Ипполит
Вертикальные полосы
Добрый.
ШИМ включен. 32-1
В чем кроется причина?
Задавайте вопросы
Поиск ничего не дал. Такое ощущение, что у меня одного такая проблема
причем не важно направление. вертикаль или горизонталь а может и диагональ
Здравствуйте. Возможно в механике "станка" проблема.
Возможно, причина в S0. См. файл. При работе по x происходит смещение с отключенным лазером. ШИМ включен.
G0 обычно подразумевает холостой проход, поэтому не должно в это время луча быть.
Может быть поэтому полосы?
Может быть в настройках что-то напутал. Вроде бы делал по умолчанию. Можно скинуть настройки?
Там где ШИМ, И GRBL.
У меня LASERGRBL 4.8.4
GRBL 1.1
GRBL 1.1h
    • Автор: Татьяна Сыр
      При гравировке одни и те же фрагменты изображения лазер прожигает сильнее, чем остальные. Пользуюсь приложением для гравировки LaserGRBL. Изображения сохраняю и загружаю в формате jpg (делаю в CorelDRAW). Пробовала регулировать силу гравировки, количество линий, не помогло. Для понимая проблемы приложила фотографии.
    • Автор: ONOOT
      Всем привет. Возникла проблема с подключение myjg 40w к cnc shield arduino, долго и упорно искал, но сам не смог схему найти, буду крайне благодарен схеме подключения. Прилагаю фото распиновки myjg 40w и фото платы ардуино, которую использую. Двигатели подключить удалось по осям станок катается.
