6 -
1 ....О Андрей Соколов
Хобби
Выбираю
Epson 1410 (куча вопросов)
Андрей Соколов ответил в тему пользователя Falcon07 в Печатное оборудование
Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса,при печати фото все изображение размыто,видны силуэты четкости нет,расстояние до листа 5мм печатаю через рип,у кого то были такие проблемы и что делать?спасибо за ранее) -
Проблема решилась,поменял помпу и она сразуже прокачала чернила и головка запечатала родная) -
Когда менял режим печатать хотел через windows, а так через wp.заменю и отпишу результат,спасибо -
Нет поверите но проблема решилась,и как мне показалось нужно было сменить режим печати не нравится ему фото и фото бумага,но появилась новая головка не прокачивается ,в ручном режиме тоже не получается такое ощущение что резинка на капе просто дубовая и вакуум при нажатии не создаётся.капу заполняло жидкость не откачивается а если снять ее и шланчик к шприцу с жидкостью то он аж сам вдавливается при ручной прокачке,у кого то были такие случаи с капой?голова новая и все дюзы чисты идеально.да меня ещё не такое ждёт) Да и спасёт меня только замена помпы и капы?или лайфхак есть от мастеров)? -
Здравствуйте приобрёл недавно планшетник на основе 1410,скажу сразу переделывает их мастер из Казани Наиль,я его купил у девушки он у неё пол года работал она 2 головы засушила и поняла что ей это не нужно)Купил я его счастливый вечером поставил голову проверил разобрался что к чему пару фото напечатал изображение было так себе,я подумал утром все настрою и окей будет,и началось на утро при инициализации принтер ушёл в фатал 0*02 ошибка мотора каретки,почитал все пишут мотор менять,купил новый тоже самое,энкордер Протер ,просмотрев все внимательно оказалось у меня каретка с левой стороны вал не опускается нашёл причину поправил трутся там детали и закусываются,пуск и опять тоже самое случайно дёрнув каретку чуть к верху ошибка пропала)но возникла новая не видит картриджи снпч черт...почитав опять форумы f2 предохранитель причин там масса просто что из за чего он горит,поставив на 0,5а вместо 1а включаю и бинго все работае печать дюз и вообще ничего нет пустой лист фото ставлю головка ездит трудится а изображения нет твою дивизию я устал от него...снова поиск форумов снимаю голову продуваю ставлю (она кстате новая) что то похожее на дюзы не все конечно это было бы роскошь,головка задела лист и принтер ушёл в ошибку замятия бумаги,опустил стол пониже и проблема никак не решается инициализация проходит и принтер уходит в ошибку замятия бумаги,может кто то подскажет в чем на это раз дело пишут про pw датчик только где вот он находится и он ли это вообще? -
Напишите в Лс не могу вам писать просит 10 сообщений станкоффорум написать сначала
