novi4ek91
11 -
Все публикации пользователя novi4ek91
novi4ek91 ответил в тему пользователя olenka2781 в Электроника
С напряжением норм, стоит стабилизатор. Станок заземлен. -
Сопло не греется. Сопло рассверлил. Думал луч касается стенок. Вообще его снимал, пробовал резать. Та же фигня. -
Ток в основном 24мА при 65%. Недорезы абсолютно в любом месте могут быть. Звук не меняется. Насчет разряда не совсем понял ? Розовый луч в трубке .Луч ровный не мерцает. В основном недорезы появляются при прохождении длинных участков, такое ощущение, что режет потом перегревается и не режет. Или фиг знает что там происходит. Делали такую процедуру, перепад небольшой есть, пол миллиметра -
На фото слева непрорезаная деталь, справа от нее прорезанная, расстояние между ними 2 мм. Причем внутренние отверстия прорезаются, а контур вот так почти всегда недорезает. -
Фото под рукой нет, но я найду обязательно. Охлаждающая жидкость дистилованная вода 40л + 0.5л антифриз. Ранее был чистый антифриз такая же ситуация. Охладается до 15-18 гр. Режим 13мм/с мощность 60% . Амперметр у меня только на блоке питания. Он бывает скачет например начинает с 26мА и падает до 24мА.Во время резки скачет . Бывает 25мА. Я не разбираюсь, какой там ток должен быть. Видимо он зависит от температуры охлаждающей жидкости. -
Если резать две детали на расстоянии 1 мм друг от друга , то одна деталь режется , а вторая нет. Причём на той линии где непрорез ширина реза толще как будто ушел фокус, но этого не может быть на таком удалении от другой линии. Или режем например квадрат, три грани прорезало, а 4 я нет. Или бывает вдоль одной линии рывками режет, не режет .... Недумаю что на таком расстоянии так может уйти фокус или юстировка -
Подскажите пожалуйста , похожая проблема. Труба 90вт reci . Также недорезает акрил, в одном месте режет насквозь, а в другом не дорезат совсем. Акрил 5мм экструзионный. Стол ровный, юстировку проверяли. Лампу, руиду, блок питания, линзу меняли. Ничего не помогает. Маленькие прорезы режет, кладём лист и половину листа не прорезает. Что может быть еще? -
Он идёт без регулировки давления, его можно так сразу подключить к станку. Или нужно манометр какой-нибудь купить ?
Здравствуйте. Что скажите насчет Fengda As 08? У себя в городе нашел только его. По характеристикам вроде такой же как Fengda as 09
Компрессор Fengda AS-09 Помогите купить!
novi4ek91 ответил в тему пользователя Irinalaser в Что выбрать?
Здравствуйте. Что скажите насчет Fengda As 08? У себя в городе нашел только его. По характеристикам вроде такой же как Fengda as 09/
