Roman_Tret
50 -
Все публикации пользователя Roman_Tret
станок чрезмерно тянет головку в угол
Roman_Tret ответил в тему пользователя Roman_Tret в Электроника
спасибо за помощь! разобрался, забыл отписать. проводки концевика в контроллере немного были в натяг и отошли, пустил их чуть по другому в кабель канале, ничего не оказалось сложного.- 16 ответов
- домашняя позиция
- поиск нуля
прошу помощи, по ощущениям это должно быть обычной проблемой, но не нашел ответа- 16 ответов
- домашняя позиция
- поиск нуля
мониточкик пустой, сначала дает инфо что перезапуск системы идет и все да ладно вам, в инструкции сложно, и у меня ее нет, не помню совершенно где оставил- 16 ответов
- домашняя позиция
- поиск нуля
извиняюсь) а как это сделать?- 16 ответов
- домашняя позиция
- поиск нуля
загорается загорается лампочка горит на нем когда голова подъезжает, видимо работает. думается мне что проблемка тут именно в контроллере где то, он не тут плоскость выдает станку, а бОльшую, и когда станок докрутит вхолостую голова возвращается на место работы. хелп- 16 ответов
- домашняя позиция
- поиск нуля
вы полостью видео досмотрели? там после него еще и по У я так понимаю прокручивает, когда другой звук начинается. датчик проверил, красненьким загорается при поднесении пластины из металла- 16 ответов
- домашняя позиция
- поиск нуля
как сюда именно вставить не понял, открыл доступ. https://youtu.be/lIrqfHbB5U0- 16 ответов
- домашняя позиция
- поиск нуля
Спасибо! конкретного ответа не увидел в этих темах. вроде как датчик концевой не срабатывает сразу, через 10 секунд дикого воя, видно на видео, головка ставится на место, то есть датчик все таки работает, но с задержкой? или станок думает что рабочее поле в 2 раза больше. что то такое проблема из любого положения головы, куда бы я ее не поставил на выключенном станке, происходит данное событие- 16 ответов
- домашняя позиция
- поиск нуля
Всем привет! Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста. Видео: https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
- 16 ответов
- домашняя позиция
- поиск нуля
Roman_Tret ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
в общем подключил станок все таки, единственное что повлияло, это то что в РДворксе в ручную добавил еще один порт COM3 для подключения, после этого установился драйвер. не знаю как это объяснить но он сконтачился. причем на свой обычный порт "USB auto" а фактически воткнут в COM1 Всем спасибо кто участвовал.- 154 ответа
- Установка и натсройка
- Veno
Имеете ввиду напрямую в контроллер? На моем станке порты справа. по удлинителю соединены с контроллером. Поставщик высказал идею подключиться по LAN, поробовал, результата не дало. Небольшой офтоп, так же вчера умерла трубка, возможно все произошло вместе. Возможно ли что контроллер полетел? хотя при нажатии кнопки ТЕСТ на розжиге луч появляется в самой трубе, как и при нажатии PULS на станке, так что вряд ли это связанно. Но все таки, хотелось бы проконсультироваться, как можно продиогностировать контроллер? На форуме тему соответствующую не нашел, либо не заметил. . Спасибо растолкуйте пожалуйста, что вы имеете ввиду? возможно драйвера мы не обновили. так как они как раз не встают.- 154 ответа
- Veno
Кстати кабель более короткий не спас ситуацию- 154 ответа
- Veno
Добрый день! Вчера с @008shadow пытались по Team Wiever разобраться, пробовали как вы говорите, не получилось! может быть еще варианты есть?- 154 ответа
- Veno
Ладно, поеду прокачусь, а то весь день уже пытаюсь все наладить. и никак Прикладываю фото на котором очевидно что компьютер станок видит а программа нет Если у кого то есть соображения, буду благодарен- 154 ответа
- Veno
уже читаю про цифровую подпись про вьюер это я к тому, что есть ли смысл нам соединяться если драйвера отдельно от инсталятора нет.- 154 ответа
- Veno
Звучит интересно, но драйвера в установщик вшиты так то ! отдельно их там нет, или можно найти? работаю на RDworks 8 там всего один файл при скачивании есть - инсталятор. отдельно ничего нет. даже папки Вьюера нет но можно поставить если есть смысл. Есть? сейчас думаю ехать USB покороче купить, тут у кого то сработала такая тема.- 154 ответа
- Veno
слишком просто было бы) так не работает- 154 ответа
- Veno
по этой, видеоинструкции которую Павел выложил первым постом. Станок подключен все ок, его компьютер видит. Как я могу попробовать вручную прописать подскажите?- 154 ответа
- Veno
Всем Здравствуйте! после смерти предыдущего ПК с которого осуществлялась работа, станок не как не хочет определяться не на одном из других ПК, пробовал с двух разных. Устройство он видит но драйверы ставить отказывается. в чем может быть причина?? Со старого ПК работал. По вашей инструкции делал, но так и не появиась вкладка "дополнительно" на фото видно как ПК индифицирует станок. Шнур USB 3 метра, с прежним ПК проблем не было. Теперь вот никак не может драйвера поставить. Подскажите что еще можно попробовать в моем случае? Win7 64 Программы ставил разные. от RDCAM 6 до RDWorks 8 везде одно и тоже. жму установить драйвер, а он не видит устройство. хотя сам комп видит.- 154 ответа
- Veno
При гравировке пластика на VL200 двоится изображение
Roman_Tret ответил в тему пользователя Петруха в Механика
У каждого станка всегда есть небольшой люфт, который компенсируется программными настройками компенсации люфта. в данном случае при увеличении массы головки люфт увеличился, а настройка компенсации осталась прежней. Чтобы компенсировать люфт зайдите в lasercut выберете вкладку general в ней поставьте галку scanning (reverse interval) нажмите add.. и выставьте примерные значения. В моем случае, путем долгого подбора идеального значения, удалось нащупать такие параметры: speed 300 mm/sec ; reverse interval 0.2mm на которых весь дребезг при гравировке исчез.- 25 ответов
- двоение
- двоение гравировки
@RadikS Решили проблему? У меня есть решение- 25 ответов
- двоение
Видимо контроль качества осуществляется более серьезный, я вас понял, спасибо. а хочу я конечно 1610 но могу только 530)
Доброго времени! Имеется станок Veno 530 переодически чудит - времени постоянно ковыряться нет.. Здесь на форуме особо хвалят Reklab Raylogic, но есть подозрение что это по сути тот же самый станок (внешность характеристики и тд) Скажите, на сколько они отличаются друг от друга, и стоит ли брать реклаб с целью просто работать а не чинить его, или они все переодически ломаются. Спасибо
Спасибо за ответы. юстировка все таки сбита, в крайних положениях немного гуляет вверх вниз, примерно на 5 мм. Луч из лазера бьет не четко, а выше середины первого зеркала, подскажите это допустимо? с сеткой фото последнего зеркала в разных концах по Х, белое фото луча на выходе из трубки остальные зеркала по центрам.
Луч не смущает, с помощью еще часа юстировки на выходе вполне допустимо, почти круг Но это не меняет факта снижения мощности резки.. Думаю все таки трубка. Скоректировал настройки скорость/мощность для работы вполне достаточно. линзу как причину можно исключить, так как гравировка в норме, только немного уменьшилась скорость, а вот мощность реза заметно упала, думаю трубка садится.
