kriks_15
16 -
Все публикации пользователя kriks_15
Верхняя часть рисунка/слов гравируется глубже
kriks_15 ответил в тему пользователя kriks_15 в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Благодарю за ответ! Пробовали чуть снизить мощность, но на выходе тот же итог, получается светлее сама гравировка и верхняя часть относительно предыдущих параметров тоже светлее, но все равно отличается от основного поля. А вот точность гравировки, склон в настройках роли не играют в этом?- 9 ответов
- гравировка
- минимо0503
Добрый день! Станок Минимо 0503, программа АвтоЛазер. Просим помощи и подсказки, где искать проблему при гравировке. Поджигаются верхние части заглавной буквы и нижние хвостики таких букв как: р у. Но не на всех словах. Верхушки обычно у самого первого слова, т.е то место, с которого начинается резка. Сначала быстро быстро ходит, а когда идёт на основную часть рисунка и слова, все становится нормальным. То же самое и с нижней частью букв, рисунков. Основное рабочее поле, как правило, чистенькое. Вот, например,в частности это фото, звезда сверху подзажжена, и далее некоторые буквы,Подскажите, пожалуйста, в чём причина?! Это первый опыт гравировки, станком пользуемся совсем недавно, тонкостей ещё не поняли до конца!Прикрепляю так же файл с программными настройками ( такие нам советовали делать поставщики - по их словам это установка завода изготовителя). Меняли настройки мощности и скорости, результат тот же. Заранее благодарствую за ответ!
- 9 ответов
- гравировка
- минимо0503
Добрый день! Прошу прощения за беспокойство, столкнулись с аналогичной проблемой при гравировке фанеры. Поджигаются верхние части заглавной буквы и нижние хвостики таких букв как: р у. Но не на всех словах. Основное рабочее поле, как правило, чистенькое. Вот, например,в частности это фото, звезда сверху подзажжена, и далее некоторые буквы,Подскажите, пожалуйста, в чём причина?! Это первый опыт гравировки, станком пользуемся совсем недавно, тонкостей ещё не поняли до конца! Заранее благодарствую за ответ!
@red_armyman спасибо за подсказку! Будем пробовать! Очень хочется, все таки, наладить "чистое" производство! К тому же, видели результаты почище наших) @Alina спасибо за Ваш опыт, тоже заметили, что с цветными полегче, срез не такой горелый. Но у нас проблема с черной пылью - ужас просто! Хоть пылесось каждый. Стоит чуть чуть задеть картон с напылением и все, он уже впитался в поры и ничем не убрать(((( Когда сметаем кистью - ощутимо так разлетается пыли.. По поводу разновидностей картона- приобрели светлый Маджестик, будем сравнивать. Но Шайн очень пахучий и горит сильно((
- 28 ответов
- резка картона
- картон
(и ещё 3)
Я правильно понимаю, что нужно добиться баланса - при максимально допустимой скорости должна быть минимальная мощность, при которой картон прорезается?
- 28 ответов
- резка картона
- картон
(и ещё 3)
Благодарю за ответ! Проверим ещё раз, хотя, фокусное расстояние выставляем каждый раз по "стеклышку"). Нагар прям черный образуется, сильно пачкает бумагу(( А как обдув поставить с регулировкой силы подачи воздуха, подскажите, пожалуйста! @PavelK Благодарю за подсказку, обязательно поищу. По резке картона только пару тем нашлось, поэтому снова возник такой вопрос)
- 28 ответов
- резка картона
- картон
(и ещё 3)
Добрый день! Приобрели гравер Минимо 0503, с трубкой 50w. Тоже столкнулись с проблемой резки картона. И вроде бы добились, чтобы с обратной стороны не было нагаров сильных ( скорость ставим 22-25, мощность мин1-10, макс1-20). Но сверху на картоне образуется чёрный налет. И он пачкает картон при выемке деталей. Подскажите, пожалуйста, можно каким то образом избавится от него, не испортив изделие? Может быть мы выбрали неправильные параметры? И да, ещё такой момент, все пишут про одну мощность, у нас выставляется мин и макс мощности, кто нибудь знает для чего они и какими должны быть- одинаковыми или разными? Очень ждём помощи!
- 28 ответов
- резка картона
- картон
(и ещё 3)
Настройка гравера на контроллере TL-403CB
kriks_15 ответил в тему пользователя kriks_15 в Общие вопросы
Проблему решили, отписываюсь каким образом. Оказалось, что у нас в комплекте не было "заглушки" в том месте, где должен быть подключен чиллер. А т.к. в комплекте была помпа, а заглушка не стояла, машина не начинала работу. Спасибо большое всем за помощь!!!- 12 ответов
- минимо 0503
- tl-403cb
Добрый день! Прошу прощения за беспокойство! Увидели,что Вы настраивали станок, и хотели бы попросить Вашей помощи - подсказки. У нас такой же гравер, не можем запустить 4 месяца(((
Добрый день! Сделали снимки, куда идут провода между пинами WP и GND. XG отдельно уходит на контроллер (1 и 2 фото). пара проводов, SP и SG (3 фото): SP на тумблер включения самого Лазера. А SG на то место, где должен быть подключен чиллер (напомню, что у нас его нет, охлаждающая система - водяная помпа).- 12 ответов
- минимо 0503
- tl-403cb
Да, на это вся надежда и есть, что заглянет кто - нибудь! Уже не знаем где искать причину, а заказы уходят))) Спасибо за помощь!- 12 ответов
- минимо 0503
- tl-403cb
Благодарю за ответы. Не было возможности проверить, в отъезде нахожусь. Нашел еще фото на телефоне, касаемо настроек, которые не объяснены в инструкции, но обратили на себя внимание. Может быть сможете сориентировать, если не затруднит) На первом рисунке интересуют 1,2, 5 пункты. На втором, не могу понять 2, что означает "если лазера нет". В этом месте даже исправить на "да" не получается. И 3 фото - 11,12,13 пункты. Все ли верно в настройках.. А еще делали такой тест на входной и выходной IО. На втором фото все зеленые точки поочередно моргают красным, так понимаю, это проверка идет. Потом все становятся зеленые. А на последнем фото несколько сразу горят красным. Это может что то значить ? среднее фото - выдержка из инструкции)- 12 ответов
- минимо 0503
- tl-403cb
Помогите, не работает MINIMO 0503, начинает резать, обрывает и уходит на свою позицию
kriks_15 ответил в тему пользователя Dguam в Что выбрать?
Добрый день! Прошу прощения, что влез в диалог, не подскажите, в настоящее время Минимо все так же поставляется на этой плате? Купили станок, тоже Минимо по словам поставщика, а оказывается совсем не он. Та же система управления, что и у автора.. -
То, что перемычка имеет отношение к воде, подумали исходя из этой информации по инструкции(вход или выход IN - 1). У нас не чиллер, а помпа - продавец не проконсультировал по этому поводу, поэтому получился базовый набор. Вход для чиллера имеется. Датчика нет точно, еще раз проверили на всякий случай. Трубки в гравер входят от помпы, и с обратной стороны выходят такими же трубками и направляются к лазерной трубе. А по поводу провода высоковольтного, каким образом его можно перенести подальше, не подскажите? Благодарствую за ответы и помощь!- 12 ответов
- минимо 0503
- tl-403cb
Его, как я понимаю, нет совсем. Контроллер рассчитан на 2 лазера, первый в работе, второго нет. Если верно прочли инструкцию, то перемычка на 2 сделана для того, чтобы не было проблем с запуском. Ну Вы знаете)) а на первом так выглядит соединение проводов.- 12 ответов
- минимо 0503
- tl-403cb
Добрый день! Прошу помощи в осуществлении начальных настроек! Приобрели Гравер 0503 на контроллере TL-403CB. В инете все представленные граверы Минимо на другом контроллере и, другой управляющей программе. С нашим, шла программа Laser Cut старенькой версии (если нужна точность - напишу). Проблема: Дело в том, что трубка не выдает луч при нажатии кнопки "Пульс на панели управления и при отправке файла в работу, при этом, тестовая кнопка на блоке розжига отлично с этим справляется. Изучили всю инструкцию (на ломанном русском) и не нашли, в чем могла бы быть причина. Возможно, среди владельцев есть те, у кого гравер работает на том же контроллере и сможет нам подсказать, где нужно "копать". Механика работает, т.е. при отправке файла в работу, каретка движется правильно, но прожига не происходит. Мощность ставили 20-30 и выше, результат один. Может быть дело в какой то мелочи, а мы уже месяц разбираемся с этим (от поставщиков дождались только перевод инструкции и то через пару месяцев.) Очень надеемся на помощь!
- 12 ответов
- минимо 0503
- tl-403cb
