30 -
Все публикации пользователя zaxl
Нет его компьютер вообще не видит, я пытался на двух компьютерах проверит и даже через HW Нет все-таки плата сдох(( на двух компьютерах и через HWiNFO тоже проверил, его не видит вообще, всем спасибо за помощь, буду искать где купит контроллер новый
Тут дела в контроллере оказывается, там какой то провод сгорело, вроде его припаяли но все равно не видет его комп, Сейчас мастер ищет причину, если не получится то придётся новый брать, это очень будет расходно конечно((
Выключил комп, вытащил плату
Все выше указанное подсказку не помогли к сожалению, понедельник попытаюсь какого нибудь мастера найти чтобы проверил плату на работоспособность, конечно конкретно не знаю какому мастеру обращаться но поищу кому можно показать Вот эт отдельная плата которое идет к компьютерной плате, его не видео компьютер, я вытащил и засунул снова но внимание 0 и как выше скинул картинку в списке его нет вообще
Да согласен, походу компьютер не видет этого контроллера
У меня lasercut 4.0 стояло, но то что скинули все скачал и сейчас попробую все установить и попробовать зайти, А насчёт контроллер, я даже не знаю какой сайт у них
Помогите найти драйверов на MicroDog usb И на контроллер Motion controller MPC03-LV S/n:061061136а
К сожалению К сожалению закоротить датчик потока не помогло(( Я выложил видео в телеграме, можете посмотреть что и как происходит
- 18 ответов
- нет луча
- блок розжига
Да я обязательно это попробую и отпишу , спасибо всем кто пытается помочь мне
- 18 ответов
- нет луча
- блок розжига
Дистиллированной водой, раньше таких звуков не было, я в телеграме скинул какой звук видает
- 18 ответов
- нет луча
- блок розжига
Я это исправлю, но я еще не видел луча в трубе потому по-всякому пытаюсь проверить Ну после того как собрал станок, Когда разобрал 2месяца назад все отлично работало, вот вчера все собрал заново вот такая вот проблема выходит Когда разобрал 2месяца назад все отлично работало, вот вчера все собрал заново вот такая вот проблема выходит
- 18 ответов
- нет луча
- блок розжига
Это вряд ли, потому что я еще в лампе не видел луча не разу, все время пишит когда включаю лазер, как сигнал, а сам станок нормально включается без лишних звуков как обычно, А еще может быть из за того что в комп не включён лазер и может ли быть причина не хватка тока ? Я еще не купил стабилизатор, на днях куплю
- 18 ответов
- нет луча
- блок розжига
Когда прошлый раз лампа сдохла,то из блока прям заикание было, но этот раз сигнал выдаёт
- 18 ответов
- нет луча
- блок розжига
Хотите сказать возможно из бп до колбы ток не идет ? мне кажется это связано с сигналом ,короткие сигналы идут бес конечно, звук такой как будто в машине просит надеть ремень
- 18 ответов
- нет луча
- блок розжига
У меня вот такая вот датчик протока стоит, проверил , вода идет правильно, в колбе вода набирается не плоха и воздуха почти нет
- 18 ответов
- нет луча
- блок розжига
Уже везде посмотрел ,но к сожалению не смог найти похожую проблему и решение нигде
- 18 ответов
- нет луча
- блок розжига
Всем здравствуйте, когда включаю лазерный станок все нормально, вода качается, но когда включаю лазер в колбе то уже какой то сигнал идет и на колбе нету никакого луча, В бп вентилятор крутится норма , из за чего может быть такая проблема?
- 18 ответов
- нет луча
- блок розжига
просто мне интересно , все так только с одной флешки запускают? а вдруг если сгорит или просто тупо будет флешку ошибку выдавать тогда что? придется бегать и искать эт usbdog? да согласен...по всякому пытался но ничего не получается ....
здравствуйте всем, такой вот вопрос...думаю до меня тоже люди интересовались с этим никто не пытался usbdog копировать в другую флешку ? реально ли эт вообще? просто у вас не знаю мой комп не видит usbdog но работает прекрасно ....
тоже Хочу в ЗАКРЫТЫЙ РАЗДЕЛ @GR_SAMARKAND LEGUA.cdr
лампу поменяли , все четко работает ! оказывается то что из бп выходить замыкание слишком большая мощность через лампу не проходить по этому в обратку давал оттуда где слабая место, а так все норма ..спасибо всем))))
- 10 ответов
- блок розжига
- замена
сегодня будем менять лампу на 100w мастер говорит что блок рабочий, спасибо всем тем помог чем смог )))как все работает напишу что и как
- 10 ответов
- блок розжига
- замена
