать что то единичное, то можно подключить баллон, но его хватит минут на 20 резки.
Изменено пользователем [email protected]
    • Автор: ilya37rus
      доброго времени,Гуру, подскажите пожалуйста, при резке фанеры (и др) если использовать азот (направлять в место реза) ,  изменится количество или цвет нагара по краям по сравнению с обдувом воздухом из доп компрессора ?
