Сем
61 -
Все публикации пользователя Сем
Тоже карта нужна?
- 5 ответов
- поделитесь
- карта
(и ещё 2)
Народ! А не вреден ли режим гравировки CO2 трубке или блоку росжига? Веть трубка не постоянно работает, а импульсами то работает то нет но очень быстро?
а в 35 рублей у вас что включено?
- 22 ответа
- стоимость
- организация
это понятно что в конце надо все добавлять, но мне не для рынка это надо было
- 22 ответа
- стоимость
- организация
Гравировку по площяди или по времени гравирования
- 22 ответа
- стоимость
- организация
вот так задачка, у каво ни спрашивал у всех по разному получается. Надо математика
- 22 ответа
- стоимость
- организация
Спасибо, не так щитал
- 22 ответа
- стоимость
- организация
На форуме нинашол ничего понятного. Подскажите сколько будет стоить 1 метр реза. Трубка 18000руб, ресурс 1000часов, скорость реза 8мм в секунду, другие параметры не надо учитывая, только расчет по требует. У меня чет получается совсем маленькие цифры.
- 22 ответа
- стоимость
- организация
Разглядел. Дуга идет от ферита трансформатор на корпус, если это трансу хана то подскажите его маркировку, какой покупать.
Китайский гравер 50ват. При работе внутри блока росжига со стороны трансформатор идет дуга на корпус это видно по многочисленным следам на крышке, визуально на плате и трансформатор и высоковольтном проводе ничего нет, невидно место выхода дуги. При 10% мощности дуги нет и трубка отрабатывает нормально. У меня заказ, и такая беда случилась.
Искал в городе и обзванивал, у каво если и есть термоусодочная пленка то толстая и не прозрачная. А такую какую надо нашол тока в Новосибирске, но туда пока что нет возможности смотаться, газельку еще не купил.
Народ есть у каво ни буть карта России и снг в векторе с отмеченными городами и границами регионов. Очень надо, а найти не могу
- 5 ответов
- поделитесь
- карта
(и ещё 2)
конструктор к примеру эфелева башня и спанч боб не относятся к детскому товару?
- 7 ответов
- сувениры
- законодательство
- (и ещё 6)
Подскажите какие бумаги надо чтоб продукцию в магазин на продажу выложить? Знакомый открывает магазин и хочу у него выложить свою продукцию на продажу это конструкторы, сувениры, брелки и т.д. но вот как продавать чтоб его не штрафанули, надо какие-то бумажки но какие незнаем.
- 7 ответов
- сувениры
- законодательство
- (и ещё 6)
Где можно почтой заказать рулончик термопленки? В продаже не могу найти
Можно ли термопленку запаивать не имея спец оборудования или мож у китайцев есть что то маленькое и не дорогое?
Подскажите в какой программе удобней всего создавать инструкции по сборке конструкторов или солид рулит?
- 1 ответ
- solidworks
- сборка
как пользоваться PlotCalс, Установил на х7, вывел панельку с кнопками но при нажатии на эти кнопки ничего не происходит.
- 9 ответов
- длина реза
- Корел
Пробовал в х7 и 2018 кореле, эмблему машины надо отправить в solid works, для этого использую формат DXF. Данная эмблема сохраняется в DXF в виде картинки плохого качества взаместо вектора, в солиде соответственно нельзя отредактировать т.к. картинка. Если рисую рядом круг, квадрат и сохраняю все вместе то в DXF эмблема картинкой, а круги и квадраты вектор. Как обработать данную эмблему чтоб она сохранилась в виде вектора? Безымянный-2.cdr
Народ, попробуйте этот файл в солиде сохранить в DXF формате, и потом сохраненый файл откройте и под увеличением посмотрите на скругления. У меня они все состоят из прямых отрезков, хотя в солиде круглые. Настройки в солиде уже все перекрутил, не хочет сохранять круглое круглым. 9.SLDPRT
- 9 ответов
- импорт
- solidworks
- (и ещё 7)
Данный макрос показывает периметр, а как пощитать длину реза
- 9 ответов
- длина реза
- Корел
спасибо
- 2 ответа
- длина вектора
- стоимость
Как узнать длину в векторном файле, т.е. сколько метров надо прорезать в конкретном изделии?
- 2 ответа
- длина вектора
- стоимость
подскажите эти картинки надо наносить в режиме гравировки или на меньшей мощности в резке?
- 17 ответов
- макет
- готовый макет
(и ещё 2)
