Yurgen
16 -
0 ....О Yurgen
Moskow
Home
Китайский гравер
Как сделать выпуклую гравировку серого цвета?
Yurgen ответил в тему пользователя Yurgen в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Совершенно точно известно, что это не УФ и не шелкография. Это именно лазерный гравер. Неизвестно только, какой он, СО2 или диодный- 37 ответов
Пробовал. Получалось. Если через мокрую бумагу, то все отлично. Но буквы получаются "впуклыми". А хотелось бы наоборот, выпуклыми. Ради этого и создавалась тема, авось кто подскажет- 37 ответов
Акриловая краска НЕводостойкая, а у нас прибор частенько под дождем стоит...- 37 ответов
У нас выбор небогатый. Либо поликарбонат, как на фото, либо оргстекло- 37 ответов
А на СО2 такое возможно сделать?- 37 ответов
Вот такие фото, Извините за качество, но я старался На некоторых фото отчетливо видны полоски, следы лазера- 37 ответов
Да, конечно. Завтра с утра. Панель на работе- 37 ответов
Не, УФ печать отпадает. Это именно лазерный гравер. Не заю только, какой именно,- 37 ответов
Фото будет в понедельник, поскольку приборы на работе. Сейчас могу только сказать что материал - поликарбонат. Делалось все именно на лазере, никакой шелкографии, трафаретов и прочего. И, пожалуй, с "выпуклостью" я несколько погорячился. Точнее, она есть, но не ярко выражена,можно почувствовать только если провести пальцем, Но, во всяком случае, там нет никакой "впуклости", которая, по идее, должна быть априори. На отдельных образцах четко видно, что буквы (высота 4мм) состоят из параллельных линий(следы лазера), а на других - просто сплошной серый цвет. И вот этот цвет меня интересует больше всего. Как этого удалось добиться. Причем, он не стирается ничем- 37 ответов
Замечания принял, больше не повторится. А первое предложение не понял. У меня станок всего неделю, только осваиваю. Можно чуть подробнее? Тампо-печать, трафарет, балончик... Тёмный лес для меня. Буду, конечно гуглить. Но, может, объясните в двух словах?- 37 ответов
Хоть вопрос и не по теме, но тут народ отзывчивый, авось ответят. Мне тут начальство принесло лицевую панель прибора. На ней надписи нанесены лазером. Приказано сделать так же. Но там на прозрачном поликарбонате серые буквы, причем на ощупь - выпуклые. Как такого добиться? Я и про цвет и про выпуклость, про цвет особенно. Сколько не бился над подбором скорости и мощности, даже близко такого не получается. Цвет либо оттенки коричневого, либо черный. При чем все это относительно легко смывается, и буквы становятся прозрачными. А выпуклость вообще никак, только "впуклость". По ходу, есть какой-то секрет, шаманство. Может, кто-то знает?
- 37 ответов
Гравирую только вектор, шрифт сразу же перевожу в кривые. Привык за время работы на режущем плоттере. Контур убираю т.к. опасаюсь, что будут пережжёны все края, а не только верх
Шаг делаю всегда "1", буквы-то маленькие, 4мм. Но увеличить попробую. Направления гравировки пробовал все возможные - не помогло. Люфты проверю. А может это все быть результатом того, что ставлю контур, на буквах и прочем, нулевым? Оставляю только заливку.
На фото чётко видно, что "черта" - сверху. И на буквах и на прямоугольниках. И это не столько нагар, там просто режет глубже. Как будто лазер проходит по одному месту два-три раза, и это напрягает больше всего. Я думал, что черта - это от пыли. Пробовал развернуть сопло(поддув) на 180 градусов, чтобы воздух шел сверху, черта все равно тоже сверху. Отключал обдув совсем - то же самое. Пустое место отправить на гравировку получилось просто. В CorelLaser при режиме "гравировка" прямоугольника снял галочку с чекбокса "контур"; в подменю "рамка" выбрал "none". Нажимаю "старт" - головка мечется туда-сюда, но без характерных искр от лазера, т.е. НЕ режет. И только на последнем проходе появляются искры, и вместе сними черта, которой, по идеи, быть не должно, но она есть
Пленка снята. Водой не смачивал, а просто накладывал мокрую бумагу. В этом случае все ОК. Но хотелось бы гравировать без шаманства. Я еще заметил такую особенность. Запускаю на гравировку прямоугольник. Без контура (снимаю галочку в CorelLaser), ну, чтобы гравировало только фон. А сам фон ставлю нулевым, т.е. гравировка без рамки. Головка мечется туда-сюда, но искр от лазера нет, фон-то нулевой, резать нечего. Но в самом конце, на последней линии, искры появляются и появляется черта на материале. Как понимаю, эта черта и образует пережженый верх
