Cherkas
7 -
Последний раз Cherkas выиграл 24 февраля 2019
Публикации Cherkas были самыми популярными!
2 ....О Cherkas
тамбов
резка
лазер
Кто если сталкивался, медь резать таким блоком, есть какие соображения по режимам? Думаю больше 2мм не возьмет. Пробовал, 0,5мм геометрия норм, ни что не обгорает, но вот под увеличением срез как будто грызли, толи продув сильный толи скорость велика. Может кто подскажет.
- 6 ответов
- резка акрила
- yls-3000
У со лазера 1060, такая большая разница?
- 6 ответов
- резка акрила
- yls-3000
На ютубе, чувак есть(рекламировать не буду)он тоже с мелкого станочка начинал, крайнее видео от 17-го года видел, у него уже цех был и 4-ре станка габаритных. Начинал в гараже но утепленном с обогревом. Альба погляди его выпуски и станет понятно, готова ты к этому или нет. По запросу "резка акрила" обязательно наткнешся, он конечно тоже профан, но суть понятна.
- 12 ответов
- что выбрать
- лазерный станок
На счет обдува, есть азот и кислород, по ттх длинна волны 1070нм.
- 6 ответов
- резка акрила
- yls-3000
Надо порезать акрил, данным лазером это можно, или акрил для него стеклом будет? Между делом попробовал, в общем реза не вышло, точки и срань какая то.
- 6 ответов
- резка акрила
- yls-3000
Фокус определить просто, ставишь ноль в окошке, берешь жесткий картон и кладешь на стол под небольшим углом. Подводишь голову к верхней точке почти в плотную, малой мощностью режешь линию к нижнему краю не меняя высоту головы. Визуально находишь самое узкое место реза, подводишь голову и замеряешь щупом расстояние от сопла до картона это и есть фокусное расстояние. Далее просто, к примеру получилось 2мм, для резки черного либо в режиме резки задавать фокусное расстояние 2 мм, если рез не очень ставить 1мм и уже крутилкой компенсировать лишний мм ставя +1(выводя на поверхность), для цветного что бы заглубить крутить в минус. Как то так, проще конечно показать чем написать.
- 6 ответов
- 2
- фокусное расстояние
- волоконный лазер
Вопрос такой, работаю на лазере 3000в, диодный, волокно. Возникла необходимость резать акрил(2мм), будет ли он резать и от каких параметров плясать если будет?
