ALEX 0 Жалоба #1 Опубликовано: 26 декабря 2014 Станок Qualitech 11G 690. Хочу поменять излучатель на 100 Вт (был Reci 80 Вт). Если при этом не менять блок, то как это скажется на резке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #2 Опубликовано: 26 декабря 2014 Станок Qualitech 11G 690. Хочу поменять излучатель на 100 Вт (был Reci 80 Вт). Если при этом не менять блок, то как это скажется на резке? Вначале посмотри что за блок у тебя и сколько миллиампер прибор показывает при резке на 80% мощи. Отпишишься и я скажу нужно менять или нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ALEX 0 Жалоба #3 Опубликовано: 26 декабря 2014 Вначале посмотри что за блок у тебя и сколько миллиампер прибор показывает при резке на 80% мощи. Отпишишься и я скажу нужно менять или нет Проблема в том, что труба полетела. Поэтому не могу посмотреть. Но станок похоже такой-же как и у тебя 11G690. Может подскажешь потянет или нет. Или лучше заказать 80 Вт трубу. А вообще если блок будет слабоват, то труба будет работать не на полную мощность? Не вредно это будет для нее? Если она будет работать не на полную, это лучше или хуже чем 80 Вт на полную? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #4 Опубликовано: 26 декабря 2014 Проблема в том, что труба полетела. Поэтому не могу посмотреть. Но станок похоже такой-же как и у тебя 11G690. Может подскажешь потянет или нет. Или лучше заказать 80 Вт трубу. А вообще если блок будет слабоват, то труба будет работать не на полную мощность? Не вредно это будет для нее? Если она будет работать не на полную, это лучше или хуже чем 80 Вт на полную? Реклаб в прошлом году ставил на 80 ватные трубы 120 блоки. Может у тебя из-за этого труба и легла? 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ALEX 0 Жалоба #5 Опубликовано: 26 декабря 2014 Реклаб в прошлом году ставил на 80 ватные трубы 120 блоки. Может у тебя из-за этого труба и легла? Может быть. Я станок брал в 2013. Получается 100 Вт будет даже лучше? Реклаб в прошлом году ставил на 80 ватные трубы 120 блоки. Может у тебя из-за этого труба и легла? А вообще если блок будет слабоват, то труба будет работать не на полную мощность? Не вредно это будет для нее? Если она будет работать не на полную, это лучше или хуже чем 80 Вт на полную? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #6 Опубликовано: 26 декабря 2014 Может быть. Я станок брал в 2013. Получается 100 Вт будет даже лучше? А вообще если блок будет слабоват, то труба будет работать не на полную мощность? Не вредно это будет для нее? Если она будет работать не на полную, это лучше или хуже чем 80 Вт на полную? Лучше, дольше проживет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #7 Опубликовано: 26 декабря 2014 Если блок слабее трубы, то труба может стартовать только на 20% примерно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ALEX 0 Жалоба #8 Опубликовано: 26 декабря 2014 Если блок слабее трубы, то труба может стартовать только на 20% примерно. Спасибо. Буду ставить 100 Вт. Как поставлю, посмотрю, что амперметр показывает. На 100 Вт он сколько должен показывать ? 28? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #9 Опубликовано: 26 декабря 2014 Спасибо. Буду ставить 100 Вт. Как поставлю, посмотрю, что амперметр показывает. На 100 Вт он сколько должен показывать ? 28? Только смотри лучше 80w reci чем 100w простая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ALEX 0 Жалоба #10 Опубликовано: 26 декабря 2014 (изменено) Лучше, дольше проживет Только смотри лучше 80w reci чем 100w простая. Есть труба MASTER LASER. Размеры, и показания как на Reci. И заявляется те-же 10000 часов. Изменено 26 декабря 2014 пользователем ALEX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #11 Опубликовано: 26 декабря 2014 Есть труба MASTER LASER. Размеры, и показания как на Reci. И заявляется те-же 10000 часов. Возьми попробуй. Я такой не слышал. Сколько у тебя 80-ка часов отработала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
