midnighter626
8 -
Все публикации пользователя midnighter626
рез ошибка размера при резе
midnighter626 ответил в тему пользователя midnighter626 в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
благодарю! проблему решил. Дело было в ремнях. -
Дело в том, что даже если фанера изогнутая, то я ее прижимаю так, чтобы на рабочем поле она была плоским полотном. толщина фанеры однородная. Да, и как правило ошибки случаются в одних и тех же местах, на данном фото видно, что детали разной длинны. Размещение по вертикали или горизонтали деталей почти не имеет значения. По поводу RDworks. есть вкладка "Vender Settings". в этом разделе можно откалибровать оси х и у. но мне это не помогло. делал неоднократно. -
товарищи, прошу совета и помощи! поступил объемный заказ на коробки. одна собирается сносно, на второй детали не сходятся, либо сходятся частично. проблема в том, что станок режет детали разных размеров. станок на программном обеспечении типа Ruida. Пробовал через RDWorks в настройках откалибровать движки направляющих, но это совсем не решило проблему. такая вот ситуёвина. уже голову сломал на тему, в чем собака зарыта.
Проблема с потерей связи со станком
midnighter626 ответил в тему пользователя midnighter626 в Электроника
Благодарю комрады. Буду пробовать действовать исходя из ваших советов! Как станет что известно, отпишусь.- 15 ответов
- связь
- id ошибки 0
растровые тоже периодически гравирую, но многим реже чем вектор. Если менять ноут, то встречается следующая проблема - ноут на базе более мощного железа (если это имеет значение), не распознает станок, то есть в corelLaser выскакивает уведомление что станок не подключен, хотя все включено.- 15 ответов
- связь
- id ошибки 0
Гравирую только векторные изображения. процесс подготовки стандартный. скорость меняется в зависимости от задач гравировки, например изготовление клеше или же обычное нанесение рисунка. но как правило скорость 400-500.- 15 ответов
- связь
- id ошибки 0
Да, эта проблема только при гравировке, при резке такого замечено не было. Дело в том что с ноута и работаю, софт менял несколько раз (corelLaser), заземление имеется.- 15 ответов
- связь
- id ошибки 0
Прошу помощи! Следующая проблема. Запускаешь значит гравировку. Все идет как надо, но, в определенный момент (случайный), станок останавливается и выдает ошибку. Якобы станок отсоединен. Думал что проблема в шнуре который соединяет ПК и станок, но нет, смена кабеля не помогла. Периодически присутствует проскоки по оси Х. Если кто знает что делать с этой ситуёвиной, прошу помощи!
- 15 ответов
- связь
- id ошибки 0
