Здравствуйте. Визуально кажется, что это патина.
Ну в вообще да, лимонная кислота и горячая дистиллированная вода должны помочь. Потом уксус с солью. Ну или ортофосфорная кислота.
23.05.2022 в 20:43, Excitatus сказал:
Если налёт не рыхлый, а прочный и его в процентном соотношении не так много, то впринципе пофиг - просто чаще дистиллировку менять.
Большое вам спасибо за информацию!
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Колесо
      Мануал к чиллеру Sunrise PH-LW15-BLP_17A
    • Автор: Илья314123
      Подключил чиллер CW-3000, залил воду, при включении выдает ошибку е0 и пищит, что делать? В чем проблема?
