Starche
35 -
Все публикации пользователя Starche
Сбиваются координаты после импульса трубки.
Starche ответил в тему пользователя Starche в Электроника
Хочу подытожить проделанную работу и прочее. Кабель ВН на трубу залил силиконом ( короткую часть, которая касалась кожуха ), положил резиновую прокладку между кабелем и рамой станка. В ближайшее время хочу кожух, который накрывает лампу, изнутри проклеить так же кусками резины, скорее всего, ту часть, где идет соединение. Сколько хватит резины. Изготовитель, вернее его сервис, сказал, что может быть проблема в драйверах шаговых двигателях, он там как то поздно срабатывают ( гасители какие то ) и импульс может идти на материнку. Вообщем, все как то запутанно, предлагает поменять драйвера. Говорит, у кого большая скорость работы, такая проблема может иметь место. Ну скорость то у меня средняя, 400 стоит, маловероятно, что это может влиять... Буду копить на инвертор и смотреть, что же будет дальше))). А вообще подумываю поменять свою Руиду на более новую. Может в новых моделях как то смогли победить эту болячку, ну и сервис намекает... У меня с этим станком прям как в поговорке - не было печали, купила баба порося....- 52 ответа
- наводки
- координаты
И сварочные, и подъемники, и компрессоры, и много чего. Сейчас сложно найти место, что б все было в идеале. В данный момент помещение удовлетворяет по большинству требованиям. А вот по электрике очень тяжело угадать...- 52 ответа
- наводки
- координаты
Да хоть как инвертор собирался покупать - на этом стабе при перепадах полосы на гравировке, заодно и увижу. Тут случайно обратил внимание, что кабель высокого напряжения - тот, что с блока идет на трубу, малая его часть, не в силиконе и касалась кожуха станка... Возможно, что еще там было пробитие. Сейчас его залил силиконом. После таких подстав, начинаешь на все обращать внимание...- 52 ответа
- наводки
- координаты
Пишу позднее - но думаю, ни чего страшного. Вообщем все дело было в Руиде. Как и всегда, впринципе. Моя головная боль на протяжении 6 лет. Буквально вчера опять накрылась - в этом году побил рекорд - если самое большое было 2 раза - что было всего один, наверное раз. То в этом году уже третий раз ломается. Где искать - ни кто толком не мог сказать. Земля есть, стабилизатор есть, охлаждение дистилят - вот что еще надо... Сам грешил на пробои, но вроде ни чего подозрительного не нашел. И вот вчера натыкаюсь на одного человека и он мне советует менять стабилизатор. У меня Ресанта АСН 5000/1 - Ц. Напряжение в сети может скакать от 236 В, до 215 В. Вообщем разбег немаленький. Неисключено, что стаб не вывозит все эти перепады, что и сказывается на материнке. Буду менять на инвертор, что, в принципе, хотел сделать уже давно. Вот такие вот дела...- 52 ответа
- наводки
- координаты
Блок управления уже уехал. Теперь недели через 2 минимум...- 52 ответа
- наводки
- координаты
Вот это даже не могу представить - если выходящая разводка из блока еще могу предположить, то экранировка в блоке - слабо представляю... Буду искать пробой на корпус и провода все проверю на БВН - может там где собака порылась...- 52 ответа
- наводки
- координаты
Мать питается отдельно. БУ отдельно стоит. С блока уже идет управление на БВН. Да, проблема ездит со мной. Даже не могу предположить, где ее искать. А станок проблематично отправлять на диагностику - хлопотно и затратно, да и всяких бумаг надо... Схема тяжела - в плане перевода... А насчет фазы - вырубило везде свет, когда дали напряжение - станок не включился, сгорел предохранитель. Заменил - нет луча - начал разбираться - сгорел БВН. Вобщем, была такая тема, электрики накуролесили, потом за блок мне деньгу отдавали...- 52 ответа
- наводки
- координаты
Снимаю аренду в производственных помещениях. У электриков ( когда разводку делали ), спросил про землю. У них там то лист здоровый, в земдю вкопан, то ли еще что - вообщем, делали как надо. У арендадателей у самих оборудование стоит, и они землю делали для себя, по уму. Земля отдельно идет. Блок горел - курьезный случай, элекрики копали землю (в другом месте сидел ) и то ли замкнули, то ли перебили фазу - БВН сгорел - диодный мост, вроде. Но и до него материнки летели. А что с катодом не то? Готов принять к сведению. Но не могут материнки так часто лететь.- 52 ответа
- наводки
- координаты
Связался уже в понедельник с теххподдержкой своей - те вынесли вердикт. Ну и заодно еще с одним электроншиком ЧПУ - все вынесли один вердикт. 99% мать, 1% - что мог не заметить какой либо отвалившийся контакт, или не один. Вообщем - отправляю на ремонт. Еще 2 недели как минимум, коту под хвост. Эти материнки горят у меня как свечки. Где то пробивает на нее - где, не могу понять. Кабель ВН в силиконовом шланге. Сам контакт - аналогично. Все разъемы заизолированны. Земля есть. Блок ВН уже второй - можно смело исключить. Сам блок управения уже на сто рядов перепроверен. Сам станок осталось на диагностику отправить...- 52 ответа
- наводки
- координаты
Вообщем, всем спасибо за советы. Все очень печально - мать накрылась.- 52 ответа
- наводки
- координаты
В чем??? Материнка, по идее, не должна - гравировка же идет и после включения с пульта по осям двигается нормально, весь глюк начинается после гравировки. Ума не приложу... Если б движок барах лил - то тоже бы сразу начал...- 52 ответа
- наводки
- координаты
Да пробовал так уже, пофиг ему. у меня всего два концевика - видимо для ноля даны. Цепь исключаю полностью до драйверов от движка., напрямую к драйверам подключал, без изменений. Драйвера исключаю.Менял их местами. нашел один провод, болтался на двух жилках - но и это не дало результат.тогда либо движок, либо ... Попробую все контакты проверить еще раз - может где чего упустил. Да и у меня в проге по другому там. Там машинный ноль, заданное начало и не возвращаться. думаю может не возвращаться поставить...- 52 ответа
- наводки
- координаты
обнаружил такой вот нюанс - с компа могу запустить станок, а вот перемещение по осям нет. Либо не нашел. Да, и перекинуть шаговые не получится, у меня система дурная, он ищет ноль и концевики. Если не найдет - бьется головой как припадочный. Попробую поискать в программе, где отключить ноль - но не знаю, получится ли...- 52 ответа
- наводки
- координаты
Вот это не совсем понял... А вот насчет клавиатуры - сомневаюсь. При гравировке изначально пощло смещение по оси х и как бы клава тут не причем... т.е. - гравировал - сместилось на несколько см - гравирует - опять сместилось. нажал выход - и получил вот это...- 52 ответа
- наводки
- координаты
Станок не самодельный - первый из миртелсовских. Рама только на ножках самодельная. . Станок планшетный под камень. Уже 6 лет ему.... Да и кожухи все сняты и проводка уже менялась частично... Насчет управления с компа - в голову не прихрдило. Раньше так и работал, пока мать не накрылась в первый раз. После производитель посоветовал не работать с компа, ибо были подобные случаи с мамкой. В данный момент до их тех поддержки не могу достучаться - а времени их ждать нет - заказчики рвут на части.- 52 ответа
- наводки
- координаты
Вот видео VID_20200320_172339.mp4 драйвера уже менял - все норм. Единственное не помню - при меняных драйверах делал эту манипуляцию или нет... Вроде как делал... Т.е до пуска по всем осям бегает безпроблемно. Вот именно после этих манипуляций, и еще - как понял что проблема - во время гравировки начал смещаться вправо - гравирует - смещение - дальше гравирует - опять смещение.- 52 ответа
- наводки
- координаты
Концевик не причем, эт верно. Уже другой ставил. У меня в свое время перебивало провод на двиг _ менял не весь, т.к. гиморно было весь разъем перепаивать. Сейчас все прозвонил, каждый провод отдельно, менял каждый на другой - отсекал каждый провод в отдельности. Цепь вся прозванивается. Вот теперь думаю - либо движок, либо где то на разъеме отходит - хотя от разъема все прозвонил. Есть запасной двигатель - только вот не могу понять, как с него шестеренку снять... Видео чуть позже сниму, если другой двигатель не изменит ситуацию. Вот же опа. самая работа пошла - и вот такая засада Да, а проблеме по одной оси. Включаешь станок, все нормально, запускаешь гравировку - все гравирует. Нажимаешь паузу и стоп - идет в начало гравмровки. после этого на движение влево начинает идти вправо как то так... И что такое кабель ПВС? Даже во время работы на двигателе щевелил провода - пофиг. Вот именно глюк начинается после пауза-выход-движение по оси. И то не с первого раза... ось х Так, вроде не двигатель. Значит где то дальше... Установить не получилось - не понимаю, как снять шестерню, пришлось держать в руках и чисто тактильно понимать. При нажатии вправо вращается нормально - при нажатии влево - рывки.- 52 ответа
- наводки
- координаты
прога в порядке, переустанавливал.Скорее всего концевик. т.к. все контакты прозваниваются. А как концевик тестером проверить?- 52 ответа
- наводки
- координаты
На первом видео внутренности станка и соединения. На втором уже после импульса сама проблема. сам уже склоняюсь к тому, что дело в проводке на движок, гдето обрыв, так как бывает по-разному. Когда после импульса дает смещение по х, когда без. Может во время работы резко сместиться рывками вправо. Буду прозванивать цепь. Но и наводку не сбрасываю со счетов. Но сейчас не стал дурковать как вчера... VID_20200320_092420.mp4 VID_20200320_091929.mp4- 52 ответа
- наводки
- координаты
Здравствуйте. Ок, только вот пришел, сейчас попробую снять и сбросить. А управление через Лазер Ворк в6. Уже переустанавливал... Мать Руида.- 52 ответа
- наводки
- координаты
Пробоев не видно. Ни чего не искрит. Снял крышку с БП - нет ни чего. единственное - может еще контакт не плотно сидит. Он надевается на вывод лампы. Но всегда так было... Ни чего не понимаю. Если б мать вышла из строя, то с пульта я б ни чего не сделал. Мать летела раза три, так это точно. А вот с таким - в первый раз столкнулся. Сейчас уже и без импульса по х уходит вправо. Тут два варианта - либо пробой, либо контакт где глючтит... Ладно, буду завтра уже искать. Всем спс за советы. Если будут какие идеи и советы - буду рад услышать.- 52 ответа
- наводки
- координаты
Заземление на станок идет через сеть, как рекомендовал производитель. Что такое сигналы DIR и STEP ? Речь, я погимаю, идет о БВН? Вот про наводку мысль то приходит, но как вот вычислить... Но разве наводка с блока может идти на пульт?- 52 ответа
- наводки
- координаты
Заземление есть в сети, бросал еще на корпус.дополнительно, но убедили, что это не айс. Утечки не должно быть. кабель в силиконовой трубке и контакт тоже. Вчера вот поставил новую трубуЮ все было нормально, сегодня до обеда тоже - и вот те раз...- 52 ответа
- наводки
- координаты
При включении станок с пульта перемещается по всем осям. Если дам импульс, ось х сбивается. Нажимаю влево -едет вправо. Если запустить гравировку без луча, все нормально, если включить трубу, что б гравировало, идет смещение вправо и уходит ноль, после выключения. Если руками голову не поправить - бьется в край. Поправишь руками - все ок. как то так. Толи где то пробивает на мать, то ли концевик, то ли проводка на движок. Но почему после импульса только???? Извиняюсь, что не в тему. Ну так вот получилось. Весь уже на психах.- 52 ответа
- наводки
- координаты
Всем здравствуйте. Трубу поменял, ушло шипение и пробитие. Но вылезла другая проблема - сбивается нулевая точка. При включении станка голова идет в ноль, двигаю по осям без проблем, но стоит дать хотя бы импульс. - меняется направление по Х и ноль уходит в сторону. Такое чувство, будто где то провода перебиты. Но происходит все после импульса. Если б сдохла материнка - вообще бы ни как станок не реагировал... Что может быть? Причем случилось не сразу после замены трубы.
- 52 ответа
- наводки
- координаты
