20 -
Все публикации пользователя Борис Ибрагимов
"Непрочитанный контент" не отображается
Борис Ибрагимов ответил в тему пользователя Дядя Леша в О работе форума
Не понятно про уведомления с сайта. Свежие сообщения читались сразу. Через некоторое время повторение последних. Через 3 дня пришла куча писем с уведомлениями на каждое цитирование, что были ранее 4 февраля. Придется кнопку "Уведомлять меня" отключить. Если это поможет. -
Ответил-Максим Завидов (reklab) Первоначально - Константинов Владимир (3Dtool) Пока собираю информацию [email protected]
- 31 ответ
- поставщики
- твердотельный лазер
А где эта личка? Нашел, отправил
- 31 ответ
- поставщики
В 8 утра написал. В течении дня обещали ответить. Заняты наверно.
- 31 ответ
- поставщики
20 или 30 по всем параметрам (и деньгам) большая разница. Или нет?
- 31 ответ
- поставщики
Посмотрел видео - Изготовление клише Александру Брюкнеру https://vk.com/video372459561_456239329 Интересно, какой мощности лазер?
- 31 ответ
- поставщики
Наверно, что бы линза целей была. Еще бы ссылку на посмотреть и цену
- 31 ответ
- поставщики
Цель как у всех. Для нового направления. Есть пару предприятий, делаю для них шильды на алюминии, шелкуха, на крашенных металлических панелях (просят гравировку на некоторых), сенсорные панели на стекле, то-же шелкуха, из пластика АБС есть, много. Может нержавейка пошла бы, если было бы предложение от меня маркировать. Сувенирка бы не помешала. Пластиковые авторучки, зажигалки и т.д. Если это возможно. Нет-будем предлагать только металлические. Изготовление клише для тиснения на бумаге и коже. Поле 100х100 мм хватит. Главное качество нанесенного изображения и скорость.
- 31 ответ
- поставщики
Не конкретно, к форумчанам. Выбор по советам за мной, сравнивать, потом только себя винить.
- 31 ответ
- поставщики
Что можно посоветовать из маркираторов, учитывая "разницу только в линзе , голове и излучателе" с наилучшей стороны?
- 31 ответ
- поставщики
Пластик авторучек, зажигалок и прочей мутатени. Ссылки на форуме запрещены на видео, а оно в основном от продавцов. Поэтому буквами-луч может быть пучком и может быть полосой.
- 31 ответ
- поставщики
В таком случае пожалуйста подскажите, какой нужен маркиратор, что бы работал по пластику и металлу? Про искры понял, просто в одном видео сказали, что если искрение в пределах нормы, значит фокус правильно настроен. Если от настраиваемой мощности получаем излучение в виде тонкого луча или маркировка иден полосой на все изображение, тогда понятно. Или ошибаюсь?
- 31 ответ
- поставщики
Спасибо Но это не про то.
- 31 ответ
- поставщики
Просматриваю маркираторы и на разных машинках лучи маркируют (или гравируют, как правильно?) по разному. Где то один луч бегает и искры летят. На других-полосой идет. На третьих вообще не понятно, то скачки по разным сторонам, то полоской. От чего это зависит? И везде называют по разному, даже в описании встречается два разных названия, то твердотельный, то волоконный или оптоволоконный. Смотрю как и все ищущие здесь для сувенирки, металлические штампы для тиснения кожи. Скорость работы бы побольше, ну и не жалеть потраченных денег, но до 500 р. 30 ватт это слабо? В основном Китай, как мне представляется, и хорош ли Китай? Или все зависит от продавца в России? Бумагу если резать, так же обугливает края как СО?
- 31 ответ
- поставщики
Нашел разъём, пришлось подсунуть телефон и фото ниже. Черный провод на лампу через ампер. Ничего не надо добавлять к нему, что бы не сгорел?
Нашел файл с электрикой Сборка гравёра.doc
Спасибо за ссылку. Минус с трубы идет на корпус станка. Собирал не я, но мне сказали, что там один плюс выходит. Продавец подтвердил.
Спасибо всем, буду исправлять Поискал на просторах интернета, этот амперметр еще не просто найти. Где то видел комплектующие для лазеров, ротерял. Из блока выходит только плюсовой. Что то не понятно. Но работает. Буду узнавать у продавца
Приобрел конструктор 40*60, 40 ватт., одни мучения. Сделал корпус. Все вроде работает. Теперь хочу добавить амперметр, купил советский на 50 мА в Чип и Дипе. Других нет. На форуме прочел (читаю форум как Войну и мир Толстого, по второму кругу), что в разрыв на минусовой провод ставить. У меня с трубы на корпус минус и далее честная земля. На минимуме мощности ампер зашкалил. Что то не так или вообще не правильно? Думал бумагу резать, винил магнитный, плексу. Бумагу не очистить, зря губы раскатал, винил еще можно, плекса режется хорошо, но скорость 5 мм/сек убивает настроение. Еще вопрос-если резать на моем китае, а гравировать на волоконном, возможна такая комбинация? Ну и за одно на волоконнике- пластик АБС,, тачкавер, металл (клише для тиснения) на нем. Ну и что сделал, правда без кнопок-амперов, все через розетку. Буду ставить. Вспомнил, увидя фото, есть ли мягкие трубки для воздуха. Стоит 6 мм, жесткая, держу в руках, пока режет. Жду прихода автомоб. холодильника для охлаждения, заказал в Москве, а отправили с Владика. Без предупреждения приняли оплату.
