Basil
14 -
0 ....О Basil
Коллеги, вероятно я не совсем корректно выразился. PavelK прав, в прямом понимании оптики нет. Эти датчики реагируют, когда подносишь к ним металл. Индукционные они скорее чем оптические. Прошу прощения.
Пробовал ли кто то гравировать стекло (бокалы) с пастой CerMark или другими аналогами? Я перепробовал множество разных методов. Жидкое мыло, бумага, малярный скотч, зубная паста, но результата на 5 баллов так и не добился. Приходится дорабатывать каждую гравировку вручную (выскабливать сколы иголкой, вымывать и прочее). Существует ли какое то проверенное и стабильное средство для получения качественной матовой гравировки на стекле?
оптический
Добрый вечер. УРААА, починили станок. Это был бракованный концевик. Светился но не работал. Приехал Сергей из техподдержки Реклаб, все поменял, все работает. Счастью моему нет предела.
Да, конечно. Завтра напишу что получиться. Хорошо хоть сегодня на половине поля дал поработать. Заказ срочный был, завтра отдавать надо, а тут такая беда с аппаратом.
Доброго вечера, Ковырялся пол дня сегодня с аппаратом. Перепрошивал, менял направления осей и прочее. В общем что то стало проясняться. Похоже концевик это глючит. При загрузке ось У отрабатывает как надо, доходит до концевика и устанавливается на ноль. А вот по оси Х, доезжает до концевика и не хочет останавливаться, хочет ехать дальше. Каким то чудом, после очередного перезапуска, китайские мозги определили ноль по середине оси Х, ну и соответственно ехать домой каретка дальше не хочет, оставляя мне возможность работать на половине рабочего поля )))). Завтра должен приехать специалист техподдержки из Реклаб. Дистанционно мы ничего так и не смогли сделать с аппаратом. Оба концевика светятся, контроллеры горят зеленым но глюк не пропадает.
Да, концевик в норме
Завтра посмотрю, спасибо что откликнулись.
Где это можно посмотреть?
Материнка новая, не та которая на обычных 203 (по крайней мере так сказали при покупке). Это мой первый лазер.
Добрый вечер, помогите пожалуйста выяснить причину сбоя. Вчера все было нормально. Сегодня решил сделать уход. Почистил линзу, зеркала, смазал направляющие. Включаю станок, начинает загружаться. По оси Х приезжает к левому краю и не останавливается, начинает щелкать и пытаться ехать дальше. Порвало даже стопорную резиновую шайбу. Включал, выключал, сбрасывал. Не помогает. Что это может быть. Станок новый, неделя ему 203 mini V+
Установил поворотное устройство на 203 mini V+, откалибровал. Правильно ли я понимаю, что на поворотном устройстве можно работать только с цилиндрическими предметами и устанавливать их нужно в горизонтальном уровне? Конус дает искажение. Вопрос в том, как тогда гравировать бокал с поворотным устройством если рисунок большой (например круглый логотип).
Доброго дня. Посоветовали вместо воды залить зеленый антифриз. На форуме что то никто не писал об этом. Не задубеют ли трубки? Может ли это негативно отразиться на работе помпы?
