[email protected]
12 -
Все публикации пользователя [email protected]
Нет искры, датчик потока воды?
[email protected] ответил в тему пользователя [email protected] в Электроника
Станок продан в том состоянии в котором и был, всем спасибо, тема закрыта- 21 ответ
- 6c6879-laser m2
- датчик
- (и ещё 7)
Возник вопрос у электрика... (Он решил проверить всю плату блока). Как параметры есть у лампы, ток, напряжение и прочее......?- 21 ответ
- 6c6879-laser m2
- датчик
- (и ещё 7)
Так то есть в наличии 80 вт блок, не знаю может на нем испытать весь станок...- 21 ответ
- 6c6879-laser m2
- датчик
- (и ещё 7)
как показало вскрытие, есть только D+ D- K+ K-, лазер свитч и тест свич, попробую исключить кнопки с панели, может они померли.... но сначала конденсаторы. А выше приведенный топик по такой же материнке не дал внятного ответа для меня, так там я так понял другой силовой блок с нужными П и Г....- 21 ответ
- 6c6879-laser m2
- датчик
- (и ещё 7)
Паять умею немного, но лучше обращусь в знакомому электрику, пускай он сделает, да и посмотрит сам на этот блок, может что еще найдет... Сейчас главное найти замену- 21 ответ
- 6c6879-laser m2
- датчик
- (и ещё 7)
Я уж понял что датчик ВП нету смысла искать. а покупать новый силовой не вижу смысла, ибо на продажу готовлю станочек. Хочу проверить на L Выход с платы вообще идет сигнал или нет. программно мощность вроде не регулируется, кто бы еще научил пользоваться мультиметром)))) Электролит это название той запчасти что нужно искать? тогда может сразу оба заменить?- 21 ответ
- 6c6879-laser m2
- датчик
- (и ещё 7)
Ну ок, могу поменять. Что это и где искать? И может ли это быть реальной причиной проблемы?- 21 ответ
- 6c6879-laser m2
- датчик
- (и ещё 7)
Не могу знать... Может он того?- 21 ответ
- 6c6879-laser m2
- датчик
- (и ещё 7)
регулятор на макс- 21 ответ
- 6c6879-laser m2
- датчик
- (и ещё 7)
Это тест свич лазера на приборке, красные провода лазер свитч(ну видимо зажигание как таковое), белый, красный и зеленый это регулировка мощности Меня волнует не должно ли быть тут перемычки? И что это за штука идет на питании лампы? (обратка) (уж простите не силен в электрике).....- 21 ответ
- 6c6879-laser m2
- датчик
- (и ещё 7)
Приветствую коллеги! достался по наследству маленький сороковатник с платой 6c6879-laser-m2, не могу поймать искру, в аналогичной теме с такой же платой, мужик пошевелил датчик потока воды и все заработало, но у меня блин даже датчика нету и не знаю куда он должен быть подцеплен электронно. на управлении только выхода 5V 24V GND GND L, типичного WP нету. А может проблема вовсе и не в этом, НО ДАТЧИК ТО У ТОВАРИЩА ЕСТЬ, А У МЕНЯ НЕТУ!!!
- 21 ответ
- 6c6879-laser m2
- датчик
- (и ещё 7)
настройка станка 6C6879-LASER-M2
[email protected] ответил в тему пользователя Alexander215 в Общие вопросы
Подскажите куда приходят провода от этого датчика(У меня этого датчика почему то вообще нет, хотя у прошлого хозяина работал )? У меня такая же плата, но станок KL3020 не могу искру поймать (Может надо перемычку на GND и L поставить?)
