Kirapuz
0 ....О Kirapuz
Огромное СПАСИБО за информацию! Больше чем у вас, не почерпнул нигде. Месяца через 3 расскажу, что получилось из сего мероприятия)
- 293 ответа
- фокусное расстояние
- фокус
- (и ещё 6)
Люди говорят: что режут шпон при 20% мощности 80 Вт трубкой! Может теряющий мощность луч, на длиннофокусной линзе, сможет скомпенсироваться за счет увеличения мощности? Было бы здорова! Меня смущает только момент про:
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
Получается... Если мы при помощи длиннофокусной линзы увеличиваем значение 2z (оптимальную глубину фокуса) то получаем диаметр фокусного пятна даже не 0,1 а еще больше??? Если не секрет, на сколько?
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
Да, и еще... Сей девайс хочу приобрести у Китайцев (Компания Ruijie или SUDA) с рабочей зоной примерно метр на полтора. Основной задачей будет все таки резка шпона. Вопрос: Есть ли у системы перемещения фокуса лазера, погрешность по расфокусировке при движении по всему периметру рабочей зоны? И Если кто сталкивался, подскажите, спасает ли в таких случаях длиннофокусные линзы? Или наоборот? Может кто нибудь вырезает лазером мркетри?
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
Вопрос!!! Правильно ли я понял из сего поста: Если на СО2 (100Вт) Поставить самую длиннофокусную линзу (100мм) то лазер будет универсальным? Для максимально идеального реза шпона толщиной 1мм (при условии что он не ровный и его погрешность +(-) несколько мм)? И для фанеры 3-16мм? Или где-то я не до читал мат часть? Зарание СПАСИБО!
- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
