Arkaim 0 Жалоба #1 Опубликовано: 24 ноября 2014 Может кто сталкивался: При резке на любых режимах определенный отрезок времени после запуска задания (от 17 до 22 секунд) не выдается ток, соответствующий заданной мощности, а выдается ок. 5мА. Соответственно, материал не режется. Потом ток подскакивает до нужного значения и резка идет уже в нормальном режиме. Видео с примером прикладываю (задана мощность 50%, ток при этом должен быть больше 10А). Это происходит вне зависимости от того, подается задание из LaserWork или вручную нажатием и удерживанием кнопки лазера с панели управления и перемещения стрелочками. Есть предположения, с чем может быть связано? Станок китайский, трубка 80Вт, контроллер RDLC320. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #2 Опубликовано: 24 ноября 2014 Видео нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Arkaim 0 Жалоба #3 Опубликовано: 24 ноября 2014 (изменено) Странно, еще утром было... Еще раз прикрепил. На всякий случай вот еще ссылка на него: https://www.dropbox.com/s/53cwsd18tswcm5h/2014-11-23%2020.27.18.mp4?dl=02014-11-23 20.27.18.mp4 Изменено 24 ноября 2014 пользователем Arkaim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #4 Опубликовано: 24 ноября 2014 Видео в предыдущей теме осталось в удалённой, гыг. Да форум подглючивает - небольшой ддос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 522 Жалоба #5 Опубликовано: 24 ноября 2014 Снизу у разъёмов на бюлоке розжига есть кнопка test попробуйте её зажать (только или в резиновых перчатках или палочкой на расстоянии) и посмотреть на показаний. Если будут скакать - значит или блок или трубка если не будут значит материнка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Arkaim 0 Жалоба #6 Опубликовано: 25 ноября 2014 Павел, не можем кнопку найти - снаружи нигде нет. Или надо крышку снять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #7 Опубликовано: 25 ноября 2014 Рядом с разьёмами на блоке розжига ничего нет? Странно, обычно она там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #8 Опубликовано: 25 ноября 2014 Бывает под крышкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Arkaim 0 Жалоба #9 Опубликовано: 26 ноября 2014 Вот фото разъемов. Есть запасная 100Вт трубка с блоком розжига - на нем тоже снаружи кнопок нет. Попробуем снять крышку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
