Andryha
51 -
Все публикации пользователя Andryha
Настройка чиллера cw 5200
Andryha ответил в тему пользователя gmabarter в Дополнительное оборудование
Добрый день, PavelK писал что чиллер CW 5000 должен подогревать воду в стандарте, Но во всех инструкциях пишется, "Опционально можно добавить подогрев", (тоесть в стандарте, я так понимаю подогрева нет) и больше про подогрев в инструкции ни слова нет, Все настройки выставлены по инструкции, вода не подогревается. -
Andryha ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
ага, я кажется даже понял почему на днях резал акрил, добавил воздуха до 2,2 Атм. Видно было чуть отколото, или песчинка попала под гайку, вот и пошла трещенка, -
Кажись нашол, еще конечно буду все проверять,,, но походу микротрещина в линзе была она разфокусировала луч, я думал у меня 100% зрение до этого и фото линзы я сбрасывал, все визуально ОК было,,,,,,, СПАСИБО Vasa 29 Что посеял червя сомнения (рез должен был быть немного тоньше) и всем кто писал низкий поклон,,,,,,,,,,. Сегодня стал опять проверять оптику обнаружил лизна у меня из 3 частех оказывается, микротрещина невыдержала моих проверок (как она вообще резала чудо). -
Возможно точка стала больше, и нагара стало побольше, но это самое оптимальное значение, по фокусу (проверял), если с юстировкой все норм, , возможно трубка стала отгнивать, и сам пучек лазера не мог поменяться? Я правильно понимаю если при 70% - показывает 27мА, значит ВВБП точно живой ?? -
Нет, ничего не трогалось, мощьность пропала внезапно. -
С точкой разобрался, при последней юстировке и тестировании задел 1 зеркало, сейчас на выходе точка ровная, а мощи как небыло так и нет. Ума не приложу. Юстировка в ОY - в одной точке, без расхождения, в ОX - в одной точке, без расхождения, стрелял по всем ллоскостям на последнем зеркале расхождение 1мм (раньше было +-2 - все летало ) -
Розовый, не фиолетовый. Я в панике все перебрал, остается заменять составляющие, Труба, блок, -
Да, вообще мистика какая-то, вот и я думаю что труба норм, но и блок питания, не воняет не шипит, визуально внутри девственный (что имеете ввиду регулируйте??) на мА-тре все гуд, еще раз сделал моду уже на дальнем расстоянии 15 см, опять проверил юстировку, еще нюанс заметил изменилась точка на выходе, стала более вытянутой (линзу и зеркала проверил, почистил), возможно это следствие падения мощности. Мужики помогите я уже незнаю в чем дело, коллеги орут заказывай трубу. -
Подключил мА-метр. при 30% -11, при 70% - 27, я так понимаю все норм. труба 80w. -
Проверил Блок питания, вспучиков и визуально все норм. Еще вопрос, у нас сейчас жарковато, обнаружил живность в трубке подвыросла, я конечно ее погонял, может это как-то повлиять, и какой вред кроме перегрева и взрыва она может принести. -
Добрый день, я понимаю тема замусоленная, но все равно как-то мнения расходятся, буду благодарен за любой коментарий,, Станок простоял неделю, при при включении упала мощность 50-80 %, рез стал прирывистый, причем не так когда брак по фанере. (Фото ниже), на одном из форумов все говорят что проблема в трубе, (но трубе 7 мес. использовалась мало по 5 ч в неделю, единственно нюанс блок питания для 100w, но заявленую силу тока производителем трубы, я не привышал, работал на 30%, линза чистая, труба не была перегрета, стоит чиллер 5000), мода вроде гуд (фото ниже, с 5 см, дальше нет возможности, уже стоит зеркало). Я вот думаю своим пока делитанским взглядом, не может ли быть блок питания повинен?? И как его проверить, просто подключив мА-метр, возможно я плохих показателей, тк. какое-то время может резать нормально. Да, юстировку проверил, -
Ребята подскажите кто как красит, какие есть варианты покраски деталей из фанеры. Я крашу валиком и кисточкой жирной акриловой краской (чтобы все прокрасить, и то не всегда получается с 1 раза), да и результат получается не всегда как хочется, есть грубые неровности, а хочется добиться ровной покраски, да и времени убиваешь в 2 раза больше чем подготовка макета и резка. Пробовал красить с балончика, вообще беда, прокрасилось с раза 3-4. (надышался краски, понял что в маленьком боксе не вариант), может есть какие-то варианты?? Уже боюсь браться за покраску.
Встал вопрос с проверкой БП,, кто-то говорит что для 100w 3 см пробоя это мало, должно быть см 10 ,,, кто говорит что достаточно,,, кому верить?? Блок питания 100w, входное напряжение 45KV, максимальный ток 30мА
Ок, понял спасибо
- 11 ответов
- блок питания
- трубка
Да все вроде гуд, уже проверил труба мах 28мА, а блок розжига 30мА, а вот ток максимальный ограничить"" , это тобиш не резать при 98% мощности ???
- 11 ответов
- блок питания
- трубка
Если стояла труба 100w, можно ли поставить 80w ?? Я так понимаю там разницы большой нет. Блок питания был ращитан вроде как нав 100-130 w
- 11 ответов
- блок питания
- трубка
Не, в трубке антифриз там где надо, так отражается просто, но все равно она отгнила, я уже понял .
- 11 ответов
- блок питания
- трубка
Ну вот и я думаю, хоть один светлечек в трубе да пробежалбы
- 11 ответов
- блок питания
- трубка
Доброго времени суток,,пропал луч, пытаюсь вычеслить в чем проблема,,,блок питания или труба, Проверяю на наличие дуги непосредственно у самой трубы, дабы исключить проводку,,,, дуга пробивает на расстояние между анодом и катодом 3см с небольшим,,, блок 100w,,,, а подключаю к трубе - луча вообще нет.
- 11 ответов
- блок питания
- трубка
У меня работает -
Поставил блок назад, проверили только визуально контакты, и кондеры, все норм,, подключил,,, сегодня луча и дуги вообще нет. Наверное вы оказались правы по поводу трубы,,, наверное стала травить газ, а сейчас он вообще вышел.. 20171030_164724.mp4 -
А вот этот блок питания,,, можно проверять без станка,, просто я его отдал на диагностику, мне его там не спалят ?? Тоесть его под нагрузкой можно проверять, без станка -
Снял крышку проверил провод, визуально все норм.. чистенько, сильного запаха даже нет,,, шипит походу из одной из катушек (там больше неоткуда шипеть, только кондеры и 2 катушки вроде),,, только не понятно с какой,,, я могу как-нибудь проверить с какой именно ,, -
Кажется, я нашел в чем беда, в блоке питания завелся пискунчик (может катушка), посмотрите видео, скажите прав ли я. 20171027_215933.mp4 20171027_220103.mp4 на пишите пожалуйста если видео не отображается, что-то у меня все повисло. -
при проверке мне нужно максимальную мощность ставить ДА ? Ну и вобщем, если не зеркало и не БП, остается труба...
