17 -
1 ....О DSQUAD
- День рождения 09.07.1985
Контактная информация
Website URL
gravirovka.of.by
Минск
Сувенирная продукция
Китайский лазер 600*400
ЛазерВорк отказывается обрабатывать отдельные слои макета , другие слои нормально режет гравирует , а отдельный слой отказывается , хотя рамку станком обводит . В настройках скрывать - выводить все как положено стоит . И может ли станок гравировать сверхтонкий абрис ?
Портрет гравируется с полосам , как на фото . Полосы равномерные , при увеличении скорости растет и шаг полос . Шаг гравировки стоит 0.1 .
ток 1.5-1.7 А , раньше стояло на 0.5-0.7 А (был малый крутящий момент(рукой легко можно остановить)) , что значит ток удержания ? Нашел похожий мотор с двумя осями по бокам на Али , там рабочий ток был 1.5-1.7 А на драйвере шагового двигателя есть переключатели , значение переключателей написаны на корпусе драйвера мой драйвер m420b (без 2h) http://nbleisa.com/cn/productsd.php?pid=3
Проблема решена ! Нужно было в драйвере больше ток установить .
маркировка второго двигателя который норм (12.9 ом) stepping motor type 17ha701y-22a2
движки по виду одинаковые , по идее ось у двигателю тяжелее передвигать (масса оси больше) может он должен быть чуть мощнее . А по ускорению я выкинул скрины руиды с настройками ускорения , может знаете какие параметры и на сколько попробовать изменить
вчера смазал все рельсы силиконовой смазкой , проблема не исчезла . Решил поменять моторы местами в драйверах - проблема НЕ ушла в другую ось . Следовательно трабл или в моторе или в рельсе . Замерил сопротивление у обоих двигателей - у проблемной оси 5.5 ом (в двух обмотках) , у нормальной 12.9 (в двух обмотках). Почему разное сопротивление , драйвера ведь одинаковые ?
Вот настройки из rdworks
делал сегодня человеку небольшую партию гравировки . Ставил CUT скорость 20 и мощность 20 логотип 100*40 мм , все ок работает , нажимаю frame что бы спозиционировать - бывает ось у проскакивает (с специфическим шумом) , 12 заготовок по гравировке все отлично получились (т е глюк на этот режим не распрастраняется ((()
ничего больше не глючит , по субъективным ощущениям , при разгоне и торможении весь станок дергает , как снизить скорость разгона и торможения ???
провел землю и установил стабилизатор напряжения и не помогло (((( хотя заметил закономерность - глюки происходят на низкой скорости , где то до 10 мм сек . если быстрее сделать то все ок . В чем же может быть проблема ??? Ведь сейчас и вырезать что то толстое будет проблемой (((
градусов 25
за 25 уе , на 1 кват потянет ??? типа такого https://catalog.onliner.by/voltageregulator/defender/real2000va
при наличии транспортировочной смазки оси бы чаще глючили , у меня работает на одной двух небольших заготовках , на третьей на тебе . А землю с розетки гаражной можно брать ???? Там вроде смотрел в щитке все по уму , фаза ноль земля , три провода приходит . Свое заземление не вариант , везде асфальт или гараж на нижнем уровне
