Yorik 0 Жалоба #1 Опубликовано: 18 ноября 2014 День добрый! У меня возникла такая проблема... При включении на пульте пишет ресетинг системы. Стоит так минут 5, потом на экране появляются все стандартные параметры, но станок не двигается по осям. Луч при нажатии на пулс - бьет. Контроллеры не горят вообще, ни красным ни зеленым. Такое повторялось уже несколько раз, но при многократном перевключении станок оживал. Иногда приходилось загружать параметры станка. (благо сохранил их до сбоев) Теперь вот нивкакую не хочет включаться. Что такое может быть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #2 Опубликовано: 18 ноября 2014 Проверьте питание контроллеров шаговых движков тестером, для начала... отследите куда идут провода питания, проверьте там напряжение, и проверьте хорошо ли зажаты в разьёмах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yorik 0 Жалоба #3 Опубликовано: 18 ноября 2014 Можно поподробнее процесс? Я пока опыта не имею большого... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #4 Опубликовано: 18 ноября 2014 Тестер/мультиметр есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yorik 0 Жалоба #5 Опубликовано: 19 ноября 2014 Найдется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #6 Опубликовано: 19 ноября 2014 Сфоткайте внутренности станка (где материнка) фотку сюда. Покажу куда нужно тыкнуться будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yorik 0 Жалоба #7 Опубликовано: 25 ноября 2014 Нашел вот схему. На ней все понятно что куда и где. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yorik 0 Жалоба #8 Опубликовано: 1 декабря 2014 Сфоткайте внутренности станка (где материнка) фотку сюда. Покажу куда нужно тыкнуться будет. Подскажите пожалуйста что делать дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #9 Опубликовано: 2 декабря 2014 На контроллере движка (X Axis Drive на схеме) проверить наличие питания - контакты GND и +24. Отследить куда они от него подключаются и проверить там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Reklab-Support 14 Жалоба #10 Опубликовано: 8 декабря 2014 Добрый день! Yorik, судя по симптомам, есть подозрение. что умер трансформатор, питающий драйвера. На схеме он обозван как "Transformer 220V to 24V/5V". Проверьте мультиметром, из него должно выходить 24В, либо 5В. Ещё одна подсказка - на трансформаторе, если он не работает, не горит зеленая лампочка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #11 Опубликовано: 8 декабря 2014 Ещё одна подсказка - на трансформаторе, если он не работает, не горит зеленая лампочка. Не факт. Он просто может выдавать не то напряжение =) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yorik 0 Жалоба #12 Опубликовано: 17 декабря 2014 Не факт. Он просто может выдавать не то напряжение =) Да, померил напряжение там где Вы говорили. Я так понял должно быть 24в, а по факту выдает 12.8в. Блок накрылся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #13 Опубликовано: 17 декабря 2014 Ага. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yorik 0 Жалоба #14 Опубликовано: 17 декабря 2014 Ага. Менять или ремонт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #15 Опубликовано: 17 декабря 2014 Лучше сменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yorik 0 Жалоба #16 Опубликовано: 17 декабря 2014 Лучше сменить. Ясно. Спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #17 Опубликовано: 17 декабря 2014 =) Для этого есть кнопочка "Спасибо!" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yorik 0 Жалоба #18 Опубликовано: 18 декабря 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
