olenka2781
28 -
Все публикации пользователя olenka2781
olenka2781 ответил в тему пользователя DESIGNER в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Насколько я знаю из своего опыта-от ацетона и спирта как раз оргстекло и трескается,протираю средством для чистки стекол-не совсем-но становится чище -
Всем доброго вечера.У меня вопрос,на каких параметрах резать полипропилен 0.3 мм(труба 90 Вт),что бы получался хороший край?У меня хорошо получаются только крупные детали,а мелкие-край плавленный.Нужно ли снимать пленку перед резкой?
очень похож по описанию на полистирол(PS),мы как-то с ним делали пробы-края плавятся,мощности нужно много,он по-моему до 1 мм более менее режется,а потом-ужас.
Кто знает,подскажите пожалуйста,как резать картон без подгара,что бы рез оставался чистым,у меня вокруг реза остаются темные пятна
Я не знаю кто как режет ее,нам заказчик привез-о цене за лазерную порезку договорились-мы порезали,все довольны,а как лучше ему самому-это не мне решать,захотел так-пожалуйста,поэтому здесь какой смысл говорить говорить лазером или плоттером.Мы режим и вполне можно добиться прорезания только самой пленки,а подложка остается не резанная.
В ТОМ -ТО ВСЕ И ДЕЛО,ЧТО БУКВЫ В ВАШЕМ СЛУЧАИ ПОТРЕСКАЛИСЬ ВСЕ,А У НАС ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ КРАЮ
ОРАКАЛ 640
МЫ РЕЖИМ НА 90 ВТ ТРУБЕ СКОРОСТЬ 90 МОЩНОСТЬ 25-25-ВСЕ ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ,ВОЗДУХ ПОЧТИ ДО КОНЦА
Оптику ,линзу,юстировку проверяем перед каждой серией порезки -все как обычно,но такое в первый раз и только по одой стороне,мощность и скорость -все как всегда
самое главное -трещины идут не всему резу детали,а только в некоторых местах
Мы до этого такой же самый материал резали а такой же скорости и мощности-все было хорошо
Режем акрил ни в первый раз,всегда все было хорошо,а сегодня нам заказчик привез обратно детали вот с таким дефектом,который выявился после снятия пленки(фото прилагается)Акрил -экструзия,может кто-то сталкивался с таким,вопрос-из-за чего может такое быть,может ли это быть брак материала,или же мы что-то не правильно делаем?Если плохо видно на фото-по краю реза получаются трещины
olenka2781 ответил в тему пользователя olenka2781 в Электроника
это заводской брак был,линзу не меняли,с такой станок прибыл,из-за этой проблемы,на линзе появилось пятно и головка грелась,а мы не придавали этому значение,а сейчас все нормально,ничего не греется -
Проблема устранена,может это кому-то поможет.Было очень маленькое отверстия на головке,поэтому луч чиркала,отсюда получались недорезы,сверлом на 4 рассверлили отверстие-все стало в норме.Спасибо большое за ответы. -
Линза стояла правильно-выпуклой стороной вверх -
В одном месте прорезает,в другом нет.Не прорезает по глубине до конца.По поводу акрила,точно не знаю,нам его заказчик привез. -
Сейчас посоветовали линзу поставить другой стороной,будем пробовать ,а как она правильно должна стоять -
Разбег между макси и мини в 5, акрил 8 мм режим на макси 90,миним-85,скорость 4,делаем контрольные прорезы,все нормально,ставим лист материала-600 на 700 размер,где то-то прорезает,все выпадает,где-то остается недорезанным -
Меряли,стол выставлен по уровню -
проверяли и перепрверяли ,все в норме,с каждого места бьет в одну точку -
Добрый вечер,у меня такая проблема!!!Лазерный станок ,труба 90 вт Reсi,проблема в том,что станок неравномерно прорезает,в одном месте прорезает насквозь материал,последний был акрил 8 мм,в другом не дорезает.Перед этим была такая же труба,начались такие же проблемы-ее поменяли .как бракованную,через 2 месяца ситуация повторяется.Юстировку делали-все идеально,линзы чистые.Что это может быть или из-за чего,что нужно проверить,что бы выявить проблему?За ранее большое спасибо за ответы
Спасибо за ответ !играла скоростями мощностями и воздухом,пробовала через мокрую газету-все одно и то же
Кто резал фетр?На какой мощности и скорости.Труба 90 в.Срез подплавляется,воздух открыла на полную мощность,резала при параметрах мощность 25 скорость 80 результат не понравился.Хотелось бы что бы срез на такой плавленный был
Я живу в Украине,у нас фанера проклеивается разными видами клея и какой-то из них подходит для лазерной резке,а остальные горят,поэтому я и спросила о клее,а какой подходящий -еще не нашла
Спасибо за ответ,сейчас пойду испытывать.А каким клеем должна быть проклеена фанера?
