40 -
Все публикации пользователя avtoden07
Ваши варианты не подходят, задание загружается всегда с компа в прогу, после загружается в память лазера и после пуска можно хоть флешку вытащить, хоть комп отсоеденить, лазеру пофиг, он уже из собственной памяти делает. Поэтому не вариант, кстати кабель меняли два раза, погуляли дорогие. Типа лучшие. Флешки вообще исключены. Ну ни разу станок не умеет напрямую с флешки резать.
- 14 ответов
Попробую сей фокус, сначала устраню (исключу) одно не дающее мне покоя место, это высоковольтный провод и его соединения, чтобы уже полностью успокоиться на этот счет. С ним изначально были проблемы при покупке и настройке, потом вроде как без меня "техник" -продавец их исключил и станок запустил, по сути я в этой системе еще не лазил, вот гляну, просмотрю сам что там да как, успокоюсь на счет качества соединения и контакта и уж если там все тип-топ буду копать по вышеописаному. О результатах сообщу через пару-тройку дней. Пока спасибо огромное за подсказки просто не знал куда копать, для меня это техника новая, в автомобильной электронике разбираюсь, в лазерной пока еще нет, но думаю все сводится в принципе к тому же, либо контакта нет, либо он плохой и третьего не дано.
- 14 ответов
Материнка-комп исключил, задание можно загрузить и вообще без компа, есть разъем юсб на плате трубка новая, на любых настройках мощности гравировки пропадает. Кстати заметил на резке так же стал пропадать. Куда копать уже ума не приложу! Руки опускаются. А есть у кого распиновка выходов на блок розжига? Буду промерять каждый вывод... Мне кажется что где то плохой контакт в высоковольтной части, что то во время работы нагревается от большой напруги может быть, и от нагрева происходит разрыв цепи. Но вот незадача, куда копать и тыкать не знаю, снимал блок розжига, ну повертелтрещин не видно, лак на плате везде светлый, силовой впаян нормально, где еще искать и что, ну просто не понимаю. Явно не материнка, голова то ходит по заданию, но луча нет.
- 14 ответов
Задания на резку или гравировку загружаются непосредственно перед процессом работы, при выключении станка они и так стираются. Больше двух заданий за раз никогда не бывает, и то это стандартные, гравировка и резка по контуру. Еще есть варианты?
- 14 ответов
Приветствую форумчане. Следующая проблема. На машинке Jd4060 (трубка 60вт,новая) на гравировке любой мощности пропадает луч. Температура ож в пределах нормы, подача ож 100%, датчик потока исключаю, меняли, проверяли, цепляли тестер в режиме работы, контакт на герконе замкнут, на плате розжига в режиме работы прозваниваю реле отсечки отвечающее за сигнал наличия потока, сигнал есть. С резкой вообще никаких проблем, а на гравировке пропадает и все, при чем сама каретка все равно ездит. Концевики дверей исключены, все проверено по 2 раза уже. Сил уже нет, кучу материала перепортили, толку никакого. Контакты на плате все проверены, протянуты, почищены, на плате розжига визуально все нормально. Что еще можно смотреть? Ну все перебрано уже по несколько раз! Пробовали гравировать в разных местах стола, линзы отстроены на твердую пять! Ничего не помогает.
- 14 ответов
Как сделать выпуклую гравировку серого цвета?
avtoden07 ответил в тему пользователя Yurgen в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Как на счет этого способа? Я не знаю что это, но кто разбирается, опишите подробнее пожалуйста. Очень интересно. Продублировал на яндекс диск, т.к. видео у меня с телефона не открывается, проверить работает ли на компе не могу. Файл можно получить по ссылке: doc198233146_447394162.mp4 https://yadi.sk/i/CGC53aaF3KQw8L doc198233146_447394162.mp4- 37 ответов
Вам ответили уже, это уфк, нет лазеров которые выжигая лучем создают бугор вместо выпуклости.- 37 ответов
Не вижу проблем в повторении, делаете лазером, заливаете акриловой краской, все.- 37 ответов
Ну тогда на ум приходит только печать УФК печать, самый простой способ, это оно самое, если царапается иглой ,но на ощупь небольшая выпуклость. исключено, гравер оставляет "впуклость" ))), это точно УФК, вы сильно переоцениваете возможности луча- 37 ответов
Согласен, первое что приходит на ум это эмбоссер. Но мало ли, все таки интересно взглянуть.- 37 ответов
фото покрупнее прикрепите пожалуйста вашей панели приборов, что то тут не верно описано. Покрупнее и под разными углами, уж очень хочется посмотреть- 37 ответов
avtoden07 опубликовал изображение в галерее в Фото работ
Из альбома: Interior Design
