Navi
54 -
Все публикации пользователя Navi
была та же проблема, разобрал датчик и обнаружил маленькую деревянную деталь, видимо как то попала в воду и засосало её в систему, эта деталь держала шторку датчика, убрал деревяшку, всё заработало.
в принципе то что вы предлогаете довольно простой механизм.
Вопрос такого характера, как можно установить двидок на ось z и в дальнейшем купить ваш зетус? у меняveno 530
а линзу выпуклой стороной к материалу? или к потоку лазера?
как успехи?
а если стереть с линзы защитный слой о котором где то говорилось, то лазер будет слабее резать, или хуже фокусироваться?
Может где то в настройках натыкал??????
всё юстировал как надо, всё пробовал, как будто мощности не хватает прорезать. чем проверить ток в блоке розжига?
Упала мощность у трубки, подумал пора мне её поменять(год отработала) Заказал в реклабе - привезли новую. Я вставил новую трубу, а она так же режет, не толще тройки, хотя должна и 6 брать. Подскажите что делать. (может в блоке розжига что?)
как узнать мощность блока розжига?
Столкнулся с такой проблемой, даю импульс на рабочем поле слева в дальнем углу и второй слева в ближнем углу имеется перекос по линии луча. Тот же самый перекос если давать импульс слева стола и справа стола( после юстировки луч становиться приплюснутым). как понимаю тут перекошены сами направляющие. 1 фото импульс лазера слева в ближнем углу 2 фото импульс лазера слева в дальнем углу (стрельнул по старому скотчу, видно что луч смещается 3 фото импульс лазера справа в дальнем углу
что им герметизировать, трубки охлаждения ?
Вместе со станком шёл этот тюбик, это смазка?
это как с кислородом, на рез пустить струю кислорода? под давлением, что бы выдувала расплавленный металл?
Можно ли 130 ваткой разрезать металл?
в вашей программе есть? или в какой-то другой?
Вопрос, можно сделать что бы при гравировке ( на картинке текст) гравировка шла для отдельной буквы отдельно. Это делается что бы станок не бегал лишнее, а только по буквам.
проблема возникает только когда начинаю вырезать по контуру фотографию. скорость не меняется, горизонтальные линии вырезаел, боковые вертикальные не вырезает, не до конца прорезает.
замерив силу тока покажет что есть разница в напряжении, это предсказуемо. думал может где в настройках программы такое есть?
станку пара месяцев как и трубке, то что оба они не помирают факт, ведь остальные детали я без проблем вырезаю.
к сожалению нет, заметил давно. Мощнее луч давал раньше, теперь на 100 процентах 3 мм фанеру по бокам не прожигает скорость 2 как понимаю дело в мозгах
странно ведёт себя станок при вырезе рамки ( например в лазерворк гравирую картинку и после этого хочу вырезать её по периметру) 2 горизонтальные линии прорезает, а 2 вертикальные нет, не понимал почему так до того как не заглянул в трубку, станок почему то выдаёт разную мощность на вырез, на горизонтальные полную мощность, а на вертикальные половину. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? в итоге получается что готовая гравированая картинка и полностью прорезанными контурами с верху и с низу, а по бокам не до конца вырезает.
мне бы метал драть по мм 5, 10. от люминия до ХВГ
это не серьёзная модель, мне нужен хороший станок.
