Marko
    153
  • Дней в лидерах
    7
Последний раз Marko выиграл 14 июля 2024
Публикации Marko были самыми популярными!
32 ПРОФИ
1 подписчик
О Marko
    Dnipro
    лазерная резка
    1610, UV 6090, JPT 50
  1. Парни, приветствую. Ситуация следующая. Имеем волоконник JPT LP50 Вт. Ему три года, не скажу, чтобы работал круглосуточно или в жестких режимах. Вчера/позавчера отправил на гравировку задание, но гравировка не началась. Указка пробежала и все. Разобрал (спец я тот еще), на платах диодики светятся зеленым, при старте вентиляторы запускаются. От БП 24 В идет. Не гравирует. Договорился о замене источника, собрал все обратно. Решил еще раз попробовать - гравирует. Отработал свои задания, все ок. Сегодня запускаю и та же картина. Не работает. Еще минут 15 помучился, перезапускал езкад, вкл/выкл маркиратор. В какой-то момент заработал. Был перезапуск программы и выбрал другое рандомное задание (параметры те же, только текст другой в гравировке, не думаю, что это как-то влияет). В общем суть вопроса - что это может быть? Если источник умер, то он не включится обратно.
  2. Не имеет значения, каких цветов картинка в файле, все делает настройками каждого слоя отдельно. И не любой лазер подойдет, и не любая нержавейка.
  3. Искать других специалистов, а то буквы у них закрашиваются, понимаешь ли.
  4. в одну головку все цвета/лак и белый - это утопия. Три отдельных головы.
  5. Спиртом пройдитесь по шлейфу и по разъему головы, чтобы высохла влага. Попробовать печатать, хуже уже не будет все равно. Поменять шлейф/головку, проверить еще раз. Для избежания такой же ситуации, обмотать шлейф перед контактами малярным скотчем, чтобы впитывал. Ну и аккуратнее же нужно быть. Если уж не поможет, то проблема с платой вполне возможна.
  6. Сумбурно как-то. Плата-то при чем, если засохла голова? Или вы залили шлейф на голове?
  7. Это непонятно. Линза, юстировка, мощность 70% от чего? Ток-то какой? Может нормально, может ненормально, не хватает данных.
  8. Нет разницы. Но с покупкой на али все риски ложатся на покупателя. Вдруг что, отправлять его обратно для условного ремонта - долго и дорого. Каждый решает для себя, как ему удобнее.
  9. УФ-ка не для резки. И в целом, те же 1,5-2 мм на линзе 100*100 на любом оптоволокне будет получаться. Смысла в большой мощности нет, если только гравировать. Мечтать купить универсальный станок, чтобы и стекло, и гравировка, и порезка были в одном - не стоит.
