308 -
12
Все публикации пользователя ginger_cat
Есть у меня подозрение, что @Kate ходит по форумам и плодит темы кажется на принтмоде есть аналогичная картинка с аналогичным вопросом... Ответ простой - рециркуляция в помощь или "ручной" метод... Осел просто белый, в банку...
- 143 ответа
- технология печати
- прямая печать
материнка М2 с блоком питания RECI Р12 не дружит
ginger_cat ответил в тему пользователя Bandersnatch в Программщина
Оффтоп- 17 ответов
- блок розжига
- нестабильный рез
Да мальца тупанул, видимо сказалась работа без выходных... В общем нашел в темах указанных выше фото которое мне нужно было... Вот вопрос в K+ и K-, на блоке, а на плате Ex+ Ex- c TL GND - ну земля она и в африке земля... Блок один в один как на фото... Проблема была в том что мне плата досталась без проводов, т.е. только модули.... Вот тут я паниковать и начал Но ни чего, сегодня съездил за коннекторами и шлейом плоским осталось спаять. Кстати шаг коннекторов если кому нужно 2.5 (ссылка Чип и Дип) Приступ паники прекратился Но отдельную тему не исключает... Я перед форумом - кучу янковски-забугорных пролез, и на AliExpress и где только не был чтоб найти подключение этих двух плат... между собой... а оказывается они между собой ни как и не связаны... [собака женского рода] !!! :-D
- 2 ответа
- распиновка
- подключение
проблема Странная тема с гравировкой
ginger_cat ответил в тему пользователя ginger_cat в Электроника
@Alex Reklab так я не понял что нужно сфотографировать?! -
Всем всего доброго! В общем проблема она то не столь проблема, сколько отсутствие информационного наполнения, так сказать вакуум. Требуется помощь владельцев станков на плате Lihuiyu Studio Labbs M2 Nano с платой управления 6C6879-LEDPAD-A .. Даже не помощь - а просто фотография распиновки проводов между платой управления M2 Nano и панелью управления 6C6879-LEDPAD-A... Суть - плата на замену ожидает своей очереди, с M2 обычной, так вот на обычной разъемы другие - эксперементировать нет времени станок продолжает мало по-мальски дорезать заказ и остановить это мероприятие не представляется возможным, отюда плату собираю на столе чтоб потом просто перекинуть и продолжить... На M2 сейчас стоит потенциометр, крайне неудобная штука, да еще и с потерями... Провода растащены через разомкнутые цепи... И вот из-за этого не могу разобраться с проводами... Если кто просто фотки подключения скинет - с меня пиво коли в Москве будете, или я у вас В поле имя которое интернет просьба не посылать был грибов не нашел (с) Да и думаю будет полезна инфа по это плате всем кто будет менять как я интересная статья вообще про граверы лазерные - может быть подспорьем как начинающим так и продолжающим ;)
- 2 ответа
- распиновка
- подключение
Доброго, Alex! Что именно нужно сфотографировать, так и не понял, зеркало в каком формате и саму трубу... В работе или просто... -
Аналогично, проверяю теперь перед работой на звук чтоб нравился по слуху кручу потенциометр до "звучания" аккуратно...
Вот и у меня такое же ощущение было... тока она с самого начала так вела себя... Мне до разоборов было... делал потому что срочный заказ... Подождем Реклаба -
да, это 1 зеркало -
@Reklab-Support @Alex Reklab Интересненько 3 выстрела... 6 дырок... Трубку в ноябре брал. 30 ватт. ИП Зобов -
Да блок закрытый ни чего из выступающих деталей... Кроме контактов... По поводу теста это да, тут другое, режешь режешь... И пошел брак... Потом может пропасть... И опять появится... Не прогнозируемое вообще ни разу... Уже перебрал станок, стол выровнял, подтянул все контакты часть перепаял, заземление перекрутил... Осталось блок питания разобрать почистить... -
Видео 1 Видео 2 Видео 3 Что то мне труба не нравится... Трубу брал в ноябре, от силы отработала 150 часов... Если труба - хотелось бы услышать @reklab тогда... Трубу то у них брал... -
Материал был под сомнением. Т.к. в предыдущей партии один лист вел один в один. Но потом просела труба окончательно и после замены месяц все было хорошо. Вот после праздников пришел доделывать заказ и на новой партии материала, свежего, один лист прошел, последующие пошли вот так... Главная хрень, в том что это тонкая самоклейка в диалоге продается спектрумом зовётся, -+ одно значение в мощности прожигает насквозь... Уже вчера фортануло взял m2 nano занедорго, у нее электронный контроль мощности, до этого потенциометром регулирулировалось, и амперметр с жуткими тормозами. У трубы не пойму почему выстрел начал подгуливать... сегодня сниму выложу... Поглядим может кто что скажет.... -
Столкнулся с непонятным. Писал уже о том что взял нонейм, занедорго. На плате М2. Трубка умерла, купил Реклабе 30-ку, подключил. Все бы ни чего... Часов 200 трубка прошла. В один прекрасный день началась непонятнка. Чуть скорректировал юстировкой луч не совсем бьёт в центр, и погуливает т.е. точка в основном в центре но чуть может отклоняться, сижу ломаю голову. Блок питания? Или труба... Шаги отпадают. Т.к. не могу понять какие высшие силы влияют на то что может без брака сделать шт. 10... А может и 10 шт. брака... Вода холодная, 17-21 (экспериментировал), подача воздуха без воздуха лучше, такое ощущение что просаживается мощность... но до этого шарашил без остановки с воздухом. Электричество вроде ровное без ИБП, но не просаживается. P.S. Заказ на половину отработан. Скоро седеть начну.
Пропал луч и появился треск в блоке розжига
ginger_cat ответил в тему пользователя Олег М в Электроника
видео то открылось.. толи я слепой... то ли не там искал... alexander-1 ответил -
Я так и не понял какая и где искра пробивает... -
Трубка целая? Трещин не видно? Охлажадли как - ведро с помпой или чиллер? -
Ну в общем по моему мнению, этого не побороть, так сказать издержки... Не получится сделать так как вы хотите fotokeramika Сэкономить на проходе не получится, по крайней мере у меня не получалось, да и лучшее - враг хорошего... Видится мне брак Можно конечно попробовать сделать как заготовку, центральный только та часть где начинается уход на низ и верх, а боковые полный проход, но видится мне будут зазубрины на уходе. И это все дублировать 1-2-1-2-1-2 может не внятно... завтра сварганю схематично...
СивКа, я про напряжение говорил которое образовалось в результате гравировки в данном случае при перегреве отсюда и деформация. Видимо не правильно выразился Про металл почитать можно тут ;) http://mash-xxl.info/info/504119/ http://www.ngpedia.ru/id445454p1.html Лабораторка ГМТУ Спб. там в начале нормально вроде написано ;)
Medet, а про снятие напряжения при нагреве металла ни чего не слышали? Думаете когда куют клинки - просто так охлаждают по несколько раз?! ;)
СивКА, я тоже эксперементировал, но не понял что это вообще, к примеру копаясь сегодня в том что искал раньше, нашел интересную хрень, правда в одном руководстве, раздувка - If blowing - позволяет управлять компрессором или потоком воздуха, то есть в момент работы луча, но! это не в наших станках потому как у нас компрессоры работают постоянно и они не управляемые а рекомендовано включать эту функцию при раздувке и работе Спрашивается - зачем?! если воздух всегда идет Ну как то так... Хотя куча всяких плюшек присутствует в RDCAM - но по мне это нужно фрезерным станкам или плазморезам Настройки тоже интересуют, будет время покопаюсь А PavelK, не озвучивал мысли?
СивКА, это видимо самая загадочная функция в RDCAM Что в свое время нашел (везде поставщики при описании почему то обходят эту функцию, видимо сами не знают что и как, видимо китайцы еще не правильно написали Rilievi - вместо Rilievo [rilievo - sculpture consisting of shapes carved on a surface so as to stand out from the surrounding background (скульптура, состоящая из форм, вырезанных на поверхности таким образом, чтобы выделиться из окружающего фона)]): Overstriking: Includes Un-process, Intaglio and rilievi. General select Un-process. Scan the font is the font that is part of the scan, which is the font intaglio. Scan the bottom of the bottom part of the scan, which is the font rilievi. Note: select the ramp effect, set the font bold choose not to deal with. Otherwise, it will affect the ramp effect. Машинный перевод Перечеканки: Включает Un-процесс, глубокая и rilievi. Генеральный выберите Un-процесс. Сканирование шрифт является шрифт, который является частью сканирования, который является глубокой шрифта. Сканирование в нижней части нижней части сканирования, которая является rilievi шрифта. Примечание: выберите рампы эффект, установить шрифт полужирный предпочитают не заниматься. В противном случае, это повлияет на рампы эффект.
@Evgeniy Сначала нужно пробовать общие методы, а вот когда они не помогут - тогда - велком!
@BOL Если не секрет что за ткань? Фотки есть глянуть бы...
Во-первых Во-вторых Такие вопросы тысячу раз задавались - сначала читать, потом вопрос задавать!
