Sergei Trifonov
    3
О Sergei Trifonov
    Visaginas
    Laser work
    Laser engraver
  1. PavelK Спасибо за помощь ! Программа для резки RDWorks V8, в ней возможно поменять количество шагов ? Правда мы ее скачали с интернета, так-как китайцы прислали поврежденную. И она не устанавливалась. По моей просьбе новую мне не выслали и вообще больше не отвечают, после того как я им написал о проблеме. А может ли сама программа задавать или менять файл при отсылки его на лазер ? То есть ошибаться. Потому как все файлы мы резали до этого на другом лазере, проблем вроде не было.
  2. PavelK Спасибо за ответ ! А не подскажите каким образом я могу поменять шаг в двигателе ? Программно или в ручную ? Я попытался через программу Mach3, но почему то через USB мой лазер она не видит. Соответственно ничего не могу сделать. И как определить одинаковую натяжку ремней? Спасибо.
  3. Здравствуйте всем! Дорогие форумчане, помогите пожалуйста ! В лазерной резке новичок. Купили лазер из Китая. Труба Со2 80В. Поле 400*600. Сразу появилась проблема: лазер не резал по заданному файлу ! Все время съезжал в сторону на миллиметра 3-4 по Х. Оказалось что зеркала плохо отъюстированы. Неделю настраивали зеркала (первый раз все же) Настроили. Все 4 угла бьют в одну точку. Почти в середину. Может на мил ниже. Проблема уменьшилась, но не исчезла совсем. У нас файлы игрушек по меткам режутся. Так вот, верхнюю метку "проскакивает" влево (дальше) по оси Х ! Формат документа А3. Если первая метка, по которой мы настраиваемся, идеально совпадает, то все остальные нет ! На фото видно на сколько лазер "убегает" по всем 3 меткам. Подскажите, в чем проблема ??? Всю голову уже сломал Заранее всем спасибо. П.С. И на мелких деталях есть некий тремор, смотрите фото с монетками.
