candream
23 -
1 ....О candream
Липецк
Дизайнер
Китаец
Добрый день! Появилась необходимость поставить фильтр подавления ЭМП. Имеем гравер с трубкой 60 ватт. Подойдет ли для него что-то типа того https://www.chipdip.ru/product/b84771a0015a000 ? Или нужно мощнее? Спасибо
Проблема решилась заменой механики станка, чуть позже думаю выложу в раздел самоделки как было и как стало)
- 14 ответов
Все же спасибо за всю информацию. Буду копать дальше...
- 14 ответов
Понял, спасибо за советы
- 3 ответа
- механика
- модернизация
Доброго времени суток! Имеется вот такая механика станка (только 60 на 40) https://ru.aliexpress.com/item/Co2-Laser-Mechanical-Components-Complete-kit-200-300mm-For-Laser-Cutting-Machine-Mechanical-Spare-Parts/32805841397.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.3.691e9a84TjDP9H&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=e524a11d-6dc3-46e8-9d20-67dcc08bb78c&_t=pvid%3Ae524a11d-6dc3-46e8-9d20-67dcc08bb78c%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000 И материнка м2..... Планиурется заменить на адекватную. тоже 60 на 40 . что-то вроде https://ru.aliexpress.com/item/Mechanical-Parts-Set-600mm-900mm-Single-Head-Laser-Kits-Spare-Parts-for-DIY-CO2-Laser-6090/32790859408.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.7.7d6c2eaepgKD4s&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=a4725c9a-539f-4719-987a-63195119b721&_t=pvid%3Aa4725c9a-539f-4719-987a-63195119b721%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000 Подскажите, реально ли это? И какие могут быть подводные камни? Или придется еще половину электроники менять? спасибо.
- 3 ответа
- механика
- модернизация
В общем дела такие. Ось Y исключаем. Смещение происходит чисто по X. причем. 1. Недорез виден больше в правой части рабочей области 2. При движении головки слева на право - все ок. при движении справа на лево - головка недоходит на ~ 0.2 мм. Все перепробовал. Подскажите. куда копать....
- 14 ответов
Подтянул, проверил... Увы все так же) Думаю нужно посмотреть в сторону софта. Подскажите, а материнки м2 кроме corellaser еще с чемнить дружат?
- 14 ответов
Спасибо, за информацию! Сегодня посмотрю
- 14 ответов
Станок китайский 6040, материнка м2, Год в эксплуатации. Такая штука появилась когда режу мелкие детали. На больших все четко... В том то и дело, если бы прослеживались хотя бы закономерности - было бы проще. Темку выше прочитал всю
- 14 ответов
Ну уже были мысли освятить станок
- 14 ответов
Вот любите Вы под 1 гребенку все проблемы) До этого поста перечитал все темы. Исключил юстировку. Геометрию. Заедание и пропуск шагов. Одно и то же место. одна и та же деталь. Может дорезать и сойтись точка, может нет. Деталь перерисовывал. Задавал разные начало и конец детали. Эффект один и тот же. Причем следующую деталь режет в правильном месте...
- 14 ответов
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Периодически не стыкуются начало и конец реза. Причем именно периодически. Ниже прикреплены файлы с резом одной и той-же детали в одном и том же месте. (Смотреть на самый верх детали) В чем может быть проблема? Станок - китаец. Перебрал всю механику. Ремни. Зеркала. Юстировку. Грешу разве что на заедание роликов....
- 14 ответов
В продолжении темы дешевых компрессоров) Знакомый дал протестировать hailea aso 006. Аквариумный компрессор. Работает от 12в. На 0.08 Мпа. по сути слабенький, но он меня приятно удивил вчера) Поток воздуха оказался немного сильнее чем у предыдущего. Рез тонкий. Греется очень слабо. Из минусов - шумноват. Пока что полет нормальный)
