Вадим35
35 -
5
Последний раз Вадим35 выиграл 12 августа 2018
Публикации Вадим35 были самыми популярными!
18 МолодцаО Вадим35
Вологда
Игрушки
Raylogic 11G 6090
Нестабильный луч на мощности ниже 50%
Вадим35 ответил в тему пользователя Виктор Восточный в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Здравствуйте. Сколько где всего читал, трубка 100Вт ни разу не для гравировки. Не добиться качества по сравнению с 40-60 Вт.- 4 ответа
- плавает мощность
- толщина луча
- (и ещё 7)
Согласен. Работа у ребят действительно тяжелая. Всегда отвечают и стараются помочь, не игнорили ни разу. И как один раз Александр прыгал с поезда на платформу, к клиенту для запуска станка, ну его такую работу))). Поэтому извиняюсь за небольшую резкость. Но предложение по списку или регламенту работ во время запуска станка, и лучше в открытом доступе считаю правильным. Усталость не так будет влиять и клиентам это понравится. А станок нам нравится, работаем, режем двумя лампами (90) 3мм, на скорости 45, при токе 20-22мА.
- 20 ответов
- что выбрать
- поставщики
Не, то что отражает то понятно, на обратной стороне все видно, поэтому и ламели и игольчатые). Но чтоб так попало обратно через линзу, да и в прокладку, да на линзу брызнуло, это случай такой не частый)) Написал потому что и сам чуть две линзы не выкинул. А не понял бы, начал бы станок колупать или еще чего)) Вот может другим пригодится)
Дело было так. Поставили новые линзы, и продолжили работать, по старой программе. Через пару проходов одна линза в конце перестала прорезать, причем сначала меньше, а потом вообще. Снимаем, смотрим на линзу и видим небольшое повреждение похожее на скол, ну думаю линза г и в ведро, ставим вторую, через проход другой то же самое, причем луч стал прямо широким 2мм и просто жег слегка. Достаем, а там пятно наплавленное 3*4мм, что за х. , в ведро. Китайцы ко и г. ))) Ставим третью старую которую меняли, все ок. Ну опять китайцы Коз.. Достаем ее, хотим ставить третью новую и замечаем на прокладке пластиковой подпалины, че за... прокладка стоит над линзой, потом гайка прижимная, что ... откуда.. так и было?? И тут мысля, обратный луч. Да не, не может, как так. Смотрим на фанеру, а и проблема почти с одного места в резке!! Достаю из ведра первую и вторую)) На первой чуть ноготочком скол поддел, а он и отлетел, не скол. Линзу протер и на место вкл. режет все ок. Вторую (наплав) потер, не очень отходит но понятно что это не линза, а пластик сверху. Замочил в жидкость Хама. Кольцо подрезал потоньше. И поставил первую, день отработали все ок. На след. день поставили вторую, оттерли нормально, все ок. Посмотрел работу станка, и по программе луч пересекает в рабочем режиме планку над отверстием, и соответственно отразился и попал обратно в сопло через линзу в прокладку и от нее капнуло пластиком. Не сам бы, не поверил. Как говорится пруфов нет, не догадался сфоткать линзы и пластик, было пару недель назад. Вот пишу мало ли кто с таким столкнется. Да, пока режем той второй на которую на плавило побольше и мы терли ее по сильнее, все ок.
Добрый день. Прочитайте пожалуйста. Сам был новичком) 4. Обычный с манометром или без, в магазинах для автосервисов все есть. Я поставил еще и фильтр. На одной из фото видно на стен. 5. На обеих лампах БВН обычный не Реси, второй сами из Китая заказывали, три месяца работаем по 7ч. в день пока все ок. 6. Берите блок с небольшим запасом. 110-130, ему легче работать. Как понял ваша труба 90. 8. Антифриз и дистиллированная вода, 1/2 а то густоват будет. 9. У меня оба 5200, температура 12-15, но у меня теплое помещение. Вам придется под свои условия приспосабливаться, главное смотрите конденсат везде. 10. Компрессор не вижу смысла подключать через стабилизатор. 11. ИБП то же не нужен. Станок просто встанет а потом при подаче напряжения будет запрос на продолжение и начнет с той же точки. Один раз правда было смещение при возобновлении работы на 0,5мм. Да и включил датчик потока на воздух, теперь станок можно оставлять без присмотра) Проверили))) Сын сидел, работал. Раз, папа станок встал пишет воды нет, я посмотрел все ок, продолжил работу. Опять через пару часов. Да что такое. Давай его спрашивать подробно, это он включал продув через пистолет чистил ноут)) и станок вставал, а писал конечно просто нет охлаждения. До фильтров пистолет встроен.
- 37 ответов
- что выбрать
- лазерный станок
Нет протираем Hama, жидкость или спрей, и как писал Павел нежно обводя салфеткой и держим за края. Так как линза не дорогая, я уверен что мастер сказал бы если просто передавил или др. А тут просто в руке треснула. Посмотрел такая одна была. Остальные все USA.
- 7 ответов
- лазерная трубка
- модернизация
Опыт у меня маленький, но я посоветую RECIw2 и в Реклабе, они проверяют и реально дают гарантию пару недель, но погоняйте ее в это время)
- 23 ответа
- что выбрать
- лазерный станок
Вадим35 ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Искал про температуру охлаждающей жидкости, вот интересно " Лазерные станки с ЧПУ обеспечивают отличное качество резки и гравировки заготовок из самых разных материалов. Однако при очень низкой удельной стоимости обработки для газовых лазеров (именно такие лазерные трубки используются в недорогих моделях станков) их существенным недостатком является повышенное тепловыделение. Температура лазерной трубки напрямую влияет на стабильность генерируемого ею излучения и общую продолжительность работы (ресурс). Чем выше рабочая температура трубки, тем меньше её ресурс. Поскольку лазерные трубки относятся к категории «расходных материалов», их замена требует финансовых затрат. Следовательно, значительное падение ресурса приведёт к необходимости более частой замены лазерной трубки, что обязательно скажется на уменьшении общей прибыли предприятия. Практикой доказано, что мероприятия по снижению температуры лазерной трубки благоприятно сказываются на продлении её рабочего ресурса. Нормальной рабочей температурой считается 20-23 °С. Хотя в любом случае температура трубки не должна превышать 30 °С, иначе её ресурс сократиться почти вдвое! Таким образом, эксперименты с охлаждением лазерной трубки нельзя доводить до крайностей. Если речь идёт о коммерческом использовании, гораздо важнее позаботиться о стабильном температурном режиме системы охлаждения (нагрев воды не выше 17-23 °С при любых режимах и продолжительности эксплуатации лазерного станка с ЧПУ в течение смены). Статья на Инфолазере, большая. А вот еще интересное с сайта Реси. 2.Operation conditions Water cooling: using purified water; 2 to 5 liter/minute; water temperature: 10℃-40℃. The operating environment: temperature 2-40℃; humidity 10-60%. The working current: test current is 29mA. Maximum working current is 29mA. The running current must be kept below 27mA. The life span can reach 8,000 hours if the current is kept below 25mA. The ammeter must be connected to the negative electrode of laser tube.When it is working under over-high current for long term, the negative pole will appear light yellow and the life span will be shortened rapidly. To protect dust from going into the insulation sheath, please wrap it with plastic film. Сам работаю при 17 градусах и 20мА. Жидкость антифриз с дистилированной водой, где-то 3/5. -
Блин сглазил, протирал линзу китайскую (1-я на фото), просто взял смочил и держа за обод провел салфеткой с двух сторон, и ... треснула, х.з. почему и как, поставил пока ту что взяли в реклабе.
- 7 ответов
- лазерная трубка
- модернизация
Пишу как и обещал. Купил фанеру 3мм 2/2 2Ш, Свеза, фирменная упаковка 130 листов, комбинат Свердловск. После Ярославской сначала офигел, все листы в заплатах и с двух сторон, от 3 до 21((( на стороне. Стал звонить выяснят у продавца, какого, он сказал фоткайте отправим претензию на комбинат, но сначала найдите и почитайте тех.регламент выпуска Свезы. Нашел, все попадает под мой сорт ну кроме может с 21 заплатой, но он один. У них там автоматы сортируют, и никто тебе первый сорт не положит((. А ярославская 40-50 % без заплат, но шлифовка ужасная и внутри много пустот небольших и сучков, так вот ругал их, а они часть сорт 1/1 кладут, это по заплатам, остальное хуже. У Свезы шлифовка очень хорошая, гладкая. И листы тяжелее, думаю клей получше и побольше. Да и заплаты, с разных сторон на разных местах, небольшое совпадение редко есть. У Ярославской это чаще. Цена у нас на месте Ярик 46850 р. м3 и Свеза 46440р. (везли 4 пачки). Спросил про сорта, могут отгрузить 1/2 цена 57000р (у них), и с одной стороны все те же заплаты. 1/1 комбинаты не отгружают, все на экспорт, да и если бы дали, цена от 77000р. Вот и зачем оно надо. Через пару недель начну работать Свезу, порежу на свой размер (посмотрю сколько процент чистых), порежу лазером на заплатах, поломаю готовое, посмотрю крепость, если клея больше и он лучше, может и ничего. У меня если что-то клеим, то потом в месте склейки хрен сломаешь, скорее рядом треснет. Напишу. 3134-catalog_defect_print_short.pdf
Да согласен, для частника это может решить вопрос. А вот мы везем 150*50*6000 не строганой доски, почти 20м3 в машине, тут думаю ничего не поможет, только правда, я думаю там то же палочная система, раз у людей до помарок и ошибок докапываются. Но большинству здесь присутствующих это не грозит.
В данный момент, уже почти 8 месяцев, плотно заняты выявлением машин с досками и кругляком (пиломатериал) на трассах, хрен проедешь. По городу пока нет, потому что надо чтоб работали в связке ГАИ и лесник с ноутом и базой онлайн, если все подключат к гайцам и вменят им проверять, то все пи..., но все равно рисковать не стоит могут поставить пост на выезде например с перерабатывающего предприятия (пилят, сушат и продают). В данный момент если вы частник и купили пиломатериал (доска, рейка, штакетник, брус), не готовое изделие (доска пола, вагонка, клееный брус, антисептированный пиломатериал, фанера ), то обязательно необходимо иметь чек на покупку, у них даже было предложение что покупать только с паспортом, совсем рехнулись. В противном случае конфискуют и штраф, и не важно что вы купили у частника за нал. и везете на дачу для бани, у продавца все должно быть в ЕГАИС. Если вы организация, то пиломатериал за день до вывоза заносите в ЕГАИС, договор, и вы и продавец, а то кто-то влетит (машина на стоянку, конфискация леса и штраф до 500 000 р.), если готовое изделие то просто документы обычные на покупку (сч-ф, накладная, как и раньше, можно и левые )). Да и самый прикол (мне надо будет делать), везете из одного цеха в другой через дороги общего пользования (выехали за территорию), должны внести в систему ЕГАИС (внутренняя перевозка),это касается пиломатериала (доски, рейки и т.д., даже строганные). Вы думаете почему нет фанеры на комбинатах, весь прошлый год никто ничего толком не вез, я думаю все сидели на леваке процентов на 50-70%. А зимой у нас в области несколько частников попали просто за неправильно заполненные документы, сам возит, жена заполняет и ошибается(, машину на штраф стоянку, суд да дело, лес сгнил. Конечно у крупных, работа поставлена на поток, а вот мелочь сильно огребет, многие могут и разориться. Им очень охота сделать так, один лесокомплекс например на Вологодчине, один завод игрушки делает, один фанеру режет, а мы все там за копейки как рабы, зато все учтено сбор налогов весь под учетом, собираемость 100%, а если предприятие (зарплаты топ-менеджеров как у 100 рабочих и менеджеров как грязи) в убытке, то подкинут из закромов нефтяных. Ничего не напоминает? планово-убыточная бл.. его экономика.
Месяц работы прошел, разницы в линзах пока нет)), напишу в сентябре).
- 7 ответов
- лазерная трубка
- модернизация
В Реклабе станки хорошие, но ребята расслабились, после покупки, проверьте подключение датчика потока (У нас даже при настройке забыли(( В программе не была поставлена галочка, хорошо я случайно включил без чилера и остался рядом(резать перестал), а так трубке пи...), далее проверьте натяжку ремней, у нас был очень сильно перетянут верхний, и криво закреплен правый, и наладчик (Александр) не сделал, потом была поставлена скорость холостого хода аж 300, и он весь жужал на холостых, и в начале каждого файла (раз в 10-15 запусков) сбивался, дергался и уходил установочный(рабочий) ноль, задавали вопрос, не знаем((. поставили скорость 150, на лист при плотной работе 12 мин. добавилось 15 с, а сбоев не стало, уже ни одного за 1000-1200 запусков, и работать стал тише и плавнее. Протяните все сами, а то они как будто на китайцев надеются))). Про это уже писали (по электрике), в общем станок хорош, а вот предпродажная подготовка и запуск явно пошли в минус (жиреют)). Взяли свезу 3мм, офигели- напишу в профильной теме, 1-2 дня и фото.
- 20 ответов
- что выбрать
- поставщики
Какой станок выбрать новичку для работы с фанерой и другими более тонкими материалами
Вадим35 ответил в тему пользователя Lolitsyna в Что выбрать?
Если компрессор хороший ожогов не будет, на фанере точно, с лицевой стороны. А с обратной в местах касания подклада, да и то не много.- 7 ответов
- что выбрать
- лазерный станок
