ALEX 0 Жалоба #1 Опубликовано: 26 декабря 2014 Станок Qualitech 11G 690. Хочу поменять излучатель на 100 Вт (был Reci 80 Вт). Если при этом не менять блок, то как это скажется на резке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #2 Опубликовано: 26 декабря 2014 26.12.2014 в 19:15, ALEX сказал: Станок Qualitech 11G 690. Хочу поменять излучатель на 100 Вт (был Reci 80 Вт). Если при этом не менять блок, то как это скажется на резке? Вначале посмотри что за блок у тебя и сколько миллиампер прибор показывает при резке на 80% мощи. Отпишишься и я скажу нужно менять или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ALEX 0 Жалоба #3 Опубликовано: 26 декабря 2014 26.12.2014 в 19:17, ЛазерДизайн сказал: Вначале посмотри что за блок у тебя и сколько миллиампер прибор показывает при резке на 80% мощи. Отпишишься и я скажу нужно менять или нет Проблема в том, что труба полетела. Поэтому не могу посмотреть. Но станок похоже такой-же как и у тебя 11G690. Может подскажешь потянет или нет. Или лучше заказать 80 Вт трубу. А вообще если блок будет слабоват, то труба будет работать не на полную мощность? Не вредно это будет для нее? Если она будет работать не на полную, это лучше или хуже чем 80 Вт на полную? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #4 Опубликовано: 26 декабря 2014 26.12.2014 в 19:57, ALEX сказал: Проблема в том, что труба полетела. Поэтому не могу посмотреть. Но станок похоже такой-же как и у тебя 11G690. Может подскажешь потянет или нет. Или лучше заказать 80 Вт трубу. А вообще если блок будет слабоват, то труба будет работать не на полную мощность? Не вредно это будет для нее? Если она будет работать не на полную, это лучше или хуже чем 80 Вт на полную? Реклаб в прошлом году ставил на 80 ватные трубы 120 блоки. Может у тебя из-за этого труба и легла? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ALEX 0 Жалоба #5 Опубликовано: 26 декабря 2014 26.12.2014 в 20:01, ЛазерДизайн сказал: Реклаб в прошлом году ставил на 80 ватные трубы 120 блоки. Может у тебя из-за этого труба и легла? Может быть. Я станок брал в 2013. Получается 100 Вт будет даже лучше? 26.12.2014 в 20:01, ЛазерДизайн сказал: Реклаб в прошлом году ставил на 80 ватные трубы 120 блоки. Может у тебя из-за этого труба и легла? А вообще если блок будет слабоват, то труба будет работать не на полную мощность? Не вредно это будет для нее? Если она будет работать не на полную, это лучше или хуже чем 80 Вт на полную? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #6 Опубликовано: 26 декабря 2014 26.12.2014 в 20:07, ALEX сказал: Может быть. Я станок брал в 2013. Получается 100 Вт будет даже лучше? А вообще если блок будет слабоват, то труба будет работать не на полную мощность? Не вредно это будет для нее? Если она будет работать не на полную, это лучше или хуже чем 80 Вт на полную? Лучше, дольше проживет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #7 Опубликовано: 26 декабря 2014 Если блок слабее трубы, то труба может стартовать только на 20% примерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ALEX 0 Жалоба #8 Опубликовано: 26 декабря 2014 26.12.2014 в 20:21, alexander-1 сказал: Если блок слабее трубы, то труба может стартовать только на 20% примерно. Спасибо. Буду ставить 100 Вт. Как поставлю, посмотрю, что амперметр показывает. На 100 Вт он сколько должен показывать ? 28? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #9 Опубликовано: 26 декабря 2014 26.12.2014 в 20:25, ALEX сказал: Спасибо. Буду ставить 100 Вт. Как поставлю, посмотрю, что амперметр показывает. На 100 Вт он сколько должен показывать ? 28? Только смотри лучше 80w reci чем 100w простая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ALEX 0 Жалоба #10 Опубликовано: 26 декабря 2014 (изменено) 26.12.2014 в 20:18, ЛазерДизайн сказал: Лучше, дольше проживет 26.12.2014 в 20:52, ЛазерДизайн сказал: Только смотри лучше 80w reci чем 100w простая. Есть труба MASTER LASER. Размеры, и показания как на Reci. И заявляется те-же 10000 часов. Изменено 26 декабря 2014 пользователем ALEX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #11 Опубликовано: 26 декабря 2014 26.12.2014 в 20:59, ALEX сказал: Есть труба MASTER LASER. Размеры, и показания как на Reci. И заявляется те-же 10000 часов. Возьми попробуй. Я такой не слышал. Сколько у тебя 80-ка часов отработала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
