6 -
Все публикации пользователя Станислав Провоторов
Заправил обратно дистилированую воду, трабла прошла.))) Блок розжига не слышно, трубка работает ровно!))) Антифриз брал sintec euro g11 зеленый 1200р за 10 литров, может на подделку нарвался.
Режет хорошо, даже лучше немного! Вчера по завершении юстировал. Когда промывал, откручивал трубку и поворачивал на 180 градусов (не вынимая из крепления) т.к. промылась сначала наполовину по всей длинне. Когда промыл и сполоснул, залил антифриз и выставил так чтобы пузыри все выходили сами, т.к. под некоторыми углами оставался воздух в местах спайки трубок(вход охлажения на трубе). Прикрутил трубу точно не так как она стояла до этого.(пузырей точно нет нигде). Может блок разжига чудит? Там тоже слабые звуки присутствуют. Все происходит в момент поджига, как будто троит, потом выравнивается. Повернул трубку чтобы было лучше видно. 20171229_234838.mp4
До этого была дистилированая вода, лимонку тоже с дистилированой гонял! Вчера после промывки залил антифриз 2 части и 1 часть дистилированой воды.
Добрый вечер! Вчера промывал трубку с лимонной кислотой, весь налет вышел. В трубке теперь луч прыгает, и звук иногда бывает как у старого модема! В момент скачков луча в трубке! 20171229_172150.mp4
Фокусное расстояние и линзы.
Станислав Провоторов ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Резал тестово 2мм/с, мощность 50! А в основном тройку режу 10-12мм/с, мощность 30!- 293 ответа
- фокусное расстояние
- фокус
- (и ещё 6)
Ребят, объясните пожалуйста! У меня стоит линза с фокусом 50мм, если поставить 100мм то улучшится качество реза? Я правилино понимаю? Труба 50 ватт! И еще вопрос. Резка материала в толщину зависит от трубки? С моей 50мм линзой прорезает 6-8 мм фанеру! А если поставить 100мм линзу толщину материала также будет брать?- 293 ответа
- фокус
- (и ещё 6)
