Navi
54 -
1 ....О Navi
была та же проблема, разобрал датчик и обнаружил маленькую деревянную деталь, видимо как то попала в воду и засосало её в систему, эта деталь держала шторку датчика, убрал деревяшку, всё заработало.
в принципе то что вы предлогаете довольно простой механизм.
Вопрос такого характера, как можно установить двидок на ось z и в дальнейшем купить ваш зетус? у меняveno 530
а линзу выпуклой стороной к материалу? или к потоку лазера?
как успехи?
а если стереть с линзы защитный слой о котором где то говорилось, то лазер будет слабее резать, или хуже фокусироваться?
Может где то в настройках натыкал??????
всё юстировал как надо, всё пробовал, как будто мощности не хватает прорезать. чем проверить ток в блоке розжига?
Упала мощность у трубки, подумал пора мне её поменять(год отработала) Заказал в реклабе - привезли новую. Я вставил новую трубу, а она так же режет, не толще тройки, хотя должна и 6 брать. Подскажите что делать. (может в блоке розжига что?)
как узнать мощность блока розжига?
Столкнулся с такой проблемой, даю импульс на рабочем поле слева в дальнем углу и второй слева в ближнем углу имеется перекос по линии луча. Тот же самый перекос если давать импульс слева стола и справа стола( после юстировки луч становиться приплюснутым). как понимаю тут перекошены сами направляющие. 1 фото импульс лазера слева в ближнем углу 2 фото импульс лазера слева в дальнем углу (стрельнул по старому скотчу, видно что луч смещается 3 фото импульс лазера справа в дальнем углу
что им герметизировать, трубки охлаждения ?
Вместе со станком шёл этот тюбик, это смазка?
это как с кислородом, на рез пустить струю кислорода? под давлением, что бы выдувала расплавленный металл?
